Выпрямитель тока из розетки 220В
Сообщение Calse »
Здравствуйте, я пока сравнительно мало знаю электротехнику, но мне нужен выпрямитель тока из розетки 220В.
На выходе необходимо получить 90-120 вольт, или примерно.
Собираюсь делать двухполупереодный выпрямитель, но только не знаю как всё устроено. Потому и обращаюсь:
как пристроить в схему конденсатор для более лучшей "постоянки", а так же как всё подсоединить правильно и какие элементы нужны.
В наличии есть много всего, но что могу сказать: два диода - BYW 172 D, посмотрел, написано 200В и 3А. Ещё есть конденсаторы, я так понимаю нужны конденсаторы с выдержкой напряжения свыше 100В? Потому вот:
Три на 100В - 1мкФ
Два на 100В - 2.2мкФ (но могу ещё выпаять из схемы парочку, 1, 2.2мкФ)
Один на 160В - 10мкФ
Один на 250В - 10мкФ
Один на 12500В - 680пФ
Трансформатор один выпаян, второй нет, может и третий есть если поискать. На двухполупереодном выпрямителе нужны 5 контактов трансформатора?
И какой резистор нужен в такой схеме? Их наличие обильно и разнообразно, думаю найду подходящий.
Не судите слишком строго за ошибки и непонимания...
Перенес в раздел "обучалки"
Сообщение sergeisams »
Судя по терминологии, применяемой автором, надо начинать учиться электронике с самого нуля.
Хотя бы с этого
http://madelectronics.ru/uchebnik/
http://eltray.com/
http://nashol.com/2011082158729/radioel ... v-v-v.html
Сообщение Maykill »
для начала
http://radiokot.ru/start/
во вторых вам потребуется трансформатор 220/120 в
а поскольку диодов у вас всего два- то со средней точкой во вторичной обмотке
конденсаторы фильтра на напряжение не менее 200 в
далее- строите простейший двухполупериодный выпрямитель....
параллельно нагрузке- ваш конденсатор....и наслаждаетесь
(2.51 КБ) 716 скачиваний
Сообщение Calse »
То есть подключить конденсатор сразу за резистором? Плюсом по диодам и минусом с обмотки трансформатора.
А трансформатор у меня E8 V08T 386, больше ничего не написано. Контактов у него пять, сойдёт? Трансформаторы не настраиваются как-либо? (если сделан с 220 на 12, то он таким и будет?)
Что касается диодов - такие подходят всё таки? Конденсатор тогда на 250В возьму.
Диоды есть ещё, но они другие, а те которые одинаковые по 4 - слабые.
Сообщение Maykill »
трансформаторы не настраиваются...разве что перемоткой
про ваш не знаю- подойдёт-ли.
диоды- смотря какой ток нагрузки
кстати резистр на схеме просто обозначает эту самую нагрузку
вы бы повременили в розетку-то лезть....с такими познаниями, а :))
Сообщение Calse »
Я писал - диоды 200В, получается резистор не нужен? Или что вы имели ввиду.
А зачем временить? У меня теория не усваивается, просто как не пробовал - на практике все проблемы всплывают и их надо просто решить.
Конечно можно и использовать несколько "крон", но это выйдет дороговато при их то запасе...
Сообщение Calse »
На одной схеме есть несколько элементов, с их обозначением как часть трансформатора - обрезанная снизу волна (без пробелов). Элементы внешне на резисторы похожи, что это такое и можно ли их использовать?
Имеется так же второй трансформатор V06 F2 447 04, контактов у него 6, но пишут на схеме 1,3,4,5,6,8 (пропущены 2 и 7) трансформатор не симметричен, обмотка с контактами 1 и 8 толще, а другая - "многоэтажная" я бы так назвал.
Сообщение Alkul »
Calse писал(а):А зачем временить?.
Да просто затем, чтоб и самому живым остаться, и не пожечь розетку и все, что рядом с ней.
"Силовую" электронику методом тыка не изучают. Тут вначале теоретические знания, а потом уж практика. А Вы схемы читать не умеете, в условных обозначениях элементов путаетесь...
И по трансформатору Вашему никто ничего не скажет. Бесполезно сообщать, сколько у него выводов. Надо по типу искать в инете его параметры. Я бегло глянул - ничего не нашел. Может, Вы тип неверно указали.
Сообщение Calse »
А если собственноручно сделать трансформатор - или там к сердечнику особые требования?
Сообщение Fallk »
Мил человек - убьет 220 с такими познаниями.
Советую почитать https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 07&turbo=1
стр 160
Вот только для чего 120 вольт нужно? Я бы с 5 начал :))
Сообщение Calse »
Для электролиза раствора, батарейками дорого, а кислоты нужно много. Ток из сети более оптимален.
Конечно могу и с 36 начать, но насколько сейчас понимаю - нужны соответствующие трансформаторы, на каждый выход - разный.
Сообщение Fallk »
Если чешутся лапы -, то советую почитать указанную книгу. Там дан упрощенный расчет. В свое время по ней мотал самодельный транс. Однако современные китайские трансы не разборные, они их проваривают и из них не добыть Ш образных пластин. Лучше всего найти старый советский ламповый телек, там этих трансформаторов как у дурака фантиков - и сетевой и звуковой.
Для разных напряжений делают отводы во вторичной обмотке и потом их переключают. Конденстаоры нужно брать на напряджение выше в 1,4 раза. Если 100В выход то не менее 150В иначе пробьет.
Сообщение Alter Ego »
Надо начинать с изучения химии. :)))
Зачем для электролиза 120 В, если электродные потенциалы равны единицам вольт?
Чтобы лишнее напряжение нагревало раствор?
Сообщение Calse »
Скорее всего я не прав, но был информирован что на скорость электролиза влияет напряжения, теперь нашёл обратное.
А так же был информирован что последовательно соединённые батарейки дают большее напряжения, а реакция шла быстрее при 5 последовательно соединённых кронах, нежели при параллельно.
Сообщение Fallk »
Помоему там влияет сила тока а не напряжение. судя по формулам .в расчетах используеться ток.
По поводу последовательного соединения Вас не обманули, растет напряжение
Сообщение Maykill »
кислота надеюсь - не Лизергиновая :o
Сообщение ageeff »
Calse писал(а):А зачем временить? У меня теория не усваивается, просто как не пробовал ...
Уважаемые Коты одумайтесь . Зачем Вы даете советы . Человек не совсем владеет информацией и знаниями про опасность 220В. Да и по ходу не стремится постичь теорию. Хочет перепрыгнуть через теорию к практике. А это вредно для здоровья и горе для родствеников в некоторых случаях. Приобщать к электроники необходимо , но не надо потакать . Он же даже не спросил с какого стороны трансформатор в сеть втыкать 220-12 или 12-220- согласитесь что не на всех трасформаторах написано напряжение , а порой некоторые совсем обезличены..
Для опытов можно ведь взять уже готовый блок питания. Затем постепенно расказать его устройство.
Сообщение Calse »
Кислота самая простая - соляная, а лизергиновая - органика, её только синтезом получают.
В подключении трансформатора подсказывает логика, ну и знание сопротивления. Там где сечение провода обмотки толще - там будет выход, т.к. при снижении одного параметра энергии - другой должен вырасти. А там где сечение меньше - приём от розетки. Или я в корне ошибаюсь?
Сообщение ageeff »
Calse писал(а): Или я в корне ошибаюсь?
Не ошибаетесь. Именно так и есть.
Calse писал(а): ну и знание сопротивления
Чем измеряли и сколько намерили? Я за то чтобы Вы осмысленно подошли к делу. Если надо то наверно никто не откажет .
Сообщение Calse »
Знание сопротивления - я имел ввиду то, что сопротивление зависит от поперечного сечения проводника, чем меньше - тем сопротивление больше. А от сюда вывод - что вторая намотка имеет большую силу тока. Вроде так?
Вернуться в «Теория»
