Мигающие светодиоды
Мигающие светодиоды
Всем добрый день!
Собственно проблема - хочу заставить мигать светодиоды. Собираюсь собирать с использованием мультивибратора.
Имеется Питание- 12 в
Светодиоды - штук 10-15
Как их правильно подключить? И как расчитать все параметры мультивибратора (хотелось бы найти формулки для расчета)
За ранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось Kasper_ Пт мар 06, 2009 17:13:28, всего редактировалось 1 раз.
- myurrey
- Друг Кота
Можно на микросхеме мультивибратор еще собрать.
А можно на микроконтроллере, там ваще полный аминь. Можно мигать как угодно и светодиодов можно дофига использовать с одним МК.
Уважаемый SeregaT постигает сию науку:) Вот вам ссылка на тему: А вот микроконтроллеры - это кто такие?
И еще слыхал что бывают диоды мигающие, с уже встроенной мигалкой. Но не встречал такие.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
На поворотниках обычные лампы накаливания и включаются они через реле, принцип действия которой основан на том, что там нагревается спираль и срабатывает термореле, затем остывает и снова включается. Подключать светодиоды через такую штуку изврат полный. Поэтому там конечно лучше применить электронную мигалку. Ну а заменить лампы накаливания на светодиоды, это хорошая мысль.
Снова аксиома???ludmila 1 писал(а):Для поворотников мигающие светодиоды не подойдут из-за малой мощности излучения. Мощных мигающих светодиодов нет.
Рецепт: соединяем последовательно с мигающим светодиодом несколько обычных суперярких – мигалка достаточной интенсивности обеспечена.
Кстати, надо ещё не забывать о самом автомобильном "устройстве мигания", т.е. реле поворотов.
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Даже 10 шт. последовательно включенных суперярких диодов не обеспечат норм стандартов по яркости фонарей поворотников. Хотя предложение заманчивое обойтись без реле поворотов.
А вот использовать мигающий светодиод для управления ключом коммутирующим мощный светодиод подсветки поворотника - это пожалуйста.
Голословное утверждение.ludmila 1 писал(а):Даже 10 шт. последовательно включенных суперярких диодов не обеспечат норм стандартов по яркости фонарей поворотников.
Или вы никогда не видели светодиодных светофоров???
- SeregaT
Например в "Газелях" в поворотниках (которые вмонтированы в зеркала) стоят 3 или 4 светодиода (точно не помню). Их полностью хватает даже в солнечный день (иначе бы их туда не ставили).ludmila 1 писал(а):Даже 10 шт. последовательно включенных суперярких диодов не обеспечат норм стандартов по яркости фонарей поворотников.
