Можно-ли сделать ик-прожектор из диодов для пульта
Миш@
Сообщение Миш@ »
[/b] как сделать ик-прожектор (дальность1-5м) из диодов для пульта
uk8amk
Сообщение uk8amk »
1.взять десяток(чем больше, тем ярче) пультов, выломать из них ИК диоды
2.взять по количеству диодов гасящие резисторы ом по 50-100. Конкретный номинал будет зависить от напряжения питания.
3.соединить диоды последовательно с резистороми и подключить это все к шине питания параллельно.
Если напряжение питания вольт 9-15, то можно делать гирлянду из нескольких диодов и одним резистором. Только диоды должны быть в этом случае одинаковыми.
senao
Re: Можно-ли сделать ик-прожектор из диодов для пульта
Сообщение senao »
Миш@ писал(а):[/b] как сделать ик-прожектор (дальность1-5м) из диодов для пульта
Никак.Нужны диоды с длинной волны 850-880нм.На этой длинне волны у Ч/Б камер максимальная чувствительность.В край можно использовать диоды на 940нм,при этом их эффективность будет составлять 10% от 850нм.Из практики,если матрица сделана по технологии ExViev то 10 шт диодов TSAL5100 на 940нм хватает для подсветки как раз на 5м.
В общем есть даташиты на матрицы,там все расписано даже с графиками.Берете конкретную камеру,узнаете какая том матрица,производители обычно это указывают в параметрах,а дальше поиск рулит :))
Lucky
Сообщение Lucky »
senao писал(а): Никак.Нужны диоды с длинной волны 850-880нм.
а какая длина волны у диодов из пульта?
senao
Сообщение senao »
Lucky писал(а):а какая длина волны у диодов из пульта?
Так надо смотреть конкретный диод из конкретного пульта. Каждый производитель волен поставить все что хочет :))
Обычно применяют что то около 1350нм.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
[/quote]а какая длина волны у диодов из пульта?[/quote]
В данном случае нас интересует подходящая длина волны или нет. Берем один диод, включаем, направляем на камеру, смотрим на результат.
Ru$lan
Сообщение Ru$lan »
Вот Вам в помощь.
http://www.leds.ru/svetodiods/
Да пробудишся ты в мире, да будет твоё пробуждение в мире.
Фрикер
Сообщение Фрикер »
Надо купить какой-нибудь мощный инфракрасный светодиод на несколько ватт и через стабилизатор включить.
На 5-10м светить точно будут. А чтобы светило в виде пучка можно еще линзы или рефлекторы к ним присобачить, то есть прикошачить
Вернуться в «Умные мысли»
