Как зарядить гермитизированный свинцово-кислотный акк 6в ?
Иван83 радиолюбитель
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Есть акк "GENERAL SECURITY GS 4,5-6. Каким надо заряжать устройством чтобы всё было норм? схемку!!
(87.36 КБ) 1243 скачивания
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
АлександрЛ
Re: Как зарядить гермитизированный свинцово-кислотный акк 6в
Во- первых, зарядные устройства для кислотных, и не только аккумуляторов и на форуме обсуждались, и в статьях есть... А чтобы всё было "норм"- на самом аккумуляторе написано:
Cycle use - максимальное напряжение на батарее при зарядке
Charging current - ток зарядки - не больше... (или initial current)
самый простой способ- взять лабораторный БП, выставить на нём напряжение около 7,3 вольта, и задать ограничение по току- 0,8 - 1 ампер.. ( или тот, который указан на аккумуляторе) Когда ток упадёт до 10 - 50 милиампер, можно считать, что аккумулятор заряжен...
Я попробовал огромное спасибо!
р. с. Я попробовал 23в заряжать тоже заряжает не пойму?почему?
С уважением Андрей.
АлександрЛ
Когда- то давно у меня на глазах водилы заряжали стартерные аккумуляторы при помощи лампы в 200 ватт и ОДНОГО выпрямительного диода прямо от розетки в 220 вольт... По большому счёту аккумулятору всё равно, какое на него подать напряжение, главное, чтобы оно было выше напряжения самого аккумулятора... А ток через аккумулятор не должен быть больше максимально допустимого... Все остальные ограничения- это чтобы аккумулятор раньше времени "ласты не склеил"...
То есть всё норм? Я спрашиваю можно ли заржать от 23вольт с норм ток и чтобы ласты несклеил долго?
С уважением Андрей.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Вам пойдет L200CV микросхема. На выходе выставить 7.2в и заряжать. Ток заряда 1А. В конце заряда ток падает и можно считать что зарядилось.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Если не ошибаюсь - напряжение на одной заряженной банке свинцового аккумулятора - 2,4В. В шестивольтовой батарее, максимальное напряжение - 7,2В, после этого может портиться. Потому заряжать можно и от 23В, но, лучше будет если ток заряда 0,1 от ёмкости батареи, и выключать заряд при достижении, на контактах батареии, напряжения 7,2В.
Врот ссылка
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc
на подборку материалов про ЗУ, которые, в разное время, привлекли моё внимание.
Примерно с 40й страницы много материалов по теории свинцовых АКБ и ЗУ к ним. Там же ссылки на первоисточники - можно узнать ещё больше подробностей, если это важно.
С уважением, ВикторС.
Я спрашиваю ещё раз через сколько сдохнет мой акк в циклическом режиме при заряде 23в 0,1-0,5С????
С уважением Андрей.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Если, выключать зарядку при достижении напряжения на клеммах 7,2 В, то АКБ проживёт достаточно долго. Сколько - это указано в даташите на АКБ. Если батарею перезаряжать, то срок жизни АКБ будет стремительно соращаться. И это уже никак не документируется. Лучше эксплуатировать батарею в соответствии с тех. условиями.
zöner
Сообщение zöner »
2xLM317, или LM317+TL431, или LM317+транзистор
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/labc3.gif
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/05.gif
можно и одной LM317, с внутр.ограничением тока - LM317M 0.5A, LM317/LD1086 1.5A, LD1085 3A
АлександрЛ
При зарядке свинцовых гелевых аккумуляторов производитель РЕКОМЕНДУЕТ заряжать аккумуляторы током примерно С/3 - С/4 до достижения напряжения на клеммах (для шестивольтовых батарей- 7,2 - 7,4 вольта, для двенадцативольтовых- 14,4 - 14,8 вольта), после чего зарядное устройство должно перейти в режим заряда постоянным напряжением.. при этих условиях не проиходит перезаряда батареи, и, в теории, она может в таком режиме находиться достаточно долгое время... :shock: Правда, как показала практика, в режиме подзаряда "постоянным напряжением" батареи живут года два - три... :shock: А, если их ещё пару раз "высосать" до уровня меньше 1,5 вольта на банку, то помрут ещё быстрее... :cry: ...
As
Сообщение As »
АлександрЛ, рекомендации у всех производителей - разные! И пишутся в паспорте батареи... Для гелевых часто ток заряда вообще не нормируется (АКБ берёт столько, сколько ей нужно), зато напряжение заряда должно выдерживаться с точностью не хуже 0,5 %, с учётом температурной коррекции... Вот только народ до сих пор путает гелевые АКБ и AGM... :dont_know:
АлександрЛ
Как раз для гелевых аккумуляторов надо ограничивать ток заряда- чаще всего на самой батарее написано, какой ток для неё максимальный.. разряженная батарея может взять столько, сколько ей дашь....
Может просто поставить резистор чтобы гасил напряжение с 23 до 7 вольт А? Что сделать?
С уважением Андрей.
АлександрЛ
Нельзя резистором погасить 23 вольта до 7, так как напряжение, которое погасит резистор, будет зависеть от протекающего тока! Для правильной зарядки нужно иметь источник НУЖНОГО напряжения, и, хотя бы простейший ограничитель тока.. Самая простейшая схема- на микросхеме L200, если есть такая возможность, то "изъять" её можно, обратившись в центр технического обслуживания кассовых аппаратов, из кассового аппарата модели SAMSUNG ER4615хх, их там целых 2 штуки, на радиаторах, применяются для управления двигателями в принтере.. А сами аппараты достаточно старые, были в своё время очень популярными, но сейчас от них начали отказываться, так как он очень большой, "громкий", и слишком дорогой по запчастям.. :facepalm: .. хотя и надёжный, как трактор.... :shock: Схема зарядника на L200 была описана на РАДИОКОТЕ... :)) искать лениво... :)))
нашел... http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
MaslovVG
Сообщение MaslovVG »
АлександрЛ писал(а):Нельзя резистором погасить 23 вольта до 7, так как напряжение, которое погасит резистор, будет зависеть от протекающего тока! /
Наоборот. Ток заряда будет меньше зависеть от напряжения аккумулятора. Будет стабильным.
АлександрЛ
Ну так всё дело в том, что СВИНЦОВЫЕ ГЕЛЕВЫЕ аккумуляторы очень не любят превышения допустимого напряжения... "пиротехнические" эффекты здесь встречаются, конечно, реже, чем в литиевых, но помирает он тоже неплохо.... от источника 23 вольта через токоограничивающий резистор я заряжал бы только NiCd аккумуляторы... они- то как раз самые "живучие"(имхо)....
БП в холостую выдаёт 23вольта при подключении к моему акку становится 8 вольт и 0,4 Ампер всё норм
С уважением Андрей.
АлександрЛ
Ну, готовься выбрасывать аккумулятор... поздравляю! 8 вольт для гелевого - много!
Если человека ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ- то он тоже сразу не помрёт, и прожить может долго... вот только прожить может меньше, чем мог бы... аккумулятор тоже сразу не помрёт, а вот сколько он при такой зарядке проживёт- неизвестно.... Правда, свинцовые акки и так особой продолжительностью жизни не "страдают" :))) .. через 2 года они, как правило, до 50% ёмкости теряют... например, новый ИБП может "тянуть" подключённый комп минут 20, а двух- трёх летний- и пяти минут не вытянет... а в них аккумуляторы, вроде, должны эксплуатироваться в соответствии с рекомендациями производителя....
У меня свинцово-кислотный AGM GS4,5-6 это СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ и можно напрямую но лучше через резюк
С уважением Андрей.
