Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Adusik
Re: Нужен цифровой амперметр
Сообщение Adusik »
Это вопрос, как можно построить такой измеритель? Схем нет. К примеру схема подключения Китайского Вольт-Амперметра, 2й и 3й такой измеритель уже не подключить к 3м потребителям с общим минусом, так как шунты стоят в минусе. Схему идеи набросал, во втором скрине.
Aмstroн
Сообщение Aмstroн »
Когда нужно измеререние по плюс питания делают на опторазвязанных датчиках холла типа ACS 713 или подобных, тогда проблем плюс или минус и количество измерений нет совсем.
Adusik
Сообщение Adusik »
Возможно и на них, но схем нет нигде. Давно хочу сделать такой БПшник.
Aмstroн
Сообщение Aмstroн »
Любители на них практически не юзают схемы, так цена для такой маленькой детальки взрослая, и самое главное в торговых организациях этой позиции "днем с огнем не найти"
Adusik
Сообщение Adusik »
10$ один корпус. Жаль, так и не получится хорошего прибора.
sany70
Сообщение sany70 »
а что если использовать вместо шунта и ОУ готовый датчик тока, например вот этот:
Хар-ки двунаправленного датчика тока ACS758LCB-050В: Датчик на 50А
1. выходное напряжение Датчика тока, (при ноль Ампер) = 2,5В
2. при положительном токе, напряжение на выходе датчика меняется от 2.50 вольта, до 4.50 вольт, при питании 5,00 вольта, с увеличением 0.04Вольта на 1 ампер.
3. при отрицательном токе тоже самое, только от 2.5 вольт, вниз, к нолю, до 0,5 вольта, при питании 5,00 вольта, с уменьшением 0.04Вольта на 1 ампер.
хороший датчик, выход линейный только не от нуля, что скажите уважаемый Soir?
Soir
Сообщение Soir »
Где-то на сайте уже делал подобное, наверно и сам уже не найду.
С точки зрения прошивки никаких сложностей нет...
sany70
Сообщение sany70 »
Soir, если вас не затруднит написать прошивку под этот датчик тока ACS758LCB-050В, индикаторы ОА, измерение напряжение и амперметр. еще бы желательно какую-нибудь индикацию сделать при достижение тока в 30 ампер (так предупреждение чтоб не спалить трансформатор) например мигание индикатором амперметра. буду очень благодарен.
Aleks2andr
Сообщение Aleks2andr »
Soir писал(а):Где-то на сайте уже делал подобное, наверно и сам уже не найду.
У меня имеется 2 таких датчика, только 100 амперных. Скажите Soir, если подправить прошивку ваттметра которую вы писали для дисплея 1202 под этот датчик, то ток будет измерять в обоих направлениях?
Soir
Сообщение Soir »
sany70 писал(а):Soir, если вас не затруднит написать прошивку под этот датчик тока ACS758LCB-050В, индикаторы ОА...
Напишу, только скажите какой из выложенных здесь вариантов брать за основу?
Soir
Сообщение Soir »
Aleks2andr писал(а):Скажите Soir, если подправить прошивку ваттметра которую вы писали для дисплея 1202 под этот датчик, то ток будет измерять в обоих направлениях?
Как говорится, не вижу препятствий. А надо? У Вас же блок питания, ток всегда протекает в одном направлении. И как при отрицательном токе считать мощность?
Adusik
Сообщение Adusik »
Ребята, всё конечно не плохо звучит, с ОУ так с ОУ, но к LCD дисплею на 3 независимых канала с шунтами в плюсе было бы идеально. Если Уважаемый Soir взялся бы за эту конструкцию была бы огромная польза для всех, я никого не напрягаю, БПшник бы получился идеальный, так как не один год приходится делать измерения сразу в 3х точках. МК любой, кроме STM.
sany70
Сообщение sany70 »
Soir писал(а):Напишу, только скажите какой из выложенных здесь вариантов брать за основу?
Voltmetr676_IR8, можно любой, особых требований нет.
Soir
Сообщение Soir »
Хорошо, займусь всем по наличию свободного времени. В порядке живой очереди.
Только сам я в железе проверять не смогу, для меня это будет чисто виртуальная разработка.
Adusik
Сообщение Adusik »
Да проверим как нить, хотябы для начала на 2х каналах, взяв для начала LCD16х2, если прокатит то можно перейти на 3 канала 16Х4 или сразу лучше на 3310 с меткой каналов. Спасибо, что откликнулся! Желательный диапазон 0...30В и 0...5А с автоматической запятой.
С шунтами конечно будет проблемм...
Soir
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):Желательный диапазон... 0...5А с автоматической запятой.
А на какой ток у Вас датчик?
Adusik
Сообщение Adusik »
Датчиков пока нет. Желательно конечно применить относительно не дорогой датчик. Цены конечно у них всех не кислые...
Только я немного не пойму, если использовать эти датчики шунты нужны или нет?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Adusik
http://amperka.ru/collection/sensors/pr ... sor-acs758
Проходящий через сенсор ток создаёт магнитное поле, которое и улавливается датчиком.
Для включения датчика в контролируемую цепь понадобится установить его в разрыв провода, концы которого понадобится припаять к плате сенсора.
Шунт не нужен.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 58&_sop=15 Вроде не так дорого.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср янв 08, 2014 10:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Soir
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):Датчиков пока нет.
Будут определены датчики, тогда продолжим.
Adusik писал(а):Только я немного не пойму, если использовать эти датчики шунты нужны или нет?
Шунт входит в состав датчика.
Adusik
Сообщение Adusik »
Думаю с запасом по току - ACS714ELCTR-20A-T
Вернуться в «Измерения»
