Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Пн авг 18, 2025 03:54:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 11:53:01
Рейтинг сообщений: 1
DeBest писал(а):
Тоже собирал с 30 страницы. Автору - хорошего припоя :beer:...
Вы прошивку брали тоже со страницы 30 или другую?
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 17:05:57
Рейтинг сообщений: 49
foxss писал(а):
собственно бонально но почему то никто не предложил
Вы скажите, тут общий минус или плюс на индикаторе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 17:57:28
Хочу собрать схему с 30 страницы на DS1307 Изображение с использованием больших светодиодных индикаторов на 12 вольт, с общим катодом. Может кто-то подсказать как индикаторы подключить через транзисторные ключи?
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 18:15:39
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
На предыдущей странице два моих поста на эту тему хотя бы посмотрите, про большие индикаторы ОК как раз :sleep:
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 22:36:14
Транзисторы можно заменить драйверами дисплеев? например ULN2003
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 23:09:00
Карма: 182
Где включены ключами нпн, то можно, детелей меньше намного будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 00:07:11
То есть на аноды индикатора можно поставить ULN2003 а на катоды (общие вывода) ставить транзисторные ключи?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 00:12:07
Карма: 182
Сейчас про какой вариант речь?
Там, где эмиттеры нпн транзисторов соединяются вместе и с землей, можно поставить УЛН, где эмиттеры выходят отдельно, придется одиночные транзисторы ставить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 02:26:17
Собрал я часы с 30 страницы, часы работают, но на светодиодном индикаторе в цифрах 2,4,5,9 не отображаются сегменты F и E, в остальных цифрах отображаются все сегменты. Монтаж проверял, ошибок на плате нет. Как такое может быть, если например в цифре 8 отображаются все сегменты (индикация динамическая)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 05:28:39
[quote="belov.alex1995"] Монтаж проверял, ошибок на плате нет.
прошивку не перепутали? возможно не под тот индикатор залили (оа,ок)
Vitalyadm отзовитесь!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 12:51:13
Прошивку залил с 30 страницы под общий катод, индикатор тоже с общим катодом
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 12:58:02
Карма: 182
Если вместе светятся, а по отдельности нет, то скорее всего замкнуты где то Е с F.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 13:15:58
Утром проверил, действительно замкнуты были F и E, вчера ночью не досмотрел когда паял :)) Теперь буду проверять на точность :beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 19:04:16
Заметил что в 1 минуте 59 секунд, а во второй 61 и они так повторяются 59 и 61, так и должно быть?
Фьюзы выставил так:
Безымянный.JPG [42.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 16:37:21
Это наверное из-за того что считывание значений текущего времени с DS-ки происходит приблизительно с интервалом 2 секунды. Если изменить время считывания например на 200 миллисекунд, это как то повлияет на работоспособность часов?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 20:59:40
Продолжаю диалог сам с собой... :)))
Может кому то пригодится, выкладываю прошивку для схемы часов с 30 стр.
Для индикатора с общим анодом. Уменьшено время опроса DS-ки до 500 миллисекунд и с мигающей точкой во втором разряде.
анод, опрос датчика 450 млс, мигает точка во втором разряде.hex [2.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:43:28
а свободный светик сколько сек горит в Вашей прошивке?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 21:54:34
Я светодиод не устанавливал на плату, но он должен 15 секунд гореть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 07:13:33
А можете, если не затруднит подправить на 2 сек?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 05:29:22
что то vitalyadm молчит :)
