Третья рука hand-made
Саныч-59
Сообщение Саныч-59 »
Рискну... с умной мыслью!... :))
Поскольку в нашем селе не так, чтобы очень, с полезными прибамбасами, а необходимость в них ещё и какая, - решил слегка порудельничать. Всё предельно просто... из фоток, надеюсь, понятно.
Трудозатраты - одна полная рабочая смена, 8 часов... это с точением, фрезеровкой, шлифовкой... и т.п.
(72.73 КБ) 1422 скачивания
(71.93 КБ) 1329 скачиваний
(68.61 КБ) 980 скачиваний
(39.35 КБ) 998 скачиваний
(41.8 КБ) 1309 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
АлександрЛ
Re: Третья рука hand-made
Красиво, конечно, только вот консоль (горизонтальный вылет) я бы до минимума сократил, если плату ни на что не опереть, будет "прыгать", и можно расплавленным припоем в глаз (или ещё куда) получить... при монтаже плата должна фиксироваться ОЧЕНЬ ЖЕСТКО...
я вот такой "держалкой" пользуюсь, правда, немного доработанной.... заодно и БП "под рукой".. и безпаечные макетки в неё зажать можно...
зы... счастливчик, и точить есть на чём, и фрезеровать... я тут выпрашивал типа "настольный" токарный станок, 193* какого- то затёртого года, так не дали, а потом на свалку его "оприходовали"...... :kill:
Саныч-59
АлександрЛ писал(а):и точить есть на чём, и фрезеровать...
Ну... есть, чуть-чуть... Мастерская, в одной комнате осциллограф с паяльником... ну и всё к ним, остальное. Во второй - токарный, фрезерный и верстак с тисками. Плоская-круглая шлифовки - в ста метрах... с доступом в любое время. Очень помогающие вещи.
АлександрЛ писал(а):только вот консоль (горизонтальный вылет) я бы до минимума сократил,
Ну... ломать - не строить... это только сегодня сделано. Ща попробую, мне как раз ШИМ-контроллер для эл/двигателя пост. тока паять нужно. Если кто куда прыгать будет - не только обрежу, а и на пруты 6-8 переведу. В данной конструкции используются пруты диаметрон 4 и 6 мм.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
+100
Саныч-59 писал(а):токарный, фрезерный и верстак с тисками. Плоская-круглая шлифовки - в ста метрах... с доступом в любое время.
аж завидно.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Могу только похвалить. Сам завидую белой завистью - хотелось бы кое что выточить и отфрезеровать, да не на чем.
Ну а вылет у этого приспособления = регулируется. Единственный совет: вместо винтов под отвертку применить барашки. Так удобнее регулировать или зажимать ПП.
А поболтать?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Отличная вещь! Когда и где обмываем? :))
Docendo discimus
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Давно уже себе подобное собираюсь "замутить". Только мне уже надо с четвёртой рукой (с большой лупОй).
Не мешайте мешать!
Саныч-59
АлександрЛ, Вы как в воду смотрели... консоль из тонкого прута 4 мм от малейшего прикосновения долго трясёт мелкой дрожью... :( в общем, за пол часа поменял пруты. Стойку из 7-ки сделал, консоль - 6 мм. Вылет меньше ставлю.
В клемных зажимчиках, благо, тела достаточно было, рассверлил - развёрткой в размер прошёл... всё. Тряски на порядок меньше стало.
Снял на мобилу... качество хуже... фотоаппарат дома остался.
(192.39 КБ) 851 скачивание
По поводу "четвёртой руки" - я пользуюсь головными окулярами, наподобие как у часовщиков. Под ними еще помещаются "штатные" очки!... :)) А если и через них и очки (вместе) смотреть, - видно даже то, чего, в принципе, нельзя увидеть! 8)
sergeisams писал(а):аж завидно.
Не стоит. У каждого свой путь, которым приходится довольно долго корячиться, чтобы заработать на свой минимум... и не всегда его в состоянии пройти кто-то другой. Я всё своё купил.
http://www.chipmaker.ru/topic/83760/ - тут один мой станок, там же, где-то, второй.
Я тут ещё одну задумку леплю... посерьёзней. Пока ещё не вполне готова. Как доделаю - выложу... с фотками.
Тоже, думаю, практически всем понадобилась бы...
Brigadir
Саныч - мой тебе совет: окулярами быстро добьешь зрение. А оно, я понимаю не орлинное давным давно. Просто заканчивай заниматься микроэлектроникой. переходи на более крупные девайсы. Как это ни горько. Совет добрый. Я себе сильно попортил глаза, а перегрузки добили до такого состояния, что пришлось ставить искусствееную линзу вместо родной. А это = 50 000 рублей. Два глаза = в два раза дороже.
Пусть микроэлектроникой занимаются молодые. А ещё лучше = роботы!
Вот у тебя есть станки - сделай себе типа ЧПУ = пусть он клеит СМД детальки, а потом в печку, всю плату! Пусть ЧПУ и сверлит, где надо. Не добивай зрение - оно не восстанавливается! Кстати: на токарный и фрезерный тоже можно ЧПУ приладить, если постараться. "Пусть работает трактор - он железный" (это из фильма).
А поболтать?
troyep
Сообщение troyep »
А как вам такой вариант? :solder:
http://www.youtube.com/watch?v=NMLoXg-yBes
bav123
Сообщение bav123 »
вещица интересная,
troyep
Сообщение troyep »
вот именно- интересная !
если есть потроха от старых принтеров+ ламинат или фанера, можно самому в домашних условиях сделать, можно еще шаговик или редуктор добавить, будет автоматом поворачивать пока берем очередную деталь :tea:
ppp
Сообщение ppp »
troyep писал(а):А как вам такой вариант?
Впечатлил вариант, особенно механизм фиксации деталей. Надо попробовать сделать, вроде никакого специального оборудования не требуется....
ppp
Сообщение ppp »
Попробовал. Вот что получилось: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=99960
Вернуться в «Умные мысли»
