Текущее время: Чт апр 09, 2026 03:09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 356, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 04:22:03
Рейтинг сообщений: 2
Я плакать :cry:
загоните в переводчик сылку
а плачу от того что только вчера навел ревизию среди хлама и выкинул с десяток плат с кондюками 0603 и мельче так как их паять и так :roll: , а еще после разборки)))
на зато теперь))) будет откуда черпать метал для активатора
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 08:52:55
Рейтинг сообщений: 89
dr_jenia. Я весной пробовал по этой ссылке. Могу сказать что с мелких кондеров из современных плат очень-очень мало что вышло. А вот с крупных кондёров со старых плат, типа 486, ММХ, Pentium 2, взятых именно с питания как у автора указано, не плохо вышло. Мороки правда больше чем с КМ-ками, но на безрыбье как говорится. Если надо у меня есть переведённая на русский статья автора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 11:25:33
Рейтинг сообщений: 171
tolya2004 Скинь на форум, может там что интересное есть у потенциального противника :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:22:05
psychos.
Pd из SMD конденсаторов.rar [181.82 KiB]
За ощибки не ругать. :) Перевод переводчиком, плюс легкое редактирование.
Всех с Наступающим!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 12:47:53
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вполне нормальній перевод. По крайней мере все понятно.
Оказывается, не обязательно конденсаторы измельчать. Достаточно их прокипятить :tea:
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 00:59:43
Рузик вроде говорил что если помолоть, а потом ещё раз обмыть, то раствор темнеет что означает что чуток металла ещё вымылось из пыли...
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 10:29:21
Серебряный метод активации, металлорезист. Плата размером 1.5 на 3.5 см
Осталось закрыть вопросы фотошаблонов и приобрести олово.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 13:30:25
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
psychos
Сверлил на ЧПУ? Что то длинный ряд отверстий синусоидой идет, или мне показалось?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 14:00:07
на чпу, когда мотор работает стоит вой. По Y небольшой люфт появился, пока загадка смещений не разгадана. Счас ищу ШВП под свою конструкцию(с гайкой на на валу противоположной стороне относительно ШД), у всех валов что есть в продаже гайка возле ШД.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 15:09:39
Рейтинг сообщений: 98
psychos
а чем вы снимаете фото?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 18:10:56
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Вот и заканчиваются листы на календаре. Остался только один, и тот уже спешит уступить место новому, пока еще молодому и такому долгожданному году. Хочу в качестве поздравления пожелать, чтобы в Новом году вам обязательно повезло. Ведь если будет везенье, вы сможете получить все то, о чем мечтали и что планировали. И пусть следующий год встретит вас тепло и по-дружески.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 18:15:37
не реклама, перве что выдал гугль но честно говоря микроскоп мне не нравится... штатив не удобный, подсветка фигня... думаю как бы сделать из фотика или из вэбки с нормальной матрицей, или попробовать с какой нибудь IP камерой, но проблема с линзами... увеличения хотелось бы крат эдак х1000-х1500
Все коты затаились в ожидании новогоднего Царского кошачьего стола и новогодних остатков!
С наступающим! Свою программу на этот год выполнил, цели достигнуты.
В грядущем году желаю всем успехов любви, здоровья, острых когтей, вкусной рыбы и мира во всём мире, МПП, 0.1\0.1, ни коротыша всем. Удачных разработок и реализованных проектов!
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 00:09:33
Карма: 95
Загорелся я тут сделать струйную проявку, травилку. В сети натолкнулся на вот такой проект. Сегодня экспериментировал, был изготовлен вот такой импеллер из мебельной ножки купленной в Метрике за 16 руб.
там же была куплена ПП тонкостенная трубка с внутренним диаметром в 28 мм. В трубке просверлены отверстия 1.4 мм с шагом в 6 мм, 3 ряда 120 градусов смещение в 2 мм как и в проекте по ссылке. В качестве нижней направляющей использовался кусок ПП толщиной в 5 мм с вырезанным отверстием на 1 мм больше чем внешний диаметр трубки. Для привода взял китайскую бормашинку. Оказалось работает такая конструкция, пылит очень мелко, наверно отверстия надо больше. пылит причем замечательно. Самая лучшая картина получилась где то на 5-7 т. оборотах в минуту. делалось все чисто для проверки будет или не будет работать. Так что теперь можно в принципе приступать к изготовлению полномасштабной конструкции. Единственно моторов нет. Надо заказывать на ибей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 03:44:06
слегка не понял физику... "импеллер" раскручивает воду в трубке и она по центробежке вылетает(продавливается) в отверстия или трубка тоже вращается и вода так же по центробежке продавливается в отверстия ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 11:02:23
Карма: 95
psychos
Трубка крутится, вода закачивается внутрь трубки, центробежка разбрасывает ее через отверстия. Классический ротоспрей. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 20:23:08
Похоже на эжекторное перемешивание http://www.galvanicrus.ru/for_engineers/ejector.php
Остановился вот на таком варианте http://www.youtube.com/watch?v=ohaJQExsZHY
Последний раз редактировалось Aleks777 Чт янв 09, 2014 03:24:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 21:22:45
Карма: 95
Aleks777
Ссылку на ютуб поправь, очень любопытно. :)
P.S. Вырезал сегодня уголки в трубку. Производительность повысилась на порядок. Упали рабочии обороты. Нормально льет уже с 2 т., если дать 6-7 т. на выходе вообще водяной туман получается.
FAYNQFBH74324AF.LARGE.jpg [22.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 16:31:59
Скажите от куда покупаете "гипофосфит кальция" - Ca(H2PO2)2 ? У нас в Болгарии не могу нойти его. И еще, кто нибуть подскажет как из графический спрей сделать гражическая паста!?
Спосибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 18:17:22
а что за помпа?
нужно обязательно разобрать и посмотреть, любой металл, контактирующий с электролитом нужно герметизировать, а так - да, неплохо, многие аквариумные помпы могут быть допилены до уровня "химстойкие".
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 18:27:49
Спосибо!
в европе могут быть свои правила торговли, я слышал, что гипофосфит там где-то, зачем-то, контролируется (в прибалтике, вот, капли корвалола являются наркотиком, не спрашивайте меня почему-я не знаю),
многие удивляются европейцы, что у нас он есть в доступе гипофосфит, зато у нас нет метанола в свободной продаже.
думаю, что все можно купить и в европе, но какие-то бумаги надо заполнить.
