Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение novodrodskiy »
А где Вы на схеме фотодиод видите? Там фототранзистор L-32P3C, база не используется.
Сообщение federic »
Уломал-таки. ответ принимается.
Сообщение AndrNet »
Уважаемые разработчики добавьте плиз регулировку контрасности, у меня заливает весь экран. На скрине понизил напряжение до 2,7в стало чуть видно, а меньше девайс выключается. Кондер на дисплее подбирал, результата ноль.
У меня же нормально с дисплеем. Кондер ставил 10, 4.7, 1.0 мкф, разницы не заметил.
Сообщение AndrNet »
novodrodskiy писал(а):У меня же нормально с дисплеем. Кондер ставил 10, 4.7, 1.0 мкф, разницы не заметил.
Я тоже ставил 10, 4.7, 1.0 мкф разницы нет все темное.
А дисплей какой? Китай или нокия? Кстати, я пробовал запускать МК с чистым ЕЕПРОМ, программа сама прописывает конфигурационные значения, но под китайский дисплей. И в последнем хексе в меню выбора дисплея нет, а в старом был. У меня два дисплея нокия, оба работают нормально.
Сообщение AndrNet »
novodrodskiy писал(а):А дисплей какой? Китай или нокия? Кстати, я пробовал запускать МК с чистым ЕЕПРОМ, программа сама прописывает конфигурационные значения, но под китайский дисплей. И в последнем хексе в меню выбора дисплея нет, а в старом был. У меня два дисплея нокия, оба работают нормально.
Дисплей Nokia (точно), я их покупал десяток и работали они нормально только с прошивкой для нокии на всех девайсах.
Вот из этой партии.
Под китай тоже пробовал, ведет себя так же, только просматривается сдвиг картинки.
У меня плата девайса питается от USB, 5 вольтами (и на МК 5 вольт), а дисплей вот с таким адаптером прицеплен
Последний раз редактировалось novodrodskiy Вс дек 22, 2013 10:02:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndrNet »
Да, я попробовал так подключить не чего.
Покурил форумы... есть такая проблема с контрасностью у некоторых индикаторах.
Еще раз очень прошу автора сделать регулировку контрасности :cry:
AndrNet писал(а):Одна загвоздка осталась с MCP1525, нету ее у нас ...
Кстати, на ЧИП-НН они есть, 20 руб. стоят, правда сейчас только в корпусе TO-92 остались, в SOT-23-3 нет в наличии http://www.chip-nn.ru/23.php
Но там минимум заказа 300руб. + пересылка. Только один ИОН накладно покупать.
Сообщение federic »
На алиэкспрессе можно десяток купить по этой же цене с бесплатной доставкой. Можно с частью форумчан скооперироваться, взять этот лот с 10 чипульками и потом тут в россии между собой поделить.
Сообщение agfa »
federic писал(а):На алиэкспрессе можно десяток купить по этой же цене с бесплатной доставкой. Можно с частью форумчан скооперироваться, взять этот лот с 10 чипульками и потом тут в россии между собой поделить.
К лету получите :(
Сообщение federic »
Ну не страшно. Пока к лету прийдёт, Iplogger из Омска может новый более крутой эмулятор копир придумает, тогда может и весь десяток пригодится.
Последний раз редактировалось federic Пн дек 23, 2013 17:16:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndrNet »
federic писал(а):Ну не страшно. Пока к лету прийдёт Iplogger из Омска может новый более крутой эмулятор копир придумает, тогда может и весь десяток пригодится.
Что-то я не понял, а Iplogger-а до лета не будет? Значит прошивку не кто не поправит...
Сообщение federic »
Я просто написал МОЖЕТ. Читайте внимательно.
Сообщение IvanDurak »
Поддержка будет дисплея от Nokia 1100 lcd ???
LCD Nokia 1100/1110/1110i/1112/1116/1200/1202/1203/1280/2660/2760/6085/5110 ???
Сообщение federic »
Думаю врядли. У них совершенно другой протокол обмена.
Сообщение RN3AQW »
IvanDurak писал(а):LCD Nokia 1100/1110/1110i/1112/1116/1200/1202/1203/1280/2660/2760/6085/5110 ???
У меня вот такой, отлично работает!
Сообщение agfa »
Выложите,пожалуйста,правильные фузы для последнего варианта,а то информация противоречивая на форуме.
На счет правильности не знаю, у меня сейчас вот такие фьюзы. Правда пару раз прошивка портилась при работе, вывод на дисплей пропадал, помогало полное стирание камня и перепрошивка.
