Простой частотомер на PIC
Сообщение Fedor160 »
Тоже пользовался extra-pic..ом, потом возникли какие то проблемы (не помню уже) именно с прошивкой. Собрал PicKit2 Lite, потом до кучи прикупил и оригинальный еще :)))
Сейчас ни каких проблем, шью и не жужу. :))
Сообщение evum »
Сменил пик, все пошло... Сейчас работаю над точностью. Спасибо за участие )
Электроника - наука о контактах
Сообщение evum »
Как говорится, я его слепила из того, что было :)
(198.25 КБ) 2152 скачивания
Сообщение bav123 »
evum
нормалек :))
evum :beer: :))
Сообщение vasylll »
evum писал(а):Сейчас работаю над точностью
Да, здесь есть на чем поработать !!! Брихливившего прибора, чем этот я больше не встречал. Что то там не правильно сделано. :(
Сообщение evum »
Для домашней лаборатории любителя, вполне подходит. Для настройки конечно нужно нормальный прибор.
evum писал(а):Для домашней лаборатории любителя, вполне подходит. Для настройки конечно нужно нормальный прибор.
Могу предложить еще вот такой прибор
Спойлерhttp://radiodom.ucoz.ru/index/universal ... ribor/0-15
Нарушение пункта 2.7 правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 07, 2013 20:20:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение evum »
Спасибо Fedor160 ! Интересная вещица присмотрюсь повнимательнее. особенно мне нравится генератор в ней.
На Здоровье :))
Сообщение 11W2 »
нАРОД какое максимально входное напряжение?? А входное сопротивление??
Сообщение Enman »
Входное сопротивление в данной схеме низкое и зависит от уровня сигнала (меньше 0,5 В ампл оно может и 1 кОм быть). На большом сигнале 100 Ом видишь? От этого резистора зависит и макс входное напряжение....если взять имп ток диодов 100 мА, то 100*0,1 А=10 В.
Этот каскад из серии "лишь бы работало", для удобного пользования прибором надо искать другое решение входной части.
Сообщение kill7777 »
Кто нить мерял им 60Мгц или около того??
какова погрешность?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение Быстрый »
Здравствуйте, собирал уже давно , работает но так и забросил доведение до ума по причине входного усилителя-формирователя , хотел сразу сделать с ним в одном корпусе но так и не определился со схемой .
Вопрос к тем кто сделал усилитель-формирователь (если таковые присутствуют) подтолкните в сторону схемы а то у меня глаза разбегаются а печатки высокочастотные не делал никогда :dont_know:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение 11W2 »
Народ как можно увеличить амплитуду входного сигнала и входное сопротивление???
Сообщение Быстрый »
Нужен усилитель-формирователь сигнала .
Сообщение 11W2 »
можете дать сылку на схему или саму схему
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:40:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение alex000000 »
Вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/, можно ещё и кварцы проверять.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:41:41, всего редактировалось 1 раз.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение Быстрый »
11W2 писал(а):
Быстрый писал(а):Нужен усилитель-формирователь сигнала .
Сам ищу подходящую схему :dont_know:
Сообщение Леонид Иванович »
Ну можно отсюда формирователь взять: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65025
Входной переключаемый делитель можно выбросить, если сложность смущает.
