А те у кого приборчик, меряющий емкость, могут при выкл схеме измерить емкость всго что входит в контур?
Можно...
"50 КСВ 075", UA3112SWL
И как примерно их учитывать, в пФ? илиВ состав контура входят не только ёмкости транзистора, но и другие паразитные ёмкости, например ёмкость монтажа, и все их нужно учитывать при расчёте контура.
Что значит глубина ?int4880053 писал(а):С4 и С5 -это делитель напряжения ВЧ , определяет глубину положительной обратной связи
А чем это чревато ?int4880053 писал(а): при большой глубине ОС форма напряжения генератора не синус
А он и есть фильтр по питанию, точнее блокировка (закорачивание) питания по ВЧ. Батарейка - это тоже кондер, вернее - генератор ЭДС, за счет малого её внутреннего сопротивления (если заряжена) и некоторой конструктивной емкости между полюсами и работало без С1.Dm7203 писал(а):я думал C1 нужен как фильтр по питанию
Не синус - значит гармоники (сигнал, содержащий гармоники так и выглядит на осцилле, как искаженный синус). Ради интереса посмотрите фурье-разложение для синуса и меандра.Dm7203 писал(а):чем это чревато ?
Я и говорю, где тут колебательный контур, который в генераторе колпитца похож.svic писал(а): Сопротивление емкости С1 на частоте 100МГц составит 0.016 ом, поэтому можно сказать, что холодный конец катушки по высокой частоте просто замкнут на общий провод.
