Изготовление электролизера для водородной горелки/сварки.
tantrum
Сообщение tantrum »
Доброе время суток! Есть надобность в изготовлении данного агрегата. Как и многие, раньше баловался, делал очень примитивный электрлизер. Но сейчас речь идет о более серьезном (тогда был мощный блок питания, которого сейчас нет :( ). Вопросы:
1) Насколько плохо будет, если использовать обычную листовую сталь? С учетом катализатора NaHCO3.
2) Какая должна быть (хотя бы приблизительно) мощность блока питания, чтобы установка выдавала достаточное кол-во газа, для сварки жести толщиной до 0,5 мм? Можно здесь обойтись хотя бы несколькими сотнями Ватт?
3) Собственно для питания хочу использовать трансформатор (есть достаточно мощный), однако он на 12 В, соответсвенно я думаю может поверх вторички намотать алюминиевым проводом новую вторичку (напряжением с расчетом на банку 2 В), а родную не использовать? Так грубо, на глаз, трансформатор мощностью до 300 Вт. (Хотя возникает противоречие, для таких целей подойдет и этот же трансформатор с новой вторичкой и можно использовать как точечную сварку).
4) Выход газов водород/кислород оптимален для "идеального" горения? Но газы 100% будут идти раздельно.
По ходу еще вылезут вопросы...
Brigadir
Re: Изготовление электролизера для водородной горелки/сварки
Сообщение Brigadir »
А поболтать?
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
I'm on a huge rock, flying through space!
tantrum
Сообщение tantrum »
Brigadir
Спасибо за статью, не видел еще такой.
Может кто-то еще что-то скажет по данному поводу?
Brigadir
А зачем? Там всё обьясняется. Остается только сделать аппарат. Но намного проще и надежнее купить комплект газосварки(бывают в продаже и с небольшими баллонами).
А поболтать?
tantrum
Сообщение tantrum »
Это же не лампочку в цоколь вкрутить... Здесь специфики много....
Вернуться в «Умные мысли»
