Разводка кабеля USB Data cable MA-8620E для Nokia
Здравствуйте. Возможно у кого-то такой провод еще сохранился, помогите пожалуйста с разводкой по цветам проводов и номерам контактов на разъёме. Данный кабель представляет из себя конвертер USB в COM-порт, в системе определяется как COM-порт. У меня оторвался и утрачен разъем, подключаемый к телефону, поэтому я не могу узнать функциональное назначение каждого из проводов. Хотелось бы припаять обычный разъём DB9 и использовать как COM-порт. Плата с микросхемой залита пластиком, и расковыривать ее очень не хочется. Из конвертера выходит 6 проводов и экранная оплётка. Цвета жил: желтый, оранжевый, красный, коричневый, зеленый и черный. Спасибо.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9580
полнее не сказать....
разве самому поискать
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
Если из шнурка выходит f-bus, то применить его некуда.
В общем, расковырял я пластик и обнаружил плату с тремя микросхемами (фото во вложениях). Первая PL-2303X, Вторая EM78P153S, и третья AIC1660PS. Если я правильно понимаю, то на выходе PL-2303X не COM-порт и, например, мышку туда не подключить? Что можно из этого изделия соорудить полезного?
С наступающим Новым годом всех!!! УРА!
- Вид сверху
- (114.6 КБ) 1572 скачивания
- Вид снизу
- (102.42 КБ) 1260 скачиваний
