суть проблемы следующая: есть устройство на МК AVR, которое должно издавать звуки терпимого для голоса или например колокольчика качества, т.е. издать томным женским голосом что "у вас в карбюраторе конденсат" или звук "гонга" открытой двери в машине, звук моно, килогерц 10 наверно будет за глаза. ясное дело не я первый сталкиваюсь с проблемой, на форуме был разговор про OTPшки на ~80 сек от ISD, но достать её за адекватный срок не реально, да и с записью звуков... как я понял по частотам - адекватного качества звука с не не добыть, только под голос... WAV плеер на AVR не собирал, качества его звучания просто не знаю... по опыту подскажите что лучше и проще для штучного устройства:
1. выбрать из кучи примеров "SD WAV плеер на AVR", скомпилить под Atmega8 коих у меня пол ведра и впаять разъём под SDшку, играть нужный звук в зависимости от дёрнутой через 74595 ноги атмеги чтобы не париться с командами через шины.
2. искать популярную i2C микруху MP3 плеера + память.
или есть какой вариант по адекватнее?
вы себя переоценили, благодарить вас не за что, мягко выражаясь. мне не надо прикручивать на сопли китайский плеер с дерьмовым качеством пайки, мне нужно разместить на плате устройства надёжную систему. в следующий раз прежде чем давать советы попробуйте разобраться в сути вопроса. разговор идёт о том, что проще, надёжнее и быстрее собрать. ваш, мягко выражаясь, "совет" не удовлетворяет ни одному из требований. а вот про 250рублей разговора вообще небыло, цена не сильно критична, устройство штучное.
Из опыта скажу, что 8 бит/16 кГц звучит вполне пристойно. Только сегодня закончил WAV-плеер на AVR, статью пока не писал, времени нет. Могу поделиться исходниками в личке.
YS писал(а):Из опыта скажу, что 8 бит/16 кГц звучит вполне пристойно. Только сегодня закончил WAV-плеер на AVR, статью пока не писал, времени нет. Могу поделиться исходниками в личке.
буду очень рад если поделитесь, тоже нужно собрать и попробовать прежде чем в устройство ставить.
phantom36 писал(а):суть проблемы следующая: есть устройство на МК AVR, которое должно издавать звуки терпимого для голоса или например колокольчика качества, т.е. издать томным женским голосом что "у вас в карбюраторе конденсат" или звук "гонга" открытой двери в машине, звук моно, килогерц 10 наверно будет за глаза.
Такой вот примерчик есть. На основе фирменного аппноута АТМЕЛ.
