Хелп проблема с бп от компа. при подключении к моим схемам!
Сообщение vitia146 »
есть светомузыка http://www.casemods.ru/section10/item194/part3
когда я подключаю все как положенно питание.
а потом подключаю источник сигнала, то блок начинает щелкать и моргать другая лампочка которая к нему подключена.
т.е что то странное с ним происходит... что за фигня?
подскажите пожалуйста.
так же происходит когда делаешь простейшую мигалку под музыку на 1 транзисторе и без всяких фильтров...
когда обычные зарядки от телефонов подключаешь то все норм, работает как часики. А бп полностью исправен.
комп работает с ним на отлично...
Заметил что это очень похоже на то что питание само проникает на сигнал музыки...
но почему так? из за чего?????
Сообщение vem566 »
Описанные симптомы дают возможность предположить, что происходит перегрузка блока питания, в результате которой он отключается. В исходной схеме ничего, что может привести к не правильной работе блока питания нет. Так что остается проверить монтаж.
да я тоже думаю что в схеме все ок...
но блок питания то не моими руками сделан)))
я в блок питания вообще не лез...
вы имеете в виду монтаж самой светомузыки?
хочу сказать что это происходит не только со светомузыкой но и покупной усилитель на tda1557q тоже так же реагирует...
А да, сигнал музыки усиливается как я уже говорил с помощью усилителя на tda1557q
и питается эта схема уже от другого блока 12 вольт 0.7 A
методом проб, заметил что если подать через резистор хоть 100 ом то тогда такого уже не происходит но всю ярость он кидает как раз на этот резистор...
резистор греется.
но если все же подсоеденить провода с сигналом куда положенно.
то светомузыка не работает и резистор начинает греется бешенно...
пожалуйста, помогите, подскажите хоть что нибудь.
я не дурак, все что читал там о таком не говорится.
а про блок питания в гугле ничего нет. имею в виду использование его в таком месте...
Блок питания кстати без компа. сомкнут зеленый провод и земля черный.
и на всякий случай подключена нагрузка еще одна, а это неоновые лампы.
Сообщение vem566 »
vitia146 писал(а):но если все же подсоеденить провода с сигналом куда положенно.
vem566 писал(а):происходит перегрузка блока питания, в результате которой он отключается.
Трудно сложить 2 и 2?
Не понял, числа то могу конечно)
а что вы имеете в виду не понял
Сообщение Пилот »
что тут непонятного - при подаче сигнала цветомузыка включает лампы или че там у вас и перегружает БП. Читать надо - на нем написано какие токи по каждому каналу он отдает и сравнивать с токами ламп. Ну или КЗ в цепи этих ламп просто. Схему цветомузыки показать бы полезно было
Не знаю, не знаю.
это же какие нужны лампы чтобы нагнуть бп от компа...
обычная светодиодная лента...
А это не схема светомузыки?
Сообщение ageeff »
vitia146 писал(а):это же какие нужны лампы чтобы нагнуть бп от компа...
Чего гадать на кофейной гущи. Подключи свою схему к другому (некопьютерному ) блоку питания. Убедись что твоя схема рабочая, и работает с другом блоком.
Потом можно уже делать выводы.
vitia146 писал(а):Заметил что это очень похоже на то что питание само проникает на сигнал музыки....
Как-то неубедительно. Твои каналы это простые фильтры ФНЧ и ФВЧ . В трех каналах постоянка питания не может попасть на входной сигнал хотя-бы потому что в каждом фильтре есть конденсатор который для постоянки является "забором".
Для убедительности повторюсь запитай от другого блока питания.
Сообщение kotsergoff »
Может быть проблема в заземлении?
В компьютерных БП заземление через конденсатор висит на общей шине питания выходных цепей.
А если попробовать запитать ЦМ от того же БП, от которого питается усилитель на TDA?
Да схема отлично работает от других бп не от компьютера.
например зарядки всякие.
kotsergoff писал(а):Может быть проблема в заземлении?
При подключении только к усилителю только к нему пытаюсь подключить так сразу и блок начинает тупить...
А вот если другой какой либо блок не от компа подключить к усилителю то все норм.
но только если попробовать запитать и усилитель и цм от другого не компьютерного блока то цветомузыка не работает.
Пробовал запитать усилитель одним блоком не от компа а ЦМ от другого не от компа то все работает.
вот только другого который к ЦМ подключен не хватает по напряжению и яркость моргания маленькая.
Сообщение PETRO »
А если взять и нагрузить линию 5в. в БП лампочкой 12-и вольтовой на 20-30ватт, все станет на свои места.
я кот - сам по себе.
Сообщение PETRO »
БП не нагружен, вот и бесится.
PETRO писал(а):БП не нагружен, вот и бесится.
я подключил к блоку нагрузку 12 вольтовые неоновые лапмы.
как бы о нагрузке подумал.
но вот 5 вольтовая линия стоит свободная без нагрузок..
PETRO писал(а):А если взять и нагрузить линию 5в. в БП лампочкой 12-и вольтовой на 20-30ватт, все станет на свои места.
Обязательно попробую.
5 вольтовая линия у меня как раз таки без нагрузки какой либо!
Сообщение PETRO »
И шо Ваши неонки? Светили ярко?!!!
