поворотки в качестве габаритов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
bonum
Сообщение bonum »
Есть идея себе на десятке сделать так чтобы при включении габаритов гарели в том числе и передние поворотки. А при включении какого либо поворота эта поворотка начинала моргать. Как и обычно....
Кто схемку подскажет? Думаю сделать на пятиконтактном реле. Сделать нормальо-замкнутым контакт габарита, и нормальноразомкнутым контакт поворотки. Но вот не знаю откуда брать питание на обмотку реле, при включении поворотки
[img]cs614728.vk.me/v614728182/4b14/aFgup6APhUM.jpg[/img]
Brigadir
Re: поворотки в качестве габаритов
Сообщение Brigadir »
А больше никаких идей не возникает? Например приделать хвост сзади, а сигнал чтобы мяукал.....
А поболтать?
bonum
Сообщение bonum »
Brigadir писал(а):А больше никаких идей не возникает? Например приделать хвост сзади, а сигнал чтобы мяукал.....
Подпись свою перечитайте
ALEX75
Сообщение ALEX75 »
А зачем такие навороты?
bonum
Сообщение bonum »
ALEX75 писал(а):А зачем такие навороты?
Друг, лбитель настоящих американских автомобилей попросил помочь это сделать))
ALEX75
Сообщение ALEX75 »
Ты же писал "Есть идея себе на десятке сделать". Хотя не важно.
Лучше нарисуй что придумал. Тогда можно будет и покумекать.
Ferrum-1827
Сообщение Ferrum-1827 »
В оных спереди пользуют 2-х нитевые лампы 5+21Вт. 5Вт - габарит, 21Вт - моргалка...Ничего сложного :)
bonum
Сообщение bonum »
ALEX75 писал(а):Ты же писал "Есть идея себе на десятке сделать". Хотя не важно.
Ну я и себе просто тоже захотел)
bonum
Сообщение bonum »
Ferrum-1827 писал(а):В оных спереди пользуют 2-х нитевые лампы 5+21Вт. 5Вт - габарит, 21Вт - моргалка...Ничего сложного :)
Тоесть габариты у них не гаснут при включении поворотки? В таком случае даже если не найду лампу такую. Всверлить в корпус 5вт габаритку)) но все же хотелось чтобы гасло.... но подозреваю что невозможно это реализовать
ALEX75
Сообщение ALEX75 »
Сделать можно много чего, было бы желание. Только вот если я правильно помню правила запрещают вмешиваться в работу осветительных приборов.
Borodach
Сообщение Borodach »
Можно на лампы поворотов подать небольшое напряжение через диоды и шим-регулятор.
ALEX75
Сообщение ALEX75 »
Вот держи примерную схемку. Я в схемотехнике не силен, надеюсь гуру тебе помогут подобрать транзистор.
Поставишь две таких схемки на правый и левый поворотники и будет тебе счастье.
(5.83 КБ) 2101 скачивание
ISIS Professional .DSN.pdf
(31.98 КБ) 221 скачивание
Arwood
Сообщение Arwood »
Вот как то так. Фаил Мультисим.
Сы1 - зажигание
Сы4 - габарит
(184.46 КБ) 428 скачиваний
Переключатель.rar
(169.72 КБ) 189 скачиваний
O_l_e_g
Сообщение O_l_e_g »
При включении поворотников блок управления сигналом поворотов (или как он там называется) уже выдает
"мигающее" напряжение на лампы. вот это напряжение можно подать на катушку реле.
Y2,Y3 можно найти в авто исполнении. А вот Y3 имеет 2 переключающие группы. Сомневаюсь что существует такое авто реле, Так что вероятно надо использовать 2 запаралеленых реле. таким образом схема будет иметь 4 реле и одну штатную авто колодку для предохранителя
olegators68
Сообщение olegators68 »
bonum писал(а):Друг, лбитель настоящих американских автомобилей попросил помочь это сделать))
А поменяться не проще, http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=64667 и будут желтые подфарники :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
dryupitz
Сообщение dryupitz »
bonum, я не знаю где вы и ваш товарищ живете, но у нас доехать можно до первого внимательного гаишника:
СпойлерПДД Украины
31.4 Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствии таким требованиям:
31.4.3 Внешние световые приборы:
a) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
И десятка не очень похожа на настоящий американский автомобиль. :))
...Дык...
Mechanicalhand
Сообщение Mechanicalhand »
очень просто подключить лампу поворотника через нормально замкнутые контакты реле на зажигание а провод от поворотника на его обмотку.итого два реле и готово!
Arwood
Сообщение Arwood »
А никто не забыл, что при включении одного поворотника, второй должен не мигать, не светиться, а гаснуть?
Borodach
dryupitz писал(а):bonum, я не знаю где вы и ваш товарищ живете, но у нас доехать можно до первого внимательного гаишника:
СпойлерПДД Украины
По крайней мере, пройти официально техосмотр с такими "доработками" не удастся ... :)
Mechanicalhand
Arwood писал(а):А никто не забыл, что при включении одного поворотника, второй должен не мигать, не светиться, а гаснуть?
Если человек собрался проделать это с десяткой - должно быть ему все равно будет ли второй в это время гореть.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
