Нужно включать на 3 минуты электро двигатель.
Сообщение Nestr »
Здравствуйте Ув. Коты!
В схемотехнике я новичок. Нужно что бы разбирающийся проверил.
Задача проста, нужно включать на 3 минуты электро двигатель (12в 100вт).
Для електро медогонки.
Программу для МК я набросал. А со схемой прошу вашей помощи.
1)Может что добавить от помех, и от просадки напряжения при включении двигателя?
2)Реле правильно подключено ?
П.С
Источник питания автомобильный АКБ
Последний раз редактировалось aen Вс янв 05, 2014 01:15:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Сообщение kalobyte »
конденсатор на сброс забыл и подтяжки к кнопкам
ну и кварц там не нужен
Сообщение blackx »
Да говорят "конденсатор на сброс" для современных авр не нужен.. так что с reset все нормально.
Подтяжки к кнопкам можно не ставить, кварц - тоже. На кнопки можно будет сделать программную защиту от дребезга и включить подтяжку.
Поставить по электролиту на вход и выход 7805 (10-100 uF, 50V). Плюс можно заморочиться и поставить по керамическому на 100n на каждый вход питания микроконтроллера.
В реальной схеме не забыть подключить питание к микроконтроллеру, AVCC соеденить с + питания МК.
А так все норм, накосячить тут очень сложно :beer:
Q: 1)Может что добавить от помех, и от просадки напряжения при включении двигателя?
A: автомобильный аккумулятор при такой небольшой мощности не должен давать ощутимой просадки вообще :))) от помех - конденсаторы.
Q: 2)Реле правильно подключено ?
A: да, для вас такой вариант включения вполне сойдет.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Nestr »
Спасибо всем откликнувшимся.
Вот поправил схему немного.
Если кто видит ошибку то поправте.
Сообщение blackx »
Оу, лучше бы наоборот упростили схему.
Тогда уж лучше так сделать на каждую кнопку...
Добавьте разъем для внутрисхемного программирования, полезная штука. Когда будете собирать устройство, не забывайте, что протеус - не программа для рисования схем, и в УГО ATmega8, например, не все выводы питания и земли нарисованы. По-моему в протеусе питание лучше вообще не разводить :)
Вернуться в «Теория»
