Есть ли в природе жало "микроволна" для Solomon SL-30? Если нет (я найти не смог), можно подобрать какой-то аналог, или придется колхозить самому?
Микроволна для Solomon
Котцаны!
Я для своего (другого) паяльника взял жало, которым никогда не пользовался, сделал срез, потом просверлил сверлом диаметром ~1...2 мм на глубину ~1 мм. Получилась самодельная микроволна. Удобно паять
Понятно, значит, придется колхозить для Solomon. А сколько паек держится такая самодельная микроволна, если не секрет? Ведь необгораемый слой будет срезан....
Да сколхозить можно всё, что угодно... мой знакомый, который привык паять обычным ЭПСН- ом, взял и отпилил жало от "Соломона", в "остатке жала" просверлил дырку, нарезал в ней резьбу, и вкручивает туда медный стержень... а уж из стержня можно что угодно сделать....
Я тоже думал, что долго оно не проживёт. Но перенесло сотни три паек - следов выгорания не замечено. Скорее всего стойкость также зависит и от металла, из которого изготавливалось жало.andponomarev писал(а):А сколько паек держится такая самодельная микроволна, если не секрет? Ведь необгораемый слой будет срезан....
