Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение prosto_andriy »
Slabovik писал(а):Дроссель не съедает мощность - он действительно стабилизирует ток, делая его непрерывным, а лампочка горит потому что дроссель не пускает через себя переменную составляющую тока.
Получается, что эта переменная составляющая и проходит через лампочку! Лампочка 12-ти вольтовая, и по яркости её свечения получается, что перепады напряжения могут достигать 10-15 вольт!
Slabovik писал(а):А что за конструкция дросселя? Медная пластинка на чём?
Примерно такой: Дроссель для сварочного инвертора...
Дроссель создает магнитное поле такой силы, что, находясь поблизости, даже отклоняет сварочную дугу! Не вредно ли это для сварщика? В сварочном аппарате ведь дроссель находится внутри метеллического корпуса, то есть он экранирован!
Сообщение Slabovik »
Это не совсем перепад напряжения, хотя доля истины в этом есть. До дросселя напряжение пульсирующее (вы же приводили осциллограммы). После дросселя - почти постоянное. Дроссель уравнивает своим магнитным полем эти пульсации. Лампочка горит, потому что дроссель "не пускает" пики напряжения, но зато компенсирует провалы.
Посмотрел ссылку - это правильный дроссель. Магнитного поля можно не бояться, как можно не бояться дуги. Конечно вредно, если находиться под его воздействием хотя бы по нескольку часов в день, но в нашем случае это редко, непериодически и кратковременно, так что можно не бояться.
Сообщение Vasilii »
Может не совсем в тему вопрос: в некоторых аппаратах вторичка транса изготовлена из медной полосы. Нужной толщины нет. Нужно-ли изолировать друг от друга несколько более тонких полос которые будут использоваться параллельно для достижения нужного сечения? Если да, то подойдёт-ли для этого лавсановая плёнка от конденсаторов на 2кВ?
Не мешайте мешать!
Так мощно изолировать в пучке не обязательно. Но каждую полоску можно покрыть лаком для минимализации скин-эффекта. Ну, а между витками - конечно, слой изоляции...
Сообщение Vasilii »
В том-то и дело, что не пучек, а полоса на всю ширину каркаса. А плёнка тонюсенькая, это кондюк был на 2 кила.
Не мешайте мешать!
Сообщение Дмитрий2013 »
Мужики такое дело. У меня Сварочный инвертор Днiпро М MMA-250 варил и перестао работать. ПЕРЕСТАО КРУТИТСЯ КУЛЕР И ПОТУХЛО ТАБЛО. ТОЛЬКО ГОРИТ С зади кнопка включения ии все. Я разобрал его и УВИДЕЛ что в блоке питания ( НУ ТАК КАК Я ПОНЯЛ) там еще 4 КАНДЕРА и релюха стоят . Так вот в блоке это БЫЛ лопнувший на пополам ЦЕМЕНТНЫЙ РЕЗИСТОР на 15ватт150 Ом. Я нашол такой же и впаял НО ОН ОПЯТЬ ПЕРЕГОРЕЛ. В чем причина??? Мне подсказали что у меня накрылись 4 ТРАНЗИСТОРА FGH60N60SFD Так вот ВОПРОСС ИЗ-ЗА них ли это??? И второй вопросс КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ??? ведт в нем ЕСТЬ ЕЩЕ ДИОД??? Вообщем обясните пожалуйста.
(37.76 КБ) 4308 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Дмитрий2013 писал(а):Так вот ВОПРОСС ИЗ-ЗА них ли это???
Ну так прозвонить эти транзисторы К-Э, если они пробиты, то они закорачивают выход выпрямителя 300В , резистор из за этого сгорает. Диодный мост тоже нужно прозвонить.
Дмитрий2013 писал(а): И второй вопросс КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ??? ведт в нем ЕСТЬ ЕЩЕ ДИОД???
КЗ К-Э достаточное условие неисправности ключа.
[/quote] КЗ К-Э достаточное условие неисправности ключа.[/quote]
То-есть и в ту и в ту стороны он будет замкнут???. А как на счет базы ??? ( база-коллектор, база-эмитер) ??? Что они должны показывать???
У IGBT нет базы, у них затвор. Может и на затвор быть пробито, может между всеми электродами пробить. Исправный транзистор с диодом должен звониться если + тестера на Э, - на К , как диод, обратно - бесконечность, и З-К, З-Э тоже не должно никак звониться. Это справедливо только для выпаянного транзистора, в схеме могут кроме транзистора звониться какие либо элементы.
Первым делом нужно прозвонить при отключенной сети выход мощного диодного моста на КЗ, и далее уже выявлять неисправные элементы.
Martin76 писал(а):У IGBT нет базы, у них затвор. Может и на затвор быть пробито, может между всеми электродами пробить. Исправный транзистор с диодом должен звониться если + тестера на Э, - на К , как диод, обратно - бесконечность, и З-К, З-Э тоже не должно никак звониться. Это справедливо только для выпаянного транзистора, в схеме могут кроме транзистора звониться какие либо элементы.
подождика пару сек я ща уже выпаял ТРАНЗИСТОР ЗАМЕРЕЮ И ОТПИШУ
ВОТ ПРОВЕРЯТЬ Е-С ??? и в ту и в ту сторону ???
(62.21 КБ) 3486 скачиваний
Получается чТо МЕЖДУ ЭМИТЕРОМ И КОЛЕКТОРОМ стоит ДИОД ЗНАЧИТ в одну сторону должен показывать а в другую вообще нет ТАК???
Да, в одну сторону будет звониться диод, в другую нет, и с затвора на Э и К не должно никак звониться. При + на З и - на Э транзистор может приоткрыться, то есть начать показывать наличие сопротивления с К на Э. Поэтому лучше кратковременно замыкать З-И после измерения в цепи затвора.
Если транзистор пробит, то К-Э и возможно З-К и З-Э будут близко к 0
Затвор - G -gate по английски.
Последний раз редактировалось Martin76 Чт янв 02, 2014 19:24:03, всего редактировалось 2 раза.
ЗАТВОТ это буква "G" ???
Martin76 писал(а):Слушай такой вопросс ВОЗМОЖНО ТУПОЙ, НО ВСЕ ЖЕ. У меня цифровой мультиметр и на что ставить ПРИ ИЗМЕРЕНИИИ на сапративление или на диод???
Ты пише З что это значит?
З - затвор, К - коллектор и тд
Martin76 писал(а):З - затвор, К - коллектор и тд
Ага то-есть З это буква G ( ну в этом транзисторе) ???
А З с чем проверять с Калектором и эмиттером и в ту и в ту сторону и что должно показывать???
И прибор на сопротивлени еставить или ДИОД ???
Что у тебя показывает? Я все написал выше, как проверять. Для начала коллектор - эмиттер прозванивается, можно в режиме измерения "диод".
В сварочнике этих ИГБТ штуки 4 , нужно все прозвонить.
