Усилитель тока Щуцкого
Shtepsel
Сообщение Shtepsel »
Всех Радиокотов с НГ!
Сделал сабж, да не получается выставить ток покоя больше 1А, да и то с существенным изменением номиналов. R5 уменьшил до 820 Ом. Если меньше, то сильно греется. R3 уменьшил до 100кОм, чтобы в точке соединения эммитера и коллектора выходников выставить напряжение, равное половине питания.
Отечественных транзюков не имею, поставил вместо КТ814Г BD140, вместо КТ940 - BF459, КТ819 - TIP41.
Резистором R5 ток покоя регулируется, резистором R2 регулируется "средняя точка". В чем может быть косяк? Выходной кондер и дин не подключал, может ли из-за этого?
вот ссылка на статью
http://lib.selyam.net/docs/5900/index-35542.html
(28.03 КБ) 991 скачивание
Хорошему коту и в декабре март.
sstvov
Re: Усилитель тока Щуцкого
Сообщение sstvov »
Чёйт не нравится мне эта схема.
Ток покоя можно увеличить уменьшив R4, но не забудьте сначала увеличить R5 обратно до нескольких десятков килоом.
У этой схемы усиление по напряжению всего единица
Shtepsel
Да, усиление по напряжению всего единица. Попробую сделать как вы сказали.
UP:
Промоделировал в Микрокапе (правда, в моем именно таких транзисторов не оказалось, взял "близкие").
Получилось вот что: R4 убрал, R5 уменьшил до 380 Ом, итого: ток покоя 2А. Рассеиваемые мощности тр-ров в модели в норме. Одно "но" R5 надо не меньше 2 Вт. Синус на выходе "чистый", частотка 20-20кГц - полка.
Буду пробовать на железе.
З.Ы, Вообще, странно, что такие разбеги в номиналах получились. Как оно работало у автора - ума не приложу.
6utskiy.rar
(9.13 КБ) 307 скачиваний
As
Сообщение As »
sstvov писал(а):...У этой схемы усиление по напряжению всего единица
А ещё - есть склонность к самовозбуждению на довольно высокой частоте... Я бы в цепь базы выходных транзисторов по резистору добавил (у меня аналогичная схема работает в усилителе для наушников...)... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
До удивления падок наш народ на всякую фигню, особенно если в описании настрочить всякую ересь... :facepalm:
As
Сообщение As »
Взглянул мельком статью - в самом деле странное чувство... Какой же это однотакт? :dont_know:
Ну, и странная схема источника тока, исходный "высоколинейный класса А" как то логичнее и понятнее... Остальной аудиофильский бред и комментировать не хочется... :))
Shtepsel
Допаял один канал. Сегодня прослушал, поет норм, вокал хорош. А мощи маловато. Прогнал в микрокапе - при 24В, клиппинг на +-7,5В. Это что же, всего 7Вт мощи на 4 омах? Маловато, как-то.
Последний раз редактировалось Shtepsel Пт янв 03, 2014 22:17:14, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Выложи полюбопытствовать каповский файл с транзиентом...
Shtepsel писал(а):Это что же, всего 7Вт мощи на 4 омах? Маловато, как-то.
Зато гармошек под полпроцента (четных - для гурманов ТЛЗ) и к холодам подготовился - печка нормальная... :)))
Shtepsel
каповский выше в раре.
а вот картинки для входного 7В и 10В, частота 1к.
(29.61 КБ) 784 скачивания
(26.27 КБ) 736 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
А вот синус на 20 кило (какой смысл смотреть на 1-ом, обманывать самого себя?).Видно, что форма выходного напряжения искажается до треугольной уже при размахе выходного напряжения менее +/- 5В...в топку такой девайс.. :facepalm:
Спектр гармоник (2,4% уже при напряжении на выходе +/-5В), что соответствует выходной мощности на нагрузке 4Ом чуть более 3Вт.
УсилительтокаЩуцкого.rar
(5.58 КБ) 276 скачиваний
Shtepsel
Настолько кап я еще не освоил.
Теперь ясно, что было не так. Думал, что не хватает второго канала.
Вот блин. А на Датагоре ушник хвалили. И зачем такое печатать?
что скажете про такой выхлоп:
Гибридный лампово-полевой УМЗЧ
http://www.vegalab.ru/index.php?option= ... &Itemid=52
ssc
Сообщение ssc »
Ничего хорошего - выходное сопротивление предварительного усилителя слишком велико для оптимального согласования с драйверной частью (параметр выходного сопротивления входит в аргумент ф-лы рассчета гармонических искажений каскада) и как следствие этого не обеспечивается быстрая разрядка диффузионной емкости ВК.Отдельные соображения по поводу отсутствия общей ООС...
Мой вам совет - кончайте экспериментировать с экстравагантной туфтой и соберите для начала что-нибудь простенькое, но со вкусом..
Shtepsel
Простенькое уже есть, да больно уж большое и тяжелое (однотакт на 6п45с по Манакову). Теперь задача такая, что нужно максимально то же самое, но с малым весом, хочу в рейс брать.
up:
погонял в капе вот это
Святая простота-2
http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_4.html
макс, амплитуда после подбора резисторов 5,5В, это около 4 ватт при рассеиваемой около 40. Откуда автор берет 20Вт заявленной мощи?
есть ли более - менее норм повторитель?
up:
Похоже, нашел, что нужно - фолловер Чуфолли. Однополярное питание, класс А, 10 ватт.
вот он в капе
Фолловер Чуфолли.rar
(15.82 КБ) 296 скачиваний
святая простота-2.rar
(10.76 КБ) 248 скачиваний
