nikam312 писал(а):какие нужно устаналивать фьюзы к данной прошивке.
Наверно так, вечером дома проверю.
Soir писал(а):...Наверно так...
nikam312 писал(а):Подключил другой индикатор, перепрошил МК, таже картина на LCD индикаторе попеременно мигают верхние и нижние сигменты... посмотри схему, которая приложена, по ней я собирал схему и она из твоего проекта, все ли соответствует.
AleksBandugan писал(а):...реализовать бы в ней автоматическую регулировку тока и напряжения. На выходе с помощью полевика или тиристора(симистора).
nikam312 писал(а):Вот полная схема.
nikam312 писал(а):индикатор WH1602B-YGK-CTK
nikam312 писал(а):нужно ли менять прошивку или старая пойдет.
nikam312 писал(а):...один недостаток, инерционность в смене символов, то есть при установке нового параметра один символ накладывается на второй.
nikam312 писал(а):...ведь в приставке отсутствует динамическая смена изображения, разве только часы.
nikam312 писал(а):...Нажимаю кнопку "Start" слышно, как срабатывает реле и ЗУ подключается к нагрузке, при повторном нажатии этой кнопки, реле срабатывает и реле отключает ЗУ от нагрузки...
nikam312 писал(а):...Далее выбираю режим "Разряд АБ", пролистываю меню до страницы измерения параметров. Нажимаю кнопку "Start" реле не срабатывает, а на индикаторе появляется надпись "АБ разряжена".
