Замена поворотной муфты для передачи сигнала на радиомодем
jurok68
Сообщение jurok68 »
Добрый вечер уважаемые радиокоты. Прошу помощи в решении такого вопроса. Есть некое оборудование буржуйского производства, блок схема прилагается, связь центрального процесора с контроллерами на местах по двухпроводной линии через RS 232. Все работает нормально, но есть одно слабое место, это поворотная муфта. Со временем контакт в ней ухудшается и происходит потеря данных. Эта муфта не разборная. Вопрос пешается заменой, но срок поставоки около полугода да и цена полжигуля. Возможно ли заменить данную муфту каким нибудь беспроводным девайсом (например радиомодемом или чем нибудь другим). Возможно кто нибудь встречался с данной проблемой.
(27.61 КБ) 218 скачиваний
Minor/2
Re: Замена поворотной муфты для передачи сигнала на радиомод
Сообщение Minor/2 »
Модем ..... ? А если подумать в сторону безпроводных UART модулей? Правда,как я понимаю,питание "на ту сторону" то же передавать нужно ... наверное, но это уже другая история или я что-то не так понял ?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
jurok68 писал(а):Эта муфта не разборная
Может быть, все-таки проще разобрать, чем изобретать что-то другое?
jurok68
Сообщение jurok68 »
Пробовали разбирать, ничего не получается, после разборки и промывки подвижных колец результат получается еще хуже, потеря данных почти 50%.
Питание там уже есть оно заводится через другую муфту и с ней проблем нет, она разборная и все прекрасно чистится и моется, я потому и попросил совета какой беспроводный модуль можно применить.
ploop
Сообщение ploop »
Да полно их, вот только в промышленном оборудовании они не используются: уровень помех может быть очень сильным, да и надёжность хуже.
Но в вашем случае может быть и поможет...
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Вращающиеся трансформаторы.
jurok68
Сообщение jurok68 »
На сколько я знаю вращающиеся трансформаторы для передачи данных не используются, у них выходное напряжение соответствует углу поворота.
Кто нибудь использовал Wi-Fi для передачи похожих данных и возможно ли в данном конкретном случае его применить.
rx3apf
Сообщение rx3apf »
"Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа" (c)
Скорости передачи ? Одно или двунаправленный интерфейс ? Передача питания (если да, то какая энергетика) ? Расстояние между узлами до и после муфты ?
Варианты - оптика, емкостная связь, индуктивная связь (которая и питание позволит передать). Радиочастотная - это уж как крайний случай.
The Skull
Сообщение The Skull »
А судя по схеме- это RS485... Где-то попадались схемы перевода на оптику
jurok68
Сообщение jurok68 »
Оптика не получается, потому что одна часть вращается. Расстояние не более метра, передача данных двунаправленная. Передавать нужно только сигнал, питание есть на обоих частях. Скорость обмена заявленная производителем 9600
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
так на вращающихся трансформаторах и делайте. линия 485. с обоих сторон модулятор+демодулятор+обмотка и микросхемы есть готовые для этого. какие микросхемы сразу не вспомню.
vlasovzloy
вот пример решения, правда здесь на проводе все таки используется
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148255
