Помогите придумать схему пищалки для авто
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ganzubas »
Приветствую уважаемые коты, вобщем задача такая: на автомобиле не установлена доп. сигнализация, только Ц.З. и штатный иммобилайзер. Соответственно никаких звуков при постановке и снятии с охраны машина не издаёт. Приходится всё время смотреть как моргают аварийки. Так вот , появилась идея прикрутить к этому делу пищалку, чтобы постановку на охрану было "слышно". Идея такова, паралельно с аварийкой установить схему (не тупо зуммер), которая будет считать количество "писков" и после двух писков выключаться (это если машина будет стоять на аварийке). Получается при постановке на охрану - 1 писк, при снятии - 2 писка. Как можно такое осуществить. Знаний у меня не богато, но если кто поможет набросать схему, то собрать смогу. Желательно минимальную по габаритам (встраивать планирую в водительское зеркало). Наверное на микроконтроллере.
Нет, ну неужели никто не осчастливит меня схемкой? Я готов даже собрать, прошить, установить и рассказать об этом людям!
Сообщение Николай_С »
А не проще поставить нормальную сигналку?
Сообщение Arwood »
Скорее всего - нет. Тебе лень по сайту полазить? Не интерестно форум почитать? Но тогда и ты никому не интересен.
Сообщение _Vasilij_ »
я думаю проще найти блок комфорта, bsi, АПС, ЦЗ...ну или кто там отвечает за моргание поворотников во время постановки на охрану, найти по схеме от него провод на поворотники и подрубить сирену через реле и предохранитель....
...а может еще проще и нужно только активировать звуковое подверждение
Николай_С писал(а):А не проще поставить нормальную сигналку?
Не проще, штатаный иммобилайзер вполне устраивает, да и денег нормальная сигналка стоит не малых. Просто хочется для удобства использования штатного ЦЗ, дополнительно к световому оповещению, добавить ещё и звуковую.
Сообщение бабай »
ganzubas писал(а): при постановке на охрану - 1 писк, при снятии - 2 писка. Как можно такое осуществить.
Покупаем за 20 рублей 12 вольтовую пищалку ( в любом автомаге ) и присоединяем ее параллельно любому поворотнику ( или к обоим сразу через диодную развязку ) .
5 баллов за ответ. А если машина стоит на "аварийке"? Сидим и наслаждаемся пиликанием :kill: Вот для этого и нужно, чтобы после второго пика, пищалка отключалась, а аварийка продолжала мигать...
Сообщение wws63 »
Можно сделать компактное устройство с использованием МК, а можно и на логике.....
Сообщение zzaj »
Пищалку подключить параллельно эл. замкам на дверях. Пищать будет 1 раз только.
Сообщение wws63 »
zzaj писал(а):Пищалку подключить параллельно эл. замкам на дверях. Пищать будет 1 раз только.
Кстати, контролируя полярность сигнала, можно управлять исполнительным устройством (1 или 2 "пика")
ВОТ!!!! Кстати очень неплохое решение, спасибо. Если не получится с простенькой схемой ничего, наверное так и сделаю.
Подбросьте вариантов пожалуйста...
Сообщение wws63 »
ganzubas писал(а):Подбросьте вариантов пожалуйста...
Схемки надо разрабатывать, а для МК ещё и программку писать...... Стимул должен быть....
Пиваса куплю... :music:
Сообщение ALEX75 »
Вот, держи на пробу. Это не схема, а только проект. Надо еще обвязку делать. Эл. замки работают от минуса или плюса?
beep.rar
(12.49 КБ) 229 скачиваний
ganzubas писал(а):Вот, держи на пробу. Это не схема, а только проект. Надо еще обвязку делать. Эл. замки работают от минуса или плюса?
Стесняюсь спросить, а чем это открыть (то что в архиве)? Замки не знаю от чего работают, нужно схему на машину искать.
Сообщение Enman »
на замке обычно два минуса. При закрытии подаётся +12 на один провод, а при открытии - на другой.
Так что управление плюсом (просто выбрать нужный провод).
Сообщение ALEX75 »
Стесняюсь спросить, а чем это открыть (то что в архиве)? Замки не знаю от чего работают, нужно схему на машину искать.[/quote]
Это проект в протеусе. А что хоть за машина?
ISIS Professional - D__Рабочий стол_beep_1.DSN.pdf
(34.4 КБ) 264 скачивания
Сообщение бабай »
транзисторный ключ с емкостью в базе в питание зуделки ........ пока емкость не зарядитсчя - пиликает
Сообщение optima »
Готовая сигналка! цена вопроса 1000 р и отпадают все вопросы! здесь тебе и датчик удара и ревун и радиобрелок!
И установить только то что тебе нужно 5 сек! Как мы любим создавать себе проблемы а потом их героический решать!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
