Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Может стоит просмотреть рядом лежащие детали и пропоять переходные отверстия, рядом с этой перемычкой
Да, ещё можно поднять LDO рядом с перемычкой и посмотреть, при надобности почистить там...
Мужики гляньте что предлогают,реально такое?.http://new-tech.in.ua/tips/107-em125
ну это просто полуотзыв какой то..
но в инете нашел к этому осцЫлу вот такой боевой листок http://www.all-sun.com/products/EM125/EM125_data.pdf
С наступающим Коты и Котейки!!
Ребята гляньте подойдет или нет такой дисплей для хамелеона, продавец утверждает что от CX75.
По фоткам у дисплея от CX75 больше ног , этот больше похож на С75
- (35 КБ) 720 скачиваний
Последний раз редактировалось Dicus Вт дек 31, 2013 12:45:18, всего редактировалось 1 раз.
- ivanjust
- Мучитель микросхем
Всем доброго времени суток! Уважаемые коты, прошу помощи. Так как не являюсь технарём в полной мере
. Давно уже приобрёл две платы сего прибора. МК прошил. Собрал обе но пытаюсь запустить пока только одну. При включении умирал предохранитель и грелся резистор R6. Обнаружил брак на плате. Небольшой непротрав и катод стабилитрона D2 коротил на минус. Устранил, теперь ничего не вылетает и не греется, но прибор не запускается. При нажатии на центральную кнопку на процессоре питание появляется, при отпускании её- пропадает. Дисплей при этом молчит. Где чего рыть?
- (225.01 КБ) 862 скачивания
- (235.9 КБ) 651 скачивание
Советую пропаять кварц с двух сторон (у меня такое было).
Попробовать перепрошить, поменять кварц.
- Вымогатель припоя
для начала, попробуй снять конденцаторы на кварце, они часто делают погоду.
- dimmel
- Первый раз сказал Мяу!
ivanjust, индуктивность L2 , она же перемычка не хватает.
- (130.83 КБ) 654 скачивания
To ivanjust
- Хамелеон D2.spl7%28мой с напругами%29.rar
- (35.07 КБ) 319 скачиваний
dimmel писал(а):ivanjust, индуктивность L2 , она же перемычка не хватает.
Она в другом месте.
- (130.04 КБ) 2597 скачиваний
- ivanjust
Спасибо всем за советы. Домой сейчас доеду и займусь. Отдельное спасибо уважаемому НИКОЛАЕВУ за файл с напругами
- ivanjust
Снятие - замена конденсаторов и замена кварца не помогли
Напряжения ещё не проверял.
- ivanjust
Когда измерял напряжение на пятой ноге МК удержанной центральной кнопкой, он запустился через16 секунд. Подсветки нет, там на 50 % 4 v. Не светится вообще. Очень всё медленно. Как положено не включается. И ещё, кнопкой не выключается. Где то я накосячил. Да, совсем забыл. У меня диод шотки стоит не тот что на схеме, вроде на больший ток расчинан, правда я забыл номинал, а на нём выбито К4, в магазине сказали , что подойдёт
и С5 100мкф. Номиналы этих деталей принципиальны? Остальное всё соответствует, ну если только с конденсаторами не надули
Номиналы не принципиальны, они даже лучше.
Ищите косяки - ошибки монтажа, непропаи, залипухи.
Если уверены в качестве купленных деталей.
И проверьте правильность фьюзов, попробуйте заменить кварц хотя бы на любой другой 8-16мгц.
Последний раз редактировалось vlad465 Пн янв 13, 2014 00:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Что-то мне кажется,что Вы не прошили фьюзы.
- ivanjust
Уже ищу. Маска на платах не прочная оказалась совсем. При монтаже деталей в некоторых местах отслаивалась и отваливалась. Температура паяльника 280-300 градусов. Видимо где то залипуха. Про фьюзы уже думал, но точно помню, что прошивал и именно так как на форуме указано.
Перепрошить не проблема
Просто вспомнилось вот это
"Подключаем программатор 5 проводков и прошиваем процессор, фузы не устанавливаем.
На дисплее должна появиться сетка в течении 15 секунд, если ее нет ,то нужно проверить тщательно монтаж от дисплея к микроконтроллеру. Итак сетка появилась и прибор вяло отзывается на кнопки , это значит что частота тактирования процессора по умолчанию 1 МГц и теперь нужно прошить фузы .
Считайте программатором текущие биты фузов и снимите галки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 и поставьте галку CKOPT,BODEN прошейте фузы , таким образом контроллер станет работать с внешним кварцем 15мгц."
- ivanjust
Спасибо! Это я что ли пропустил где то? Данная инструкция принципиальна? Фьюзы шил сразу после прошивки МК. На плате только МК и был установлен. После монтаж начал.
Это выписка из статьи.Просто проверьте фьюзы,может дело в них.Я когда свой собирал,то тоже прошивал все сразу и все работало.
