Белые полосы после нанесения тонера и снятия бумаги
Сообщение mp26a »
Пробую впервые изготовить плату с помощью ЛУТ. Бумагу снял в воде растирая пальцами, как получилось - на фото. Вопрос: остались какие-то белые полосы между дорожками, будут мешать травлению или нет?
Фото: https://dl.dropboxusercontent.com/u/387 ... CN2113.JPG
Сообщение Martin76 »
mp26a писал(а):белые полосы между дорожками, будут мешать
Будут мешать, это остатки бумаги.
Сообщение blackx »
Использовали фотобумагу? А где про лут прочитали - там не написано разве о такой подлянке? :)))
Я знаю три способа снять бумагу:
1. Чисто механически. Между дорожками убирается легкими движениями зубной щетки (вдоль). В отверстиях убрать бумагу сложнее - нужна твердая рука и зубочистка (швейная игла).
2. Химически. Возможно, самый простой способ. Покупаем средство для чистки труб "Крот", кидаем в него плату минут на 10. Затем бумага легко удаляется мягкой щеткой/кистью/струей воды. Говорят помогает.
3. С помощью скотча. Способ требует небольшой тренировки, так как случайно оторвать тонер скотчем очень просто. Он заключается в том, что вы отрезаете кусочек узкого скотча (изоленты), немного ослабляете действие клея (приклеив-отклеив от ткани, или пальцами полапав), затем быстрыми движениями приклеиваете-отклеиваете скотч от платы. Тут главное, чтобы контакт клея с платой был как можно более кратковременным, отклеивать нужно моментально после контакта.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Maxim72 »
То , что на фото лучше зубочисткой. В теме по ЛУТ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1718633 перед отдиранием бумагу пропитывают спиртом и все отходит.
Сообщение mp26a »
О! Спасибо за ответы!
Да фотобумагу использовал LOMOND 130 г/см^3
Я зубной щеткой прошеркал между дорожками и все белесые убрал, проверил, щас буду травить)
Сообщение Maxim72 »
Щеткой это хорошо, но дай плате высохнуть и увидишь, все ли отчистил.
Сообщение mp26a »
Да, я сушу перед тем как проверять.
И вот еще странно, закинул в хлорное железо, через две минуты смотрю - готово уже...
Сообщение Samodelkin-22 »
Да просто нужно сменить бумагу и все. Подберите другую.
