Помогите собрать усилитель на м\с TA8205AH
Сообщение AcousticManiac »
Чтобы громкость садилась в ноль, надо убрать R5 и R6, но не знаю, не повлияет ли это на регулировку ВЧ.. Шипение-трудно сказать, может, помехи, может резистор плохой. И у микросхемы большое усиление, потому и орет сильно. Надо входной сигнал не такой сильный давать.
Сообщение D1man »
Регулировка ВЧ не работает(R1,4), то есть кручу потенциометр и звук не меняется, не шипит и не меняется частота. Можете подсказать в чем проблема?
Регулировка громкости R2,3 работает хорошо.
Микруха действительно мощная звук регулируется в очень большом диапазоне.
Шуметь и шипеть начинает где-то в 2/3 прокрутки.
Колонки использую от Кометы 225с
Сообщение 6000Volt »
Собрал по схеме, почти с датащита,. На выводы 3 и 6 прицепил резюки по300 Ом для уменьшения усиления. Между выводом 5 и остальными землями поставил резюк в 4,7 Ома. Схему почему то стало качать: периодически, где-то 1-1,5 Гц, появляется 2 В. постоянки на выходе и резко возрастает ток с 0,3 до 1,3 А. После кратковременного замыкания резюка, разделяющего сигнальную и силовую земли, усь работает стабильно. Когда все земли соединил напрямую, качание не исчезло, его частота сильно уменьшилась.
Может кто сталкивался с таким
??? Можно ли соединять 1 и 8 ноги???
на 1 и 4 ноги, я подавал + питания через резюк в 150кОм
Последний раз редактировалось 6000Volt Пт янв 03, 2014 04:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сигнальная и силовая земли разделены:
Сигнальная - С2, С2', 5-я нога
Силовая - цепи Цобеля, 13-14 ноги, корпус, С3, кондеры питания.
Номера элементов взяты с датащита.
Установив на входе, последовательно с разделительными кондерами, резюки по 3 кОма аппарат заработал более менее стабильно, но все равно, при включении или снятии приглушения, усилитель секунды 2 качает и неприятно щелкают динамики. Потом играет нормально, но на выходе имеется 2,5 вольта постоянки. Электролиты в сигнальных цепях проверил, замыканий нет.
Прошу помощи в решении проблемы устранения щелчков и постоянки на выходе. (электролит - это крайний случай)
ps Должна ли звониться 5 нога с 13 и 14й
Взяв схему из вложения товарища Compad с 1 страницы и внеся капельку отсебятины, начертил свой вариант платы, угощайтесь, кому не лень :tea:
ta8210.rar
(20.21 КБ) 373 скачивания
У меня по этой схеме, только R2R5 по 300 Ом. Постоянка на выходе. Когда на входе ставлю резюки по 3.3 кОма, усь ужасно качает, периодически 1Гц растет ток с 130мА до 1,5А. Если резюки убрать в режим входит за секунду (все равно качает) играет нормально, только 2 Вольта постоянки на выходе. Сильно греется.
Возбуждение, похоже. Попробуй выходные цепочки Цобеля отключить, или увеличить резисторы до 10ом
Да, и еще... R2 и 5 , как указано, настраивают усиление. Если усиление уменьшать слишком сильно, то тоже может появляться возбуждение. Почему возбуждается без них-вот, на цепи Цобеля грешу, а если не они-то не знаю..
Плата тоже из того архива? Вроде нормальная.. :dont_know:
Осцилоскоп показывает, что возбуда нет. Сигнал просто смещен на напряжение постоянки. Попробую уменьшить R2R5, хотя усиление с ними в даташитовских пределах. По моему там 470 Омов максимум...
Плата своя, с предом.
Я по началу между 5 и 14,13 ногами ставил резюк в 4 Ома. С ним не работало.
??? Есть ли связь внутри МС между 5 (сигнальная земля) и 13, 14, корпус (силовая земля) у меня цешка показывает 6 Ом. Отбрасываю 5ю ногу - на работу схемы не влияет.
А шут ее знает, как зЕмли внутри микрухи связаны.. :dont_know: в даташите не отмечено
Что за пред? Может, в нем перекос? А что если сигнал в обход преда дать? Твои варианты плат тоже не мешает взглядом окинуть.
Пред на TA7630 по даташиту. О проблемах коту уже жаловался. http://www.youtube.com/watch?v=u9_SEr-ORyk
Помирить удалось заменив электролиты на выходе преда и увеличив резюки на входе УМ до 10 кОм. Заиграло нормально. Когда подключил осцилоскоп, чтобы проверить на возбуд, заметил постоянку. Включал отдельно от преда, постоянка есть.
По семейным обстоятельствам проект пока приостановил.
Наконец то вернулся к проекту. Постоянку удалось убрать развернув входные электролиты (в отличие от даташита).
Причина в преде. При использовании ТА7630 по датащитовской схеме с однополярным питанием, там стоит делитель дающий потенциал на выход. Потенциал на выходе преда выше, чем на входе ТА8205. Электролиты надо подбирать с наименьшим током утечки или вместо них ставить пленочные или керамические кондеры
