Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB программатор PIC микроконтроллеров
Текущее время: Вт дек 02, 2025 13:44:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1476 ]     ... , , , 72, ,
 Заголовок сообщения: Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:04:43
Рейтинг сообщений: 2
DNK1980, да, так и есть.
программатором зашиваешь бутлоадер, а потом через саму программу пиккит2 заливается прошивка.
про это написано начиная с 64 страницы этой темы.
VHEMaster, да - c winpic800 не работает.
зато под любой виндой пашет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 17:18:37
Спасибо за ответ, сделайте пожалуйста фото вашей переделки в гибрид что выпаяли и что допаяли и как, я вот на досуге подправил схему оригинала в гибрид опираясь на то что было в архиве, посмотрите правильно ли всё нарисовал.
программатор.GIF [29.43 KiB]
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 26, 2013 09:34:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 22:13:21
сфотал.
правда, не знаю чем поможет, так как плату я случайно зазеркалил...
а схемку проверить пока не могу - времени на это нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 22:27:03
ну да тяжеловато зеркалку сравнивать но всё равно спасибо и что то не увидел дросселя на плате
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 26, 2013 09:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 22:35:55
дроссель под транзистором.
зелёненький такой
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 00:19:11
Собрал сей программатор, вот только он не определяется на компе, и светодиод както тускло горит который у 28 ноги, что может быть? резисторы только у меня не 2,2 а 2,3 это критично? или может микроконтроллер сбился?SOS!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 01:02:03
Рейтинг сообщений: 5
2.3 не критично. Даёшь фотографии, а то не понятно.
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 09:46:29
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 10:19:07
Проверьте напряжение между 20 и 8 пинами МК
Всем канифоли :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 10:24:45
5 вольт
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 10:44:21
Выяснилось что один свотодиод сгорел, перепаял, теперь горят оба светодиода в четверть силы, и по прежнему комп никак не реагирует на программатор
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 11:27:56
Рейтинг сообщений: 1
Всем привет. Есть у кого печатка под смд?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:17:50
Перепрошивка контроллера должна помочь. Если нет, то замените конденсаторы в цепи тактового генератора. Ушь больно большие
Всем канифоли :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:18:22
YAD писал(а):
печатка под смд?
Только PicKit2
Всем канифоли :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:39:57
конденсаторы такого же номинала что и в схеме, в каком плане большие?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:40:56
По габаритам
Всем канифоли :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:44:08
и как же габариты могут влиять на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:49:41
Просто теория. Но попробовать заменить нужно
Всем канифоли :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:54:54
Гребаные китайские диверсанты, впаял нерабочий транзистор!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 16:57:30
Он тоже мог быть причиной.
Всем канифоли :)
Сейчас этот форум просматривают: samopal01 и гости: 50
