Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение rl55 »
По дорожке, где припаян красный провод, вниз стоит конденсатор. Если этот конденсатор блокировочный (а скорее так и есть), то красный провод можно припаять к нему и больше ничего не делать.
Более серьезная развязка будет, если красный провод припаять к конденсатору через небольшой дроссель. Второй конец дросселя заблокировать на землю конденсатором порядка 10 нФ с короткими выводами.
Дроссель в диапазоне ДМВ может быть бескаркасным и иметь порядка 10 витков диаметром 4-5 мм.
Сообщение aen »
Вопросы от Алек сашки выделил в отдельную тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=98457
Сообщение Боба Фетт »
rl55 писал(а):По дорожке, где припаян красный провод, вниз стоит конденсатор. Если этот конденсатор блокировочный (а скорее так и есть), то красный провод можно припаять к нему и больше ничего не делать.
Между красным и черным проводами стоит диод, где красный провод там анод. На входе тоже диод, анодом к транзистору и резистору (сравнивал по д815 у него на корпусе маркировка, я давно не занимался электроникой, могу и ошибаться). Раньше красный провод возле самого диода припаивал, это уже сейчас чуть по дальше припаял чтоб диод не греть, так как все провода меняю, антенные ставлю советского образца с медной оплеткой и жилой. Дроссель с конденсатором на 10нФ соединить последовательно а между ними красный провод?
Умные учатся на своих ошибках, а мудрые на чужих.
Сообщение Ramirezz »
добрый день! подскажите- у какой из микросхем будет работать тракт АМ на прием частот 35-38МГц - CXA1538 или CXA1691 и насколько качественно? а то вот думаю какую из них брать,чтоб не прогадать
Сообщение Griver »
Nikson1 писал(а): Рисуйте полную схему , и разберем ваш аппарат на каскады.
Вот оригинальная схема Изображение
А вот как оно было сделано для своих потребностей Изображение Посмотрите пожалуйста
Сообщение RA3WSI »
Делать ЗГ на мощной лампе 6П44С дурость.
ЗГ должен быть маломощным,как можно сильнее развязан от последующих каскадов.Питание анодно сеточное должно быть стабилизированное.
Идём дальше.
Драйвер на ГУ50.Лучше применить фиксированное смещение.Заглохнет ЗГ или начнёт вырабатывать меньшее ВЧ напряжение-Писец придёт ГУ50.
Плохая идея модулировать одну экранную сетку,модуляцию будет "минусовать".Т.е при произнесении перед микрофоном громкого А-А-А ток анода будет уменьшаться а не увеличиваться.
Перед тем как городить огород из каскадов в модуляторе,да ещё без модуляционного трасформатора.Лучше всего использовать модуляцию на защитную сетку ГУ50.
Ну конечно же потряс ВКС на ГУ81.Правильно,нах ФНЧ,мощи то будет как с кт315. :))
Вот соседи то обрадуются.
Ни в драйвере,ни в УМ в анодной цепи нет антипаразитного дросселя.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
А теперь смотрим характеристики УМ с ОК и начинаем думать,надо ли дуть в катод или нет.Аж два полтинника прицепил. :))
А ещё на цепи согласования входную и ВКС тоже смотрим.
Краткие технические характеристики усилителя:
Uанода….. +3200 В;
Uc2….. +950 В;
Uc1…… -300 B (TX), -380 В (RX);
I покоя анода…. 70 мА;
Iанода…. 550 – 600 мА;
Ic1…….. 0 мА;
Rвх… 50 Ом;
Rвых… 50 Ом;
Мощность возбуждения… 30…40 Вт;
http://www.cqham.ru/pa86_06.htm
С заземлёнными сетками.
http://forum.qrz.ru/attachments/usilite ... benzar.gif
Сообщение Griver »
RA3WSI писал(а):при произнесении перед микрофоном громкого А-А-А ток анода будет уменьшаться а не увеличиваться.
Вот именно с этого всё и началось
Сообщение RA3WSI »
Ещё бы она не будет "минусовать". :))
Делай модуляцию на защитную сетку или анодно-экранную через модуляционный трансформатор.
(20.83 КБ) 393 скачивания
(38.03 КБ) 258 скачиваний
Сообщение Griver »
Спасибо вам за ваш ответ. Попробую :)
Сообщение yura860 »
Господа Коты есть вопрос :write:
А вот если во входной контур (за место него) простого регенеративного приёмника или на кройняк прямого усиления, поставить кварц на определённую частоту , к примеру 18,432мгц то я так думаю входной контур и будет настроен на частоту кварца18,432.
Мне нужен приёмник, с фиксированной частотой приёма, ам модуляция . На него планирую ловить сигнал передатчика генератор которого тоже будет работать на кварце 18,432Мгц.
Радиосигнализация на 3-5 км, думаю частота не сильно забитая и вроде волны такой длины препятствия лучше обходят. :music:
Что посоветуете ? :beer:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение SmarTrunk »
Нет, во входной контур кварцы не ставят. Будет крайне узкая полоса и т.д... На частоты до 500 МГц ни разу не видел чего-то подобного. Вот в сотовых телефонах бывает что-то вроде фильтров на диэлектрических объемных резонаторах, но там частоты другие.
В принципе, узкополосную фильтрацию по входу приемника можно получить (и получают) объемными резонаторами (cavity filter), которые располагают отдельно, снаружи приемника. Только их размеры зависят от длины волны, и на 18МГц это будет конструкция длиной несколько метров.
Сообщение yura860 »
Значит всё же делают. мне и нужна узкая полоса пропускания. передатчик и приёмник на одинаковых кварцах работать будут . АМ модуляция. Только вот схему в инете чего то не найду :dont_know:
Кварцы ведь должны не сильно друг от друга отличаться?
АМ модуляция предполагает определенную полосу сигнала. В случае передачи речи (300Гц-3кГц) полоса сигнала будет 6кГц. Это много больше, чем можно ожидать от обычного кварцевого резонатора (сотня герц). Еще есть вопрос потерь...
Сообщение Денис »
yura860 писал(а):А вот если во входной контур приёмника или на кройняк прямого усиления, поставить кварц на определённую частоту
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1588128
aen писал(а):простейший кварцевый фильтр на одном резонаторе, как например здесь.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/te ... stal.shtml
Или в гугле
однокристальный кварцевый фильтр
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... 00&bih=740
В приемниках на частоты порядка 400 мгц на входе часто ставят ПАВ-ы(SAW-ы)
Вот приемник на 468 мгц где в УВЧ стоит ПАВ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=95303#p95303
aen писал(а): УВЧ с ПАВом вот так. Т.е. на выходе УВЧ.
http://www.pagers.ru/pagers/nec/21a/cxema_rx.htm
Приемник практически без катушек получается, т.к. в УПЧ стоят керамические фильтры.
Гетеродин тоже на ПАВе без всяких катушек.
Сообщение yura860 »
Я думал при ЧМ (частотная модуляция) должна быть определённая полоса пропускания :)))
А АМ так и называется амплитудная модуляция, и детектирование там диодом , а не контуром происходит... Или действительно частота и там гуляет?
Вот тут что-то обсуждалось такое:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=63379
В любом учебнике по радиотехнике или книге для радиолюбителя это написано.
На самом деле спектры АМ и узкополосной ЧМ, в общем, схожи. При АМ ширина спектра (скажем, 6кГц) равна удвоенной максимальной частоте модулирующего (звукового) сигнала (в радиосвязи это около 3кГц), а при узкополосной ЧМ - определяется значением девиации (например при девиации 5кГц основная энергия сигнала будет в полосе примерно 10кГц) - но в любом случае не меньше удвоенной максимальной частоте модулирующего (звукового) сигнала. Самый узкий спектр у однополосной модуляции (скажем, 2,7кГц для звукового сигнала 300Гц...3кГц).
Сообщение svic »
Денис писал(а):детектирование там диодом , а не контуром происходит
Детектирование всегда осуществляется диодом(и) либо транзисторной схемой, контур служит лишь для получения нужного фазового сдвига напряжений. Спектр присутствует всегда в любом модулированном сигнале.
Пушистые! Уже давно пора лизать валерьянку, какие фильтры? С Наступающим всех!!! :beer: :beer:
Сообщение yura860 »
Вобщем без синтезатора частоты необойтись получается :dont_know:
Мне приёмник на фиксированую частоту надо сделать, ну или чтоб частота сама по себе не гуляла... :music:
Можно простой супергетеродин, с гетородином на кварцевом резонаторе. Минус в том, что кварцевые резонаторы нужны строго определенной частоты (рабочая частота плюс или минус промежуточная). В этом смысле синтезатор частоты лучше.
