Некорректная работа VU-метра
Сообщение nogard »
Приветствую. Помогите, пожалуйста, нубу.
По найденной в сети схеме хотел собрать VU-метр. Схема такая:
Паял я первый раз. Из схемы не все было понятно, но почитав сеть вроде разобрался. Прибор даже заработал с 1 раза (что меня удивило :) ). Однако в данный момент меня не устраивает несколько моментов.
1. Самый главный момент - работает только в упор микрофона к колонке (причем разместить надо так, что бы микрофон был ~ по центру динамика). Ну и если дуть в сторону микрофона еще =) Автор же схемы указал, что у него она воспринимает даже скрип стула. По схеме производил замены: переменный резистор поставил на 20к (15к не было), операционный усилитель (модель не указана была) погуглив выбрал TL062. Микрофон - таблетка какая-то, пробовал с него даже сдирать верхнюю плотную "ткань" дабы не препятствовала. Переменный резистор крутил конечно при тестах, эффект дает, но все равно в микрофон надо вплотную громко говорить или колонки ставить в упор.
2. По ощущениям как-то запаздывает и не корректно реагирует на звук как-то. Совсем не так как хотелось бы.
PS Есть фотография готовой платы, так там я увидел больше элементов, чем указанно на схеме, возможно дело в этом? Хотя автор писал инструкцию уже после того как собрал прибор. В частности у него еще какой-то здоровый конденсатор стоит (посередине), а возле ОУ резисторов явно больше указанного ("желтых коробочек" к примеру у меня нет).
Сообщение otest »
Микрофон должен быть электретный.
Сообщение nogard »
otest писал(а):Микрофон должен быть электретный.
ммм.. Погуглил, если не ошибаюсь именно такой у меня и стоит. На самом микрофоне только надпись EPE, но по форме он такой же как гугл выдал.
Сообщение Martin76 »
Плюс с минусом правильно у микрофона подключены?
Сообщение nogard »
Martin76 писал(а):Плюс с минусом правильно у микрофона подключены?
Да, проверял. Пробовал даже перепаивать на другой.
Ну и плюс, если бы не так соединил, я думаю схемка бы вообще не реагировала на звук.
Сообщение otest »
Микрофон на пищалку похож. Проверь его на звуковой карте.
Сообщение _RUS73_ »
Проверьте еще раз обвязку операционника. Также возможно вы поставили слишком маленькие емкости с1 и с6.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение nogard »
otest писал(а):Микрофон на пищалку похож. Проверь его на звуковой карте.
Проверил. Прекрасно записывает звук. Как в упор, так и на расстоянии.
Спойлерhttp://www.yapfiles.ru/files/765798/c2f66c7d9e8498bb2c71f3134ac50c8c.mp3?token=MDA3NjU3OTgtMTM4ODIzODIzMg
Сообщение Slabovik »
Увеличивая R1 можно увеличить чувствительность. Поставьте временно вместо него подстроечник, и попробуйте подобрать нужную чувствительность. Затем, замерьте, что получилось, и впаяйте на место постоянный резистор такого же сопротивления.
p.s. Вообще-то, схема некорректная, ибо AN6884 на входе постоянку надо, а ему переменку туда подают...
Сообщение nogard »
_RUS73_ писал(а):Проверьте еще раз обвязку операционника. Также возможно вы поставили слишком маленькие емкости с1 и с6.
Проверил. Если это вид сверху, то все верно. Я задействовал левый (по картинке) ОУ.
Спойлер[img]http://catalog.gaw.ru/project/images/components/2[4].jpg[/img]
А по конденсаторам - маленькие оранжевые, на них написано 474.
Сообщение nogard »
Slabovik писал(а):Увеличивая R1 можно увеличить чувствительность. Поставьте временно вместо него подстроечник, и попробуйте подобрать нужную чувствительность. Затем, замерьте, что получилось, и впаяйте на место постоянный резистор такого же сопротивления.
А можно попросить у вас еще хотя бы примерные номиналы резисторов, которые могут быть там задействованы. Просто магазин от меня на расстоянии ~100 рублей. И еще дважды мотаться не хотелось бы. Лучше закупить сразу несколько вариантов, благо они недорогие.
Ну, хоть какие-то резисторы ведь есть под рукой?
R1 там 68 кОм. Чувствуем, по работе схемы - мало. Коэффициент усиления там 1+R1/R6. Т.е. 1+68/6,8=11 (что для микрофонного усилителя с нормированной чувствительностью 1 мВ как-то маловато)
Увеличить усиление можно либо уменьшая R6, либо увеличивая R1.
Уменьшить сопротивление R6 можно просто подпаивая параллельно установленному другие резисторы.
Увеличить сопротивление R1 можно, добавляя ему последовательно дополнительные резисторы. Отпаять один кончик из платы и, приподняв его, впаять в освободившееся отверстие другой резистор. Висящие же ножки спаять вместе.
Подстроечник вместо R1 я бы вставил килоом так 220, можно и больше (скажем, 470).
Сообщение nogard »
Вставил на место R1 потенциометр на 500. Разницы не увидел. Схема воспринимает звук, но не так хорошо как хотелось-бы. В общем я наконец-то вышел на связь с автором схемы и эта добрая душа согласилась со мной понянчиться и помочь доработать схемку.
Всем спасибо за помощь и счастливого Нового Года!
nogard писал(а):Вставил на место R1 потенциометр на 500. Разницы не увидел.
К сожалению, это говорит о том, что либо собрано с ошибкой, либо схема изначально некорректна. Ну, потом расскажете, что автор схемы предложит?
p.s. По-хорошему, чтобы показометр звуковое давление показывал, у микрофонного усилителя должна быть ещё и АЧХ с наклоном +6 дБ/октава. Если амплитуду смещения воздуха - АЧХ горизонтальная. После микрофонного усилителя нужно ставить выпрямитель (например на К157ДА1 - вполне полезная микросхема), и уже с его выхода сигнал подавать на микросхему показометра...
Сообщение U235 »
nogard писал(а): ...работает только в упор микрофона к колонке
...запаздывает и не корректно реагирует на звук как-то.
Очень похоже, что конденсатор C2 (тот, что подключен к седьмой ноге an6884) имеет емкость гораздо больше 10 мкФ.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение nogard »
В общем домучали-таки, после серии тестов и изменений. Я спаял одно соединение не так (или в схеме была ошибка, я уже не понял). Соединение одно шло немного не там. R3 и R2. Ну и плюс еще к 7 ноге 1мкФ кондер воткнули.
Вернуться в «Практика»
