Мобильный USB зарядник
Сообщение pegast20009 »
Уважаемый MadOrc !
У меня просьба по Вашей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/42/
Выложите пожалуйста код под ATtiny13, так как ATmega8 очень круто для такого девайса ! Очень интересно по пробывать. :cry:
Сообщение MadOrc »
Не выложу, не делал. Нету тинек под рукой, а вот меги оптом брал. :dont_know:
Там есть исходник. Сказочно простой и откомментированный, пределайте согласно даташита на тини, и будет код под тини :tea:
Радиофил-затейник.
Вы прошивку писали под AVR STUDIO, а меня под Code Vision AVR не воспринимается, у него другая система команд. Поэтому я изложил Вам свою просьбу!
Сообщение MadOrc »
Как будут тини13, поковыряю, но честно предупреждаю - когда доберусь до поставщика - хз :tea:
Радиофил-затейник.
А Вы переделайте проект, а я опробую 8)
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
вопрос, вы тестили на своём мобильнике а у него кокое потребления во время зарядки? т.к. мср1640 моксимальный выходной ток 350 мА, акб у вас 1,5 А, вот и возникает вопрос сколько вы заряжали свою мобилу? так как родная её зарядка на ампер, не меньше
а вот для тиньки 13 это интересно
Сообщение MadOrc »
Заряжает именно 350мА. Где-то часа 4-5 кормил, при этом я самим телефоном время от времени читал книжки.
Понятно, что можно и лучше и больше, честно предупредил в статье, что собрано из "что есть под лапой", существуют и DC-DC с бОльшим током, и контроллеры заряда более подходяшие, и МК более мелкие.
Всё в ваших лапах, берите как основу и делайте лучше - для этого и проект полностью открытый. :))
Кстати, глянул прайсы, мне меги8 и тини13 будут по одной цене, вот и смысл мне тини ставить? :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Закупил 13е тини в числе прочего, все равно пригодятся для другого проекта. Вам все еще актуально, или уже сами перепилили под тиньку?
Радиофил-затейник.
Мне еще очень актуально, под Тини13 ! Проблема с установкой АVR STUDIO !
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 18:58:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение MadOrc »
Держите. ;)
Код мне не очень нравится, что-то я там явно перемудрил, уж очень неудобнная тинька и по тактовым частотам и по ацп.
Однако все работает. Если диапазон цвет/напряжение не будет устраивать можно либо перепилить параметры в исходнике, либо изменить номиналы резисторов в делителе.
схема
(66.32 КБ) 752 скачивания
FW&fuses&SRC_attiny13.zip
прошивка + исходник + фьюзы
(78.68 КБ) 503 скачивания
Радиофил-затейник.
Спасибо за проект! Приступаю к испытаниям!
Сообщение MadOrc »
Удачи, на железе проверено.
На схеме 4-ю ногу тиньки естественно на землю. Забыл "GND" дорисовать :)
Радиофил-затейник.
Я тут подумал, что если организовать отключение от питания нагрузки на 3-ей свободной ножке через ключ? Был бы полный "фарш" - КОНТРОЛЬ + ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, для защиты батареи от пере разряда. Не все батареи имеют встроенный контроллер.
Сообщение MadOrc »
Я - пас. Проект мелкий и чисто утилитарный, не интересно уже с ним возиться.
Исходники у вас есть - крутите-вертите как желаете, там делов - поправить код и поставить на ногу полевик, держащий 500мА, которым отключать аккум будете. Атмел студия 6 или 6.1 бесплатно в интернете раздаётся. :)
Радиофил-затейник.
Уважаемый MadOrc !
Проверил проект в "железе", красный светодиод зажигается на уровне 3 вольта, что есть отлично. Повторил в количестве 3 экземпляров, повторяемость нормальная !
Выкладываю платы под круглые 3мм и SMD3528 светодиоды чип SO8 в формате LAY.
Indicator_LAY.rar
Платы LAY
(44.86 КБ) 551 скачивание
Сообщение MadOrc »
Рад, что пригодилось :beer:
Радиофил-затейник.
