Практика применения элементов Пельтье.
igor48
Сообщение igor48 »
http://radiokot.ru/lab/hardwork/91/
Все возвращается на круги своя. Насколько я знаю, в 1943-1945 подобные технологии использовали советские партизаны для питания своих радиостанций в лесах нашей Родины. КПД конечно маловат, но в безвыходной ситуации, особенно при наличии дров, вполне прокатывает. Кстати, они в качестве охладителя использовали нагреваемую воду. Два в одном: и чайку попить, и радиограмку отослать.
Шурики
Re: Практика применения элементов Пельтье.
Сообщение Шурики »
Да, да. Они в партизанских отрядах и висмут добывали и кремний (его много). И плавили это всё в партизанских печах. И делали, делали эти элементы Пельтье. Жуть...
На самом деле использовались гальванопары. Была в 30-е годы такая насадка на "керосинки", которая давала ток и питала приёмники. Но Пельтье там близко не стоял, нервно курил в сторонке. Хотя принцип тот же.
http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=281
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Пельтье как раз и стоял: Эффект Пельтье
Эффект открыт Ж. Пельтье в 1834 году, суть явления исследовал несколькими годами позже — в 1838 году Ленц
Шурики
Сообщение Шурики »
Неа.
Пельтье - полупроводники. В военных схемах его и рисуют, как набор диодов.
Гальванопара - несколько другое, хотя принцип одинаковый. Поэтому я так и написал...
Slabovik
В 1834 году, когда Пельтье опубликовал свои работы, до полупроводников оставалось ещё ~ 100 лет...
Эффект Пельтье — термоэлектрическое явление, при котором происходит выделение или поглощение тепла при прохождении электрического тока в месте контакта (спая) двух разнородных проводников
Читайте википедию внимательнее и не предавайтесь вот этому... Гальванопары - не "несколько", а абсолютно другой эффект, и не используют тепло. И называются они тоже по имени одного учёного...
Шурики
Сообщение Шурики »
Хорошо, согласен, косяк мой...
atac13
Сообщение atac13 »
интересно,в статье нет фото-только пустые рамки.... :dont_know: это что фишка такая?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте посмотреть статью другим браузером, на движке Хромиум. Расщмрение у фото немного другое,
<img src="01.jpg" width="525" height="700" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0">
Дело в том, что редакторы не могут просмотреть публикуемые материалы во всех версиях используемых браузеров. У редакторов все рисунки были видны.
victor1956
Сообщение victor1956 »
По сути статьи :
эксперименты по изготовлению походных генераторов
на основе элементов Пельтье радиолюбителями ведутся давно.
В обсуждаемой статье есть одна очень серьезная ошибка - температура
горячей стороны элемента не должна превышать 100 град,температура
открытого огня просто выведет из строя элемент.
Проблема решается след образом - элемент крепится к плоской ёмкости с водой,
а вода открытым огнем нагревается до 100 град.
st88
Сообщение st88 »
в статье не грузится не одна картинка... :cry:
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если подать напряжение на элемент Пельтье, то одна сторона будет холодной, а другая горячей. Чем лучше охлаждать горячую сторону, тем сильнее охлаждается холодная сторона. Разница температур - это величина постоянная или от чего зависит. Например, Пельтье мощностью 70 Вт на радиаторе. Радиатор нагрелся до 30...35 градусов. Какая температура обратной стороны при этом?
