Дозиметр «Rad-Boy»
Подскажите, какими диодами (в более малогабаритном корпусе) можно заменить US1M ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
S1M
UF1M
HFM108
STTH110
Из этих можно любым.
PS Или я не понял вопроса? Нужен ещё более малогабаритный корпус?
UF1M
HFM108
STTH110
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
По маркировке - любой высокочастотный диод с обратным напряжением не менее 500 вольт, RomenRZN в принципе правильно указал.
А "ещё меньше"... КД102Б советские. Меньше не бывает. У них обратка по паспорту меньше, но практика применения, и не только мной, показала, что при микротоках работают стабильно.
Радиофил-затейник.
У кого есть желание и возможность, протестите пожалуйста на своём дозиметре эту прошивку, и отпишите всё ли хорошо.
У меня работает стабильно на схеме и трансе из статьи. То что было чуть выше таки-не на том отлаживал, оказался пробил один из стабилитронов, видимо погнул пока писал и тестил
Нежданная-негаданная плюшка - потребление во сне ещё в 2 раза меньше
- RB_FW_4.1.zip
- Тестовая. Обычный дисплей без зеркалки без инверсии.
- (74.04 КБ) 364 скачивания
Радиофил-затейник.
MadOrc Я лично, вообще не заморачивался с поиском подобных, из FR107 SMD сделал
Лень было искать+кусачки.
А с прошивкой, только вечером если смогу. Может кто быстрее зальет.
FR107 тоже идеально, и по напряжению и по частоте.
А вот 1n4007 не рекомендую, потерь многовато будет, медленные они.
Радиофил-затейник.
MadOrc Дык! Не наугад же ставил.
Просто SMD не было даже похожих. А мертвых плат от древних китайских АТ и ATX полно (забрал штук 150 у знакомых в сервисе, всё одно выбрасывают, а там много полезного, даже очень много, особенно феррит.)
geniv82 Отпишите по результатам пожалуйста. Стабильно или где.
Накачка полностью переделана, другие импульсы, другая скважность. Результат - там где было надо 20+ импульсов, теперь надо 4-5
Радиофил-затейник.
Полтора часа - полёт нормальный. В настройках ничего не изменял так и оставил 3 к 16. Пока всё стабильно.
Принято. У меня тоже полёт нормальный. На источнике 120мкр/ч тоже всё стабильно(ну нету серьёзнее источника). Подождём еще пару тестов, и по результатам либо допилю либо скомпилирую под все варианты дисплея и выложу.geniv82 писал(а):Полтора часа - полёт нормальный
Радиофил-затейник.
Повторю список изменений, чтобы не растекаться по теме. В статью добавлю, когда будет возможность редактировать, а то тоже повиснет "ожидать модерации"
Прошивка проверена и мной и форумчанами, работает стабильно. Внимание, обращаю внимание изменилась процедура настройки, см. пункт внизу поста.
Пофиксены фичи:
* устранена возможность перекачки, алгоритм накачки перепродуман, соответственно в Service menu уже другие значения
* пофиксены мелкие баги с переменными
* изменены возможные пороги тревоги, теперь 40-80-120-500-1200-3000 мкр/ч
* поубирал нафиг ведущие нули на странице "доза"
* в Service Menu добавлен пункт "Длительность вибрации" - думаю будет полезно, вибромоторчики используют разные, и, например "таблеткой" нужно дольше трепетать, чтобы чувствовалось
* пофиксен баг с переводом года
* обнуляется "маркер расчета в заданном интервале времени" не только при изменении интервала подсчета, как было раньше, но и если число импульсов поступающих с датчика резко возрастает или падает
* дозиметр стал ещё более экономно расходовать батарею
Внутри прошивки под варианты:
обычный 1 датчик
инверсный 1 датчик
инверсный с зеркалкой по горизонтали 1 датчик
обычный 2 датчика
инверсный 2 датчика
Пофиксены фичи:
обычный 1 датчик
инверсный 1 датчик
обычный 2 датчика
инверсный 2 датчика
Процедура настройки под ваше "железо", очень рекомендую проделать сразу после заливки прошивки в мк, делается однократно:
1. В Service menu настраиваем "ИОН". Либо добиваясь соответствия отображаемого там же напряжения аккумулятора реальному, замеренному вольтметром, либо заряжаем до отказа(погаснет светодиод "зарядка") - это будет соответствовать напряжению на аккумуляторе 4.2 вольта, именно столько и подстраиваем.
2.Настраиваем систему контроля напряжения на датчике(обратную связь) следующим образом. При естественном фоне(10-30 мкр/ч) смотрим строку "Датчик<400v 1m:" в течение минут пяти. В ней минимальное наблюдаемое значение должно быть 0, а максимальное 2 (при этом напряжение на датчике будет оптимально). Если это не так увеличиваем или уменьшаем соответственно "База имп.накачки". Не должно быть всегда 0, не должно появляться значение более 4.
Счастливые владельцы электростатических вольтметров могут просто замерять напряжение на датчике и выставляя "База имп.накачки" добиться, чтобы там было 390-410 вольт без провалов и превышений.
Важное уточнение: Настройку описанную выше рекомендую производить при напряжении аккумулятора не ниже 4 вольт, а лучше при полностью заряженом. При снижении питающего напряжение количество необходимых подкачек будет закономерно увеличиваться, диапазон [0-2] указан именно для заряженного до 4 и выше вольт.
Дефолт в прошивке 8. На моих экземплярах выставлено таким образом 6.
"Множ.имп.накачки" (дефолт 3) трогать не нужно.
(думал сделать это автоматически по пункту в меню, но зачем, если это делается только 1 раз)
3. Выставляем площадь датчика(опционально, только если хотите иметь возможность измерять бета-излучение) это площадь открытой для беты плоскости датчика. Например в корпусе прорезано окошко над датчиком шириной 60мм и высотой 5мм(обращу внимание, именно над активной областью датчика, где внутри сразу за стенкой - газовая смесь) значит площадь будет 300мм2. Много окошек и/или сетка слегка усложнят математику, но принцип, думаю, понятен.
4. Выставляем длительность виброоткликов(по-желанию). По-дефолту 300, можно больше можно меньше, подбираете на вкус.
5. Устанавливаете правильно время и дату.
Всё![]()
Радиофил-затейник.
Здравствуйте уважаемый MadOrc.
Немогли бы Вы добавить в дозиметр, световую индикацию импульса с датчика (нормальный фон: импульс - вспышка; тревога: горит постоянно) и пункт в меню вкл/выкл - так сказать дублер звуковой индикации.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- (24.95 КБ) 854 скачивания
Почему бы и нет, мысль полезная.
Вот только транзистор тут не нужен, нога держит штатно 25ма, ни к чему городить огород.
Радиофил-затейник.
Ясно. Тогда остается светодиод, сопротивление и в прошивке дописывается нога на которую это все вешается. Минимальная добавочка к схеме) Постячок а приятно.
P.S. Светодиод наверное надо ставить красного цвета.
Залил прошивку 4.1. И сразу стал пищать транс, причем только при полной яркости. Когда через 10 сек яркость уменьшается писк исчезает. Правда у меня гантелька стоит поменьше диаметр 7мм и длинной 13мм, число витков как у автора. И второе: естественный фон стал где то от 40 до 70. В строке "Датчик<400v 1m значение от 0 до 4 в пике. Подстраивал чтобы не превышало 0-2. Откатился на предыдущую версию -все стало в норме и без писка и естественный фон 17-25.
Идёт "перекачка". Грубо говоря там где нужно наполнять бочку стаканами он наполняет ведрами. ОС его останавливает, но все равно всегда будет на ведро больше чем надо.
У меня нет возможности подобрать параметры под ваш транс, поэтому можете либо намотать как в статье.
Либо попробовать подобрать R15, или увеличить количество витков первички в полтора-два раза, либо уменишить совокупное напряжение стабилитронов D12 D13 вольт на 5. В любом случае это пробовать и смотреть.
Свист - это у вас транс близко у линии спикера, в этой прошивке понижена частота работы FlyBack поэтому наводки, которые были и раньше стали слышны. Пищит динамик, а не транс.
Радиофил-затейник.
А лучше сдвоенный красно-зелёный или RGB - ног ведь много свободных. И в менюшке сделать переключение: LED, Динамик, LED+Динамик.afonasiy писал(а):Светодиод наверное надо ставить красного цвета.
Я плату не хочу переделывать , мигалку можно и без этого добавить, есть уже готовый разъем под программатор - почему бы и не использовать.
[cut..] Написал, перечитал, понял, что сам себе уже всё ответил в процессе написания, и стёр.
Радиофил-затейник.
[/quote]MadOrc писал(а): Дефолт в прошивке 8. На моих экземплярах выставлено таким образом 6.
Тоже прошился, при дефолтных настройках накачки значения были 2-5 за 5 минут. Начал крутить в низ и получилось что значения 0-2 держатся при м.и.н= 1 и б.и.н.= 6. Это нормально, или я чего-то не усвоил?
