MUSTEK 2448 CS plus нужна схема
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение den2 »
Отдали этот сканер.принёс,включил.не работает.БП работает,внутренние предохранители на платке сканера целые.Лампа не горит.Может у кого есть схема.Пороюсь в ней.
Сообщение Enigm »
Нет схем.
Копайте стабилизаторы на главной плате.
Часто в сканерах, помирали стабы и ДЦ-ДЦ стабилизаторы.
Сообщение den2 »
Тогда буду искать так.Проверил питание на ИМС 74НС320 и управлении движком A3966SLB.Питание на них не приходит.Вместо 5 В - 0,68 В.Пока разбираюсь в маркировке элементов.Не могу опознать две ИМС (вроде как стабилизаторы по питанию),на них маркировка BARe и ещё две (не знаю что это такое) A8811 AEF28.
Сообщение Enigm »
Ну если смогете сделать макрофотки платы с двух сторон, попробуем вам помочь.
Сообщение Юрий_60 »
den2 писал(а):Проверил питание на ИМС 74НС320 и управлении движком A3966SLB.Питание на них не приходит.Вместо 5 В - 0,68 В.
У меня Mustek BearPaw 2448 TA Plus, был мне отдан нерабочим с такой же проблемой. Выяснено, что логическая часть питается через USB, силовая(мотор и лампы)- от внешнего БП.
Вылечил припайкой "сопли" из тонкого провода с контакта +5V USB к 14(или 16, не помню) ноге м/сх. Плата там или многослойка, или просто много переходов со стороны на сторону, проследить дорожку не удалось.
Работает по сей день.
Сообщение РадиоПёс »
Юрий_60 писал(а):Выяснено, что логическая часть питается через USB, силовая(мотор и лампы)- от внешнего БП.
Однако,при ошибочном подключении "Другого" БП,у подобного агрегата вылетела матрица :( , таки имейте ввиду.
Сообщение Юрий_60 »
Было дело... Лет 10 назад отдали сканер - утопленник, без БП. Просушил, почистил , проверил от аккума - работает.
Запитал от нестабилизированного БП - при скачке напруги в сети матрица умерла.
Сообщение den2 »
Снова привет всем,наконец разжился китайским микроскопом и выкладываю фотки потрахов и не известных мне ИМСок.Надеюсь на помощь .
Штуковина похожая на стабилизатор с маркировкой BARe (4 вывода)
Два "транзистора" W1A53 и AENE11
Штуковина похожая на стабилизатор с маркировкой A8811 AEF28 (4 вывода)
Логика
ИМС управления двигателем
Диод и предохранитель ,вроде как идут друг за другом с разъёма питания 12В (целые оба)
Общий вид
Сообщение Jack_A »
Думаю, коллега den2 не обидится, что в его теме, чтоб не плодить.
Был Mustek BearPaw 4800TA . Работал без нареканий, пока кот на нем не спикировал на пол. Кот получил 15суток условно, сканер - сотрясение мозга. Оклемался, работал. Периодически начинал бастовать. Теперь стал окончательно. Предварительный диагноз - сдохло перемещение каретки. Ездит медленно, хотя по нормальному к выделенному участку подъезжал быстро, а уж в режиме сканирования двигался со скоростью, определяемой dpi . Подозревается двигатель и его драйвер. Движок - вот он.
photo.qip.ru/photo/gaev/115709444/large/213014086.jpg
Искал Гуголем - выносит на мотоциклы и скутеры - конечно, Mototech . Пробовал звонить - ни одна пара из 4 проводов не звонится !
Логика подсказывает, что в движке ничего, кроме обмоток, быть не должно - управление на плате.
Просьба оказать. Варианты :
a) Если у кого есть такой или с похожим движком, отвинтить 2 винта и замерить обмотки.
b) Если у кого из минчан есть такой или с похожим движком - продать за разумную цену на органы.
c) Если у кого из минчан есть такой работающий, но не особо нужный - продать опять же за разумную цену.
d) Дать умный совет.
Совет : забей, купи новый - не в жилу. Купил новый Хьюли_нам_Паккард G3100, гуано еще то, документы сканит еще туда-сюда, а слайды - о[икс][игрек]еть :( Отдал племяннику, он дизайнер, ему сгодится.
Сообщение den2 »
Забил бы,но он достался мне за так (один руки не доходят переделать под засветку для ПП).Так что мне прости лениво покупать даже самый дешёвый сканер (я лучше деньги эти потрачу на еду котейке).А этот нужно хотя бы попробовать сделать.
Сообщение Jack_A »
den2 писал(а):Забил бы,но он достался мне за так
Не, это я про себя: если кто посоветует : "Старик Жека, да забей на него ..." :)
Сообщение Jack_A »
Движок исправлен, сканер шуршит. Вопрос снимаю.
Вернуться в «Ничего не работает»
