Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):...с запасом по току - ACS714ELCTR-20A-T
Запас это хорошо, но подумайте еще про разрешающую способность, которая в результате получится. Я не просто так задал вопрос после Вашего: "0...5А с автоматической запятой".
Сообщение Adusik »
Ну тогда на ACS714ELCTR-05B-T, хотя они дороже чем те что на 20А. А разрешающая способность чего, индикатора имелась ввиду?
Глянул на ебее, оба одинаково стоят - 2,3$ - не дорого, можно брать, правда 712е.
Сообщение ursus »
кстати вот и схема
(53.65 КБ) 715 скачиваний
Сообщение Adusik »
Схемы мало, выход должен просчитать МК и вывести инфу на индикацию. Схема я подозреваю эта, но будет ли всё от нуля работать...
Да похоже всё и без операционника должно плучится.
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):А разрешающая способность чего, индикатора имелась ввиду?
Нет, конечно. Измерения.
Сообщение Adusik »
В шите 100мВ/А разрешение, шаг 10 мА думаю вполне подойдёт, хотя наверно можно и 1мА.
712е датчики более доступны, на них надо и опираться, хотя разницы в шитах с 714м пока не заметил.
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):В шите 100мВ/А разрешение...
Не забывайте еще про не безграничные возможности МК и что их надо между собой подружить. Тогда все уже будет выглядеть по-другому.
Сообщение Soir »
sany70 писал(а):Voltmetr676_IR8, можно любой, особых требований нет.
В той разработке 3-х разрядный индикатор. Куда знак минус пристроить?
Пока вывел отдельный светодиод. При токе +-30,0А показания мигают. Во вложении проект в Proteus и прошивка для тестирования.
Voltmetr676_IR8_CA_50A.zip
(14.67 КБ) 292 скачивания
Сообщение Adusik »
В 18F26K22 всё войдёт?
Сообщение Soir »
Туда много чего войдет, но это не "мой" МК. Я не готов с ним работать.
Последний раз редактировалось Soir Ср янв 08, 2014 19:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Какой тогда из Вшего списка потянет?
Сообщение Soir »
ATMEGA8.
Сообщение Adusik »
Одна ATMEGA8 = канал U и канал А? Или больше каналов можно осуществить в одном МК с условием что тормозить ничего не будет?
Сообщение Soir »
Adusik писал(а):Одна ATMEGA8 = канал U и канал А?
3 канала U, 3 канала I и тормозить не будет.
Сообщение Adusik »
Супер!
Сообщение Soir »
Да, забыл уточнить. Если конкретно о ATMEGA8 (хотя не обязательно, это я как пример привел, можно рассмотреть и другие AVR), то речь идет о 32-х выводной (корпус TQFP или MLF).
Сообщение Adusik »
Ну нормально, давно уже не работаю с DIP корпусами.
Сообщение sany70 »
Soir писал(а):В той разработке 3-х разрядный индикатор. Куда знак минус пристроить?
быстро и оперативно, спасибо. Индикаторы 3-х разрядные, все правильно. забыл написать, амперметр с отрицательными показаниями мне не нужен. какой есть датчик, других в нашей округе небыло, я вооще планировал только защиту от КЗ на нем сделать да нашел вашу классную тему.
вместо светодиода на вывод 11 выведите лог 1 до 38 ампер, после 38 лог 0, мигание оставьте.
на вывод 4 выведите лог 0 до 15,8 Вольт, после лог 1 и мигание индикатором U.
с вашей помощью получится БП/зарядное с защитой не только от КЗ но и от перенапряжения, спасибо
Сообщение Soir »
sany70 писал(а):...я вооще планировал только защиту от КЗ на нем сделать...
К защите подход должен быть несколько другой. По крайней мере, Вы должны определиться и сказать мне какое должно быть быстродействие. В данной разработке это около 0,4 сек. Связано с усреднением замеров для получения стабильных показаний.
Дальше, что должна делать защита?
sany70 писал(а):...на вывод 11 выведите лог 1 до 38 ампер, после 38 лог 0...
Это сигнализация или отключение нагрузки? Если отключение нагрузки, тогда будет следующая ситуация: при 38,0А защита отключит нагрузку. Ток упадет, МК снова включит нагрузку, а там к.з. и так до бесконечности... Поэтому алгоритм здесь должен быть другой. Например, нагрузка отключается, а повторное включение вручную.
sany70 писал(а):на вывод 4 выведите лог 0 до 15,8 Вольт, после лог 1 и мигание индикатором U.
Мигание вывел, но на вывод 4 ничего вывести технически невозможно. Он может быть только входом.
Что касается защиты, то тоже надо подумать на алгоритмом. Вблизи порогового напряжения возможно многократное включение/отключение нагрузки.
(1.73 КБ) 231 скачивание
Сообщение Adusik »
Soir: програмьте под 16х4, в лишнюю строку что нить забьём.
Вернуться в «Измерения»
