проверить конденсатор
Сообщение bestavto »
Друзья, подскажите чем и как можно проверить исправность (работоспособность) такого конденсатора? он стоит в схеме пусковой обмотки воздушного компрессора, компрессор не запускается, вот грешу на него. есть мультиметр вот такой, им возможно точно определить исправность?
http://img.radiokot.ru/files/12601/7ystxht27.jpg
http://img.radiokot.ru/files/12601/7ysty9o4c.jpg
Сообщение Andrei__ »
вскрой мотор виднее будет, китайцы экономят на проводе, алюминием мотают.
Andrei__ писал(а):вскрой мотор виднее будет, китайцы экономят на проводе, алюминием мотают.
обмотка не закрытая, видно что медь. проверял на сопротивление 3 Ома.
Сообщение terio007 »
Подключить к клёммам конденсатора проводки, воткнуть концы проводков в гнездо Сх мультиметра, переключатель поставить на предел 200 мкФ и сравнить замеренную ёмкость с заявленной неизвестным китайцем... :wink:
terio007 писал(а):Подключить к клёммам конденсатора проводки, воткнуть концы проводков в гнездо Сх мультиметра, переключатель поставить на предел 200 мкФ и сравнить замеренную ёмкость с заявленной неизвестным китайцем... :wink:
А можно верить показаниям такого тестера? Он ведь тоже китайский.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Вопросы веры слишком серьёзны, о отрок, для обсуждения всуе! :beer:
Делал согласно Вашему совету, тестер молчит ловсем. Поерзал пределы измерения, стал показывать на n параметрах. Стал измерять сопротивление, показания постепенно поднимались до 2 мОм.
Сообщение Borodach »
Бывает, что такие конденсаторы выходят из строя и не так уж и редко ...
Сообщение TIGR »
Подтверждаю.Конденсатор 14мкФ/450в
http://img.radiokot.ru/files/58840/7znm0d6k3.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
bestavto писал(а):Делал согласно Вашему совету, тестер молчит совсем.
В таких случаях надо достать любую заведомо исправную ёмкость и измерить её сим мультиметром.
Цель операции - проверка работоспособности самого мультиметра.
А СУДЬИ КТО?! 8)
Сообщение TIGR »
При отсутствии емкостемера можно ESR метром проверить или мегером пропесочить.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Был сегодня в чип и дип, там был только конденсатор на 30мкф и на 40мкф. Какой подойдет для запуска двигателя?
Сообщение sergeisams »
Можно взять 30 мкФ и к нему добавить параллельно 5 мкФ будет 35 мкФ ( это, по моему, физика за 7 - 8 класс ).
Если таких нет, то можно применить конденсатор ёмкостью 40 мкФ.
купил на 35мкф, поставил и двигатель запустился. всем спасибо. тему можно закрывать.
