Опознание радиоэлементов
Сообщение Dm7203 »
Какой номинал этого подстроечного конденсатора ? Все что написано на корпусе CYM 1 ( см фото )
Какой номинал этих кондеров ?
Сообщение bav123 »
последне фото - все ёмкости в пикофарадах
Сообщение seshen »
Добрый вечер.
помогите опознать.
имеются вот такие китайские амперметры
вот схема шунта
что за такое чудо SOBDA (думаю делитель, но инфы). даташит на ее и на микруху вывода светодиодного экрана молчит.
микросхема soic-20
7B376
BS003F3P6
PHL 325 Y
нужно подкорректировать показания. первая попытка, путем шунтирования резисторов (шунтировал резисторами на 47кОм и 10кОм), увы безрезультатна. вот решил узнать что же за SOBDA/
спасибо
Сообщение Martin76 »
Мелочь -ОУ должна быть по идее, 20 ног - контроллер.
Сообщение seshen »
в плане ОУ, вообще-то похоже. вот только его схему. чтоб знать как можно его подкорректировать. а то не дается ....
Цоколевка - такой вариант
изменять нужно резистор с выхода на инвертирующий вход для изменения усиления(60К на схеме).
Сообщение seshen »
Martin76, на схемку спасибо. очень помогло. и дало вспомнить, что уже имел дело с lm358)))
Сообщение prosto_andriy »
Подскажите пожалуйста, что это за детали на видеокарте?
1 - дроссель, 2 - мосфет какой то.
Сообщение shemovoi »
Подскажите что за резистор R10? 43 Ом 0.5 ватт? Какие номиналы можно поставить?
(110.7 КБ) 726 скачиваний
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Сообщение vem566 »
Именно так. Поставить 39-47 ом.
vem566 писал(а):Именно так.
Благодарю, а для чего он там? Просто ток ограничивает?
Сообщение vem566 »
Ну примерно как элемент защиты.
Сообщение Griver »
Вот сгорело токовое сопротивление. Какой это типоразмер? И на какой номинал похоже? R5... С маркировкой СМД не имел дела. Это плата драйвера для светодиода велофары. По паспорту было написано 8.4В а на самом деле 4.2В. Вот и попробовал включить на 8.4В. Дошёл до 4.5В остальное на фото
2010 по виду типоразмер, а сопротивление могло быть и 0,5, и 0,51, и 0,56Ом. Можно 2 1206 1-1,2Ом параллельно поставить. Кроме резистора там еще могло что то сгореть.
Сообщение seshen »
ребята. снова выручайте. поднимаю свой вопрос опять. в общем имеется китайский цифровой амперметр
в нем вот такой ОУ
уважаемый Martin76, любезно помог по схеме и советом
был поменян 60кОм резистор на 75кОм и проверен на АКБ с лампой. результат устроил. но вот на тиристрном регулировании
все равно показывает как и было, резистор 60 кОм менял вплоть почти до 1МОм, реакции ноль. при сопротивлении резистора где-то 1МОм показания были где-то вот такие
тестера амперметра разность
0,6А 1,2А 2,0
0,9А 1,3А 1,4
2,0А 2,1А 1
3,5А 2,8А 0,8
5,4А 4,3А 0,8
подскажите что делать. подумываю поиграться конденсаторами.
спасибо
Сообщение Ruzik »
seshen
Тоже хотел узнать что за МК стоит, ответа не было, правда микруха на 14 ног.. :(
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1747492
http://www.ebay.com/itm/SN9F-Digital-DC ... 1117658838
seshen писал(а): но вот на тиристрном регулировании
Амперметр предназначен для измерения постоянного тока, в таком зарядном - импульсы, он не будет правильно показывать. Это со стрелочным все просто, он интегрирует импульсы, с цифровым - нет.
Сообщение seshen »
Martin76, и как же попробывать его победить. попробывать сообразить диоды или диодный мост? но в принципе, логика правильная. сразу не сообразил. ведь получается что просто не чистая постоянка. можно попробывать по соображать немного.
Ruzik, в моих 20 пиновый марка
78376
8S003F3P6
PHL 325 Y
может чем и поможет
Martin76, подумал. а если поставить что-то вроде фильтра: конденсатор и дроссель?
Сообщение curtis1258 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста распознать микросхему по маркировке. На ней 3 строки:
M1482SDS
C347018
MPSC21
, ни одна из них не гуглится, либо я не умею этого делать. Микруха стоит в цепи питания внешнего жесткого диска на плате ASM1053.
Вернуться в «Практика»
