старый шурупер без особых проблем кормлю адаптером сделанным из старой батареи, в неё входит кабель КГ 2/4 3 метра и уходит прямиком в старый компьютерный БП на 12 вольтовую шину, защита по току не срабатывает во время включения, крутит отлично, напряжение не просаживается, блок на 200 ватт FSP достался за бесплатно со вздутыми капами в фильтреSolvik писал(а):Спасибо...
во многих комп мастерских можно найти старые БП на тл494, в интернете полно простых схем переделки в регулируемый, получите кокраз то что нужно по напряжениям
upd. подскажите по данной схеме
у меня получится выжать 36в и 27 ампер, при условии использования 4 трасформаторов по 250 ватт перемотанных на данное напряжение
обязательное условие сохранение регулировки и стабилизации по току и напряжению
шунт использую 100А для амперметра
также подскажите правельно ли , если блок может выдать 27А при 36в то он сможет выдать скажем 50А при 20в? плотность тока выше но мощность таже, или КПД падает пропорционально напряжению ?
естественно вторичная обмотка будет рассчитана на 50А
стоит ли для надежности до сетевого дросселя поставить пару варисторов ?
