Сдох Q1(металл стал фиолетовым) БЭ - почти коротышь, Q2 - поморщился припой, но пока жив.
1) что удивляет - это то что лампы в 2.5 раз слабее от номинальной мощьности, а балласты померли от одной и той же причины.
2) поидее они должны быть ещё и в корпусе лампы, это ещё меньшее охлаждение...
вопрос, что делать? транзюки заменю... но не факт что и они проживут долго.(по охлаждению пока ни чего не предвидится, буду использовать штатные корпуса)
и хотел если возможно-уменьшить накал ламп(на балластах от сберегаек накал нити послабее), следовательно лампы дольше жить будут...
Я не силён в принципе работы этих балластов(понятно что сперва они греют нити, потом после розжига ч\з дроссель уменьшается рабочий ток), до конца не понимаю принцип работы генератора...
