JDM-программатор для PIC
я собрал версию которую рекомендовал тов.денисов для прошивки своей шкалы. но программатор не определяется. при попытке шить программой pix выдает сначала ощибку о невозможности открыть порт 3, причем это на 2х разных компах. завтра попробую собрать схему предложенную несколькими постами раньше.
В том, что программатор (программу) надо сперва настроить.prow писал(а):при попытке прошить пишет ошибку, что то типа 0000h и не соответствует данные данным контролера. в чем может быть причина?
Ну, и вообще немного разобраться с тем, что и как надо программировать.
Что-то я не понял, а откуда тогда ошибка про 0000h?prow писал(а):выдает сначала ощибку о невозможности открыть порт 3
И почему порт 3?
И что за программа такая pix?
Стабильнее всех и на старых материнках работает WINPIC800 , в этой программке есть хотя бы авто определение микроконтроллера. Ну а с СОМ - портом надо внимательно обращаться , проверить включен ли он в БИОСе , рабочий ли он вообще ,хотя , бы древней шариковой мышкой под СОМ порт,
и сконфигурировать программку (winpic800 или другую) для работы с портом и с программатором (железом - JDM в вашем случае) , ну и как выше было сказано - сначала читать чип а программировать уже после успешной проверки , чтения .
А то ,что программатор проверенный собираетесь собирать , простите за тавтологию, это отлично - и не лишнее - старую материнку вы не поленились собрать - сделайте и следующий шажок .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
собрал программатор который вы порекомендовли, настроил порты в биос но вин пик не определяет девайс. что я делаю не так? мож но ли как то протестировать программатор?Стабильнее всех и на старых материнках работает WINPIC800 , в этой программке есть хотя бы авто определение микроконтроллера. Ну а с СОМ - портом надо внимательно обращаться , проверить включен ли он в БИОСе , рабочий ли он вообще ,хотя , бы древней шариковой мышкой под СОМ порт,
ВИНПИК определяет не программатор а микроконтроллер вставленный в панельку , программатор не определяется ни в одном из известных мне программ. Да и никакое оборудование не определяется автоматически на СОМ-порте , насколько мне известно .Статейку по ссылке прочли ?
контролер не определился. вот такое сообщение вылетает :ошибка-адрес записи 0х0000000 записано 0х287е реально в чипе 0Х3FFF
Порт проверьте в диспетчере устройств - есть он там и каков его номер ,
ну и желательно проверить его работоспособность.
- (40.64 КБ) 16469 скачиваний
урааа! разобрался!!!!! на материнке зашел в биос и вместо дефолтовых настроек сом поставил авто и все прошилось с пол пинка. спасибо за помощь и терпение!!!!!!!!)))
С авр работал больше и прошивал их много, с пиками мало опыта поэтому подскажите пожалуйста: есть вот этот программатор, я прошил им pic16f84 практически без проблем (описано выше)
необходимо прошить pic16f876(a). Возможно ли это? достаточно сделать некий адаптер и просто соединить необходимые выводы с программатором? если можно подскажите что с чем соединить. вот нашел распиновку для пиков. если соединить согласно ей пик прошьется?gfgeuf писал(а):Вопроса так и не уяснил , но вот этим точно не убьёте микроконтроллер
По ссылочке полное описание этой схемки - она мне служит верой и правдой с самого начала моего занятия программированием.
- (8.22 КБ) 1707 скачиваний
Так на вашем рисунке всё красиво цветами разрисовано если цвета различаете без искажений то там всё понятно - выбираете свой корпус pic16f876 (40 или 28 ножек) и свой корпус pic16f84 и смотрите соответствие номеров ножек и цветов.
Предлагаю схему JDM программатора с внешним питанием 12V, взял здесь http://www.world0fsamodelki.ru/forum/91-791-1 и немного доработал, исправил ошибки.
По личному опыту программирования PIC могу сказать, что программаторы без внешнего питания (пробовал множество схем), работают нестабильно, либо вообще не работают.
Основные причины: разное напряжение на COM-портах у компьютеров, разное минимальное напряжение PIC-контроллеров на MCLR.
Плюсы данной схемы:
- стабильное определение контроллеров PIC16F84 и PIC16F628 в WinPic и ICProg на разных компьютерах
- небольшое кол-во компонентов.
Можно программировать PIC12F675, PIC12F629, если добавить или изменить распайку:
MCLR - 4
VDD - 1
VSS - 8
PGC - 6
PGD - 7
Плюсы данной схемы:
MCLR - 4
VDD - 1
VSS - 8
PGC - 6
PGD - 7
- (21.2 КБ) 27479 скачиваний
Использую такой.
Основой послужила статья в журнале «Радио» №2, 2004г, стр. №31.
Оформил в виде кабеля.
Все детали в разъёмах
Подбором резисторов 1...10К выставил амплитуду сигналов.
Последний раз редактировалось rioi Пт янв 03, 2014 16:05:23, всего редактировалось 1 раз.
До чего дошёл прогресс!!!Программирование современных PIC16, PIC12 на PonyProg".
Кто-нибудь делал программатор JDM по этой схеме, статья здесь http://news.cxem.net/articles/circuit_1259.php
Стоит ли повторять ?
"Надёжный JDM" звучит примерно как "Честный политик".Yury_R писал(а):статья здесь
Увы, но это каждый решает индивидуально.Yury_R писал(а):Стоит ли повторять?
Прочти, хотя бы, первый абзац в/у статьи, если форум читать лень.
Собирал такой:
Программировал только 12f629 (другие не требовались...) без проблем!
Кому интересно - могу выложить печатку под smd в Eagle или в Word.
- (77.72 КБ) 1529 скачиваний
Не смеши форум.Программировал только 12f629 (другие не требовались...) без проблем!
Много использовал программатор из схемы.Секцию питания заменил USB кабелем.Осталось 3 резистора.Работало лучше,чем JDM из журнала "Радио".
- (14.78 КБ) 2981 скачивание
