Считыватель и копир RFID устройств.
AndrNet
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение AndrNet »
novodrodskiy писал(а):А чего же Вы не доделываете его (девайс) и не тестируете?
На сколько я понял iplogger и выложил тестовый вариант.
А то все чего то ждут, не тестирую, замечания предложения не подают.
Если Вы читали форум то я уже писал и выкладывал фотографии залитого дисплея по причине высокой контрасности. Что можно тестировать если не видно не чего? Насколько я знаю, что к этому дисплею добавить регулировку контрасности не представляет трудности или хотя бы указали адрес в прошивке отвечающий за контраст.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
AndrNet писал(а):Если Вы читали форум то я уже писал и выкладывал фотографии залитого дисплея по причине высокой контрасности.
AndrNet а другой дисплей ставить пробовали? Вы же писали что их в своё время мешками закупали :))).
Вообще то с этим проектом iplogger_а как то всё не красиво совсем получается. Автор как то сам на себя не похож. Раньше он основательно к этому делу подходил. Статью с описанием очередного девайса выкладывал и дальше в соответствующей теме девайс обсуждался и дорабатывался. А с этим проектом всё как то через пень колоду, даже не сам и выложил и как я понял скрывается от всех и отмалчивается.
А Мк свой я восстановил, фьюзы поправил и на внутреннем RC 1Mгц девайс конечно не работает.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Да, закупал, но мешки заканчиваются :( Я подключал еще один такая же история с ним. Подключил от 5110 стало немного лучше текст хоть виден стал под углом. Но это же не вариант так работать Вы же понимаете. А от USB и его залило черным. Регулировка контрасности нужна, это бесспорно. Так, что вот както так.
novodrodskiy
AndrNet писал(а):.....Подключил от 5110 стало немного лучше текст хоть виден стал под углом.
А можно схемку его подключения. А то мне здесь подсказывали что он не подходит к этому девайсу.
AndrNet писал(а):.... А от USB и его залило черным. Регулировка контрасности нужна, это бесспорно.
А у меня два дисплея 3310 и оба пробовал при питании девайса от USB (но дисплей через адаптер), нормально работают.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
У меня такие
Покупались на алиэкспресс.
Ноги все совпадают, я их подключал в другие конструкции все ОК
novodrodskiy
Не, у меня оказывается вот такая плата была, от Nokia 5120i
Там 9 контактов на дисплее. Мне сказали такой в девайс не пойдет и я отдал такую плату, а зря, блин :))) Вот сейчас посмотрел, все подойдет.
im99
Сообщение im99 »
AndrNet, пока автор молчит, может быть в проблеме с дисплеем поможет др.форум
(начиная с этой страницы http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=3090)
AndrNet
Сообщение AndrNet »
А мне такие уже не дарят... Дарят китайское гавно на 100500 сим-карт, открываешь, а там одна микросхема и взять нечего с телефона, я уже все мастерские обошел в городе на вопрос приобретения старых телефонов разводят руками.
petr5555
Сообщение petr5555 »
Пока убрал только оффтоп.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
im99 писал(а):AndrNet, пока автор молчит, может быть в проблеме с дисплеем поможет др.форум
О... ну этот сайтик я хорошо знаю. Конечно читал это, но там автор прошивки же сам сказал:
Этот дисплей от рождения имеет невысокую контрастность. Сильно зависит от подвала, в котором узкоглазые их собирают. Изменение контрастности аппаратно не производится. Только программно.
Вынес байт контрастности в eeprom. В файле в первой строке в конце строчки перед байтом контрольной суммы есть C8.
Можно в небольших пределах поменять это число (C0..D0).
- напряжение питания дисплея (рекомендуется придерживаться даташита и ограничивать напряжение питания до 3,3в макс).
- наличие делителя на сигнальных входах и соотношение амплитуды входного сигнала к напряжению питания дисплея.
- номинал конденсатора подключенный к выходу внутренного преобразователя напряжения на дисплее. Если напряжение на этом выводе меньше 8в, возможно что сам дисплей неисправен.
Это я все пробовал.
Так что без автора прошивки, глушняк.
novodrodskiy
AndrNet Но в указанной теме программное регулирование контрастности и не помогло не кому, да и пределы программной регулировки очень не большие.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Ну это смотря кто пишет. :)) На том же сайте есть тема ВЧ частотомер FLEX и FLEX-2 там автор делал управление контрасностью от заливки до совершенно светлого. Лично сам пробовал.
federic
Сообщение federic »
Zabses! А чего это на вашей плате вместо диода 1N5817 разведено под сборку диодов BAT54C ?
zabses
Сообщение zabses »
federic писал(а):Zabses! А чего это на вашей плате вместо диода 1N5817 разведено под сборку диодов BAT54C ?
Ну,вообще-то не вместо,а с возможностью замены 1N5817 на BAT54C.Это для универсальности :))
federic
Сообщение federic »
Zabses! Какой номинал этого резистора у вас на плате?
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Я так понимаю 1,65к как в datasheet-e.
federic
Сообщение federic »
Zabses! Скажите, почему этот конденсатор у вас на плате 1мкф, хотя на схеме 10 мкф?
zabses
Сообщение zabses »
federic писал(а):почему конденсатор у вас на плате 1мкф, хотя на схеме 10 мкф?
Всё согласно даташиту 8)
reviver
Сообщение reviver »
Так здесь и написано что любой от 1 до 10.
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
Господа радиолюбители! Напишите пожалуйста чего по вашему мнению не хватает в этой прошивке или свои пожелания для расширения функционала. Жаль что Iplogger пока ушёл в подполье и не отвечает, но всё-равно проект будет развиваться и ваши пожелания будут особо ценны.
