Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 65, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:55:24
Javv писал(а):
ЖКИ у нас в районе 50грн стоят, вот жаба и душит.
Вот такой я скупой.
Ну, о скупости я бы и говорить не стал - откуда заранее знать, где сколько эта железка стоит. Просто, мне кажется удобным иметь некое подобие меню. Но это, разумеется, каждый определяет для себя сам, и всегда - путем сравнения стоимостей разных вариантов именно в его районе. Ну, а если еще и халявные семисегментники, то уж и вовсе... :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 00:12:55
DeNew
Доброго времени суток! Неужели все так плохо? Ведь рукописи не горят! А на критику внимания не обращайте... Каждый вправе ругать то что ему нравиться.. Жаль что полетел винт.. Хоть в глубине души я надеюсь что Вам просто стало обидно...С уважением Игорь...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:50:48
Господа, хотелось поинтересоваться, особо в этих делах не шарю, да и читать все 65 страниц было лень (возможно на подобные вопросы уже отвечали). Дак вот, подойдет ли в данную схему тороидальный трансформатор ТТП-50 (25В, 1.8А)?
Просто с пояльниками от станций дело не имел, и, поэтому, хотелось узнать не будет ли ему от 25 вольт худа.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:17:41
Рейтинг сообщений: 7
пойдет, не будет
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 00:02:10
Доброй ночи. Собрал по схеме с 54 страницы, работает.
Прошивка с 63 страницы.
В схеме маленькое изменение, применен вместо динистора полевик(из б/п компа), данная замена вынужденая, работает отлично но на пределе (30 вольт). Полевик сильно греется.
Калибровал по горячей воде, далее по расплаву припоя пос61.
Спасибо за инструмент.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 21:35:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Здрасьте! У меня вопрос: а возможно ли эту программу на пик переписать? например на 16F876 или 16F873
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:31:50
возможною. а зачем?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:40:41
Карма: 10
Просто я никогда неработал с Атмегами, Там для меня много непоняток с фузами, отдельно надо шить прогу, отдельно епром. В пиках всё проще. Недавно купил Lukey 702, фен сразу переделал, то есть настроил чтоб правильно температуру на выходе показывал, а паяльник хрень какуюто показывает. Хотелось бы такой паяльник отдельно сделать желательно на пике, тут с другом мучались составляли программу на 18F2520 в протеусе но пока из за неизвестности линейности термопары выходят большие погрешности. Я лично считаю, что на 16F876 было бы идеально. Были бы точные параметры термопары изобрели бы думаю быстро что нибудь в этом роде на пике.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:50:16
быстрее с фузами разобраться чем переписать на пик, тем более уже писали какие ставить
ну это конечно моё ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:55:57
Карма: 10
Я тут вообщето пытаюсь адаптер на СОМ и на USB сделать для прошивки Атмеги, есть и Пони прог, но как с ним работать ещё непонял. Да и боюсь чаво нетого сделаю, Мегу испорчу. Интересно, а как вы расчитывали программу для термопары, как с линейной характеристикой или нет? Ведь можно сделать чтоб программа сама определяла с какой линейностью к ней подсоединён паяльник. И конечно же было бы хорошо где нить параметры на эти термопары подсмотреть, в нете искал, ничего ненашёл.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 23:19:19
откалибровать термопару можно по мультиметру с термометром на термопаре в капле припоя, линейность у термопары не очень, но если откалибровать в рабочем диапазоне 200-450 градусов то нелинейность небольшая. паяльная станция не прецизионный термометр и биться головой об стенку пытаясь получить точность в десятые доли градуса в диапазоне от минус 50 до +800 право не стоит. вопрос этот поднимался уже неоднократно и всегда обсуждение заканчивалось именно тем что я написал выше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 23:36:33
Карма: 10
Я немного непонял как откалибровать в капле припоя? Для 0 градусов понятно надо засунуть его в лёд с водой, для 100 тож понятно, кипящая вода. А в капле припоя - надо знать температуру плавления испытуемого припоя, и как успеть измерить и установить верные значения если паяльник продолжает нагреваться. Тут я чёто недогоняю? Или если есть функция в схеме подъёма температуры по 1 градусу, усечь когда расплавится припой, и установить значение соответствующие температуре плавления. Я правильно понял?
P.S. понятно что прецензионного измерения здесь ненужно, вполне допустима погрешность 1...2 градуса. Главное здесь думаю последующая стабилизация температуры.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 00:05:31
на жале паяльника капля припоя, суешь в эту каплю термопару мультиметра, смотришь на мультиметре температуру капли припоя. головку термопары мультиметра держать как можно ближе к жалу паяльника
в этом применении допустима точность 10-20 градусов, если пайка качественная какая разница какая температура жала? сделал я такую паяльную станцию, а все равно паяю обычным паяльником на 220В без стабилизации (керамика), удобнее :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:57:20
Рейтинг сообщений: 1
Новая прошивка для схемы на 54 страницы, много исправлений, кварц в схеме для этой прошивки должен быть 4MHz.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=121609#121609
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:19:37
Карма: 10
СпасиБа! Все файлики скачал. Скоро будет такая станция на 18F2520, программа уже почти готова. Осталось ввести функцию определения и корректировки типа подключённого паяльника.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 07:26:05
Adusik
Лудше ПИД-систему реализуйте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:06:04
Карма: 10
Что за система? Поподробнее пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:08:50
http://d.17-71.com/2006/10/26/pidtrankotr/
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 23:19:00
Рейтинг сообщений: 2
А встроенный генератор Atmega использовать возможно? А то нет кварца подходящего под рукой. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 02:18:31
DeNew
Спасибо за работу проделанную над новой схемой (та, которая с опорой на TL431), станция работает отлично, показания стали точнее. В силовой части вместо оптопары и симистора (из-за отсутствия таковых) поставил транзистор. Прошивка своя.
Volly
Думаю можно, впрочем это моё личное мнение.
