Вопрос по фильтрам (ЭМФ)
Сообщение RD3AUZ »
В схемах часто встречается такая штука как ЭМФ. Собственно вопросы в том, что характеризует ЭМФ и как его подбирать?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Сообщение МитяРа »
Мяу.. Ilan..
Можно пойти по разным путям..
а) можно подобрать из готовых..
б) можно выпаять готовый из платы монитора или телевизора например..
в) можно самому рассчитать..
Так или иначе всё зависит от мощность потребления устройства и от частоты, на которой работает это устройство...
Сообщение Дмитрий М »
Сообщение МитяРа »
МЯУ.. :shock:
Извиняюсь сердешно.. но прочитав статью и перечитав первый пост понял, что мя ошибся..
Мя подумал, что речь идёт об ЭМИ-фильтрах... мяу :oops:
Сообщение Света »
Ну в мониторе или телевизоре я что-то не припоминаю ЭМФ. Пьезокерамические фильтры не совсем ЭМФ, хотя там тоже механический резонанс есть...
Сообщение МитяРа »
Света.. мяу мя уже поправился.. - думал про ЭМИ-фильтры идёт речь..
Кстати - с наступающим...
Сообщение RD3AUZ »
В общем - ЭМФ на выходе должен давать 500 кГц, на схеме Тополя указан ЭМФ-9Д-500-3В. В продаже я такой не нашел и пытаюсь понять, на какие параметры надо смотреть, чтоб произвести замену
Сообщение Света »
500 - частота в кГц, 3В - ширина полосы пропускания 3 кГц, В - выделяется верхняя боковая относительно 500 кГц.
Сообщение RD3AUZ »
Понял. А для чего ЭМФ вообще нужен?
Сообщение Света »
В принципе можно применить любой фильтр, который обеспечит нужную полосу пропускания и достаточное подавление вне полосы. Когда не было ЭМФ, мотали катушки... :)
Сообщение RD3AUZ »
И как катушечку вместо ЭМФ рассчитать?
Сообщение ludmila 1 »
ЭМФ обеспечивает основную избирательность приемного тракта. У него отличная прямоугольность характеристики. Альтернатива - кварцевые фильтры. Делать фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) громоздко, сложно в настройке и все равно не даст полноценной замены.
Заменить можно на любой ЭМФ с частотой 500 кГц с верхней полосой пропускания не менее 2 кГц для SSB или менее для CW или 465 кГц с небольшой коррекцией частоты гетеродина (например серии ЭМФП-465)/
Сообщение RD3AUZ »
Сообщение VIRGO »
Ничего хорошего не выйдет.
А что большие проблемы с ЭМФ? (у меня вроде где-то валялись...)
Чем не нравятся кварцевые фильтры? Можно изготовить самому на шести - восьми одинаковых резонаторах 8-10мгц.
R3Dio 73!
Сообщение Сэр Мурр »
Скорее всего, дело в том, что ЭМФ выпускаются и с одной боковой полосой (активно используются в профессиональной и любительской связи при АМ , поскольку позволяют вдвое уменьшить полосу частот, излучаемых радиостанцией). Про кварцевые фильтры такого не слышал.
Кварцевые фильтры даже лучше ЭМФ, но на 500 кГц сделать проблематично. Максимальная ширина полосы пропускания для лестничных фильтров ограничена разностью частот последовательного и параллельного резонанса кварцев. На 500 кГц это позволяет сделать только узкополосные фильтры для CW. Поэтому кварцевые фильтры в основном высокочастотные, где эта разность выше.
Сообщение VIRGO »
Сэр Мурр писал(а):Скорее всего, дело в том, что ЭМФ выпускаются и с одной боковой полосой (активно используются в профессиональной и любительской связи при АМ , поскольку позволяют вдвое уменьшить полосу частот, излучаемых радиостанцией). Про кварцевые фильтры такого не слышал.
Боковая полоса определяется частотой кварцевого генератора для восстановления несущей. Например ЭМФ бывают 500-3В и 500-3Н, у первого полоса пропускания от 500 до 503 кгц, а у второго от 497 до 500 кгц. Таким образом используя опорный генератор на 500кгц получают верхнюю или нижнюю боковую полосу путём переключения ЭМФ. Но существуют и другие приёмы: например переключая частоту генератора (для ЭМФ-500-3В с 500кгц на 503кгц), можно получить верхнюю или нижнюю боковую, по сути изменится только значение ПЧ на 3кгц. Можно путём использования преобразования "вверх" или "вниз" т.е. используя частоту гетеродина на 500кгц больше или меньше частоты приёма получают ту или другую боковую.
Всё вышесказанное относится и к кварцевым фильтрам.
R3Dio 73!
Сообщение RD3AUZ »
У меня с ЭМФ и кварцами проблемы хронические :( А как на резонаторах делать? Их добыть проще
Сообщение Света »
В сети, да и в радиожурналах довольно много информации по изготовлению фильтров на кварцевых резонаторах.
Правда для этого нужны приборы...
http://kazus.ru/articles/101.html
http://rf.atnn.ru/s3/urt-766.html
http://ut2fw.cqham.ru/net/zq_filters.htm
В Москве и не найти ЭМФ? Обратитесь на QRZ.RU.
Вернуться в «Теория»
