MOSFEET ключ на ток 40А
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение O_l_e_g »
фрагмент ключа
хотелось бы чтобы Q1 Q2 смогли обеспечить импульсный ток на затвор до 1А а лучше еще больше для обеспечения мин возможного времени переключения. Еще надо гарантированно обеспечить невозможность нахождения Q1 Q2 одновременно открытыми или в переходном режиме. Вот для этого я прилепил стабилитрон D1 смещающий уровень. Но не уверен что все это будет работать как задумывалось. КМОП инвертор обычный, а не открытый коллектор
Сообщение КРАМ »
Что толку с 1 амперного драйвера, если в затворе стоит 24 ом?
Есть мощные драйверы в SOIC8 с выходным током в 3 ампер менее, чем за 30 рублей.
TC1413
http://trt.ru/Stock.php?Part=440
Транзисторов на 40 ампер полно...
Хоть у IR, хоть у Vishay...
Сообщение blackx »
MOSFET на 40 А найти не проблема. Но какое напряжение Vds он при этом должен выдерживать?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение O_l_e_g »
КРАМ
Да, 24 Ом это явная ошибочка, надо поставить ом 5..10. Но главный вопрос это будет ли хоть кратковременно оба транзистора Q1 Q2 закрыты, или как это осуществить. в первую очередь хочу быть уверенным в отсутствии сквозных токов через них.
Сообщение da-nie »
Очень странно у вас сделано - вы на базу Q1 подаёте сигнал с микросхемы напрямую - безо всякого резистора. У вас потенциал базы Q1 никогда не будет выше 0.6 В.
Вообще, там надо ставить сдвоенный эмиттерный повторитель - развернуть Q1 и Q2 эмиттерами в центр и обменять местами. R1 и D1 исключить.
По типу:
http://bsvi.ru/drajver-polevyx-tranzistorov-iz-xlama/
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение zöner »
T3..T6 там вроде лишние.
только T1 заменить на что-то типа IRLML2803, T2 - на BC817, VD3 - MBR130/SS14
Сообщение da-nie »
Нет, в них как раз всё и дело. Этот драйвер даёт до 3А на затвор - здесь требуется сдвоенный эмиттерный повторитель.
T1 меняется на 2N7000BU, например.
Сообщение O_l_e_g »
da-nie Да вы правы схема не работоспособна, чувствовал что что то не то, но никак понять не мог. Большое спасибо за помощь, тему можно считать закрытой
Вернуться в «АвтоМотоВело»
