Микросхема для светового эф-та "метеоритный дождь"
Сообщение Efimozi »
Вот такая http://i00.i.aliimg.com/img/pb/748/951/ ... 48_776.jpg светодиодная радость, состоящая из если не ошибусь 60 светодиодов, соединенных группами по пять штук управляется микрой
в корпусе DIP16 с маркировкой ТМ808 и ниже на ней же мелким 1317BC1573WT
Интересует сама микра, а точнее приобретение и овладение даташитом.
Помогите пожалуйста найти подобное, у меня видимо не получается верно сформулировать вопрос в поисковой строке. Уверен такого полно просто под различными маркировками.
Последний раз редактировалось Efimozi Ср янв 08, 2014 18:10:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
А в чем проблема? А если не эту микросхему, а решить иначе? Неужели ничего в голову не приходит? Ведь создать бегущие огни(хоть по одному, хоть группами) - достаточно применить трехфазный мультивибратор. Собрать можно на чем угодно.
А поболтать?
Сообщение Efimozi »
Проблема в простоте и красоте, за исключением 60 светодиодов и 12 токоограничительных резисторов к ним там деталей - два кондёра, диод, и резистор с этим контроллером. Т.е. Всё выглядит прилично.
Ну да, конечно. А на две микросхемы уже фантазии не хватает.... Скоро и на горшок разучитесь ходить....
А поболтать?
Сообщение Efimozi »
Нарисуй, на 60 диодов, с плавным затуханием хвоста.
Сообщение Efimozi »
Вот типа такой, только на 60 светиков, http://mysku.ru/blog/taobao/19981.html, в этой на 30 пишут что стоит TM1808.
Efimozi писал(а):Нарисуй, на 60 диодов, с плавным затуханием хвоста.
Что значит? Нарисуй. Вот щас всё брошу и...за бесплатно, да? Давай подробное техзадание, пред оплату и подпишем контракт! А ты как хотел?.
Но подказать могу: мультивибратор вырабатывает прямоуголное напряжение - это основа. Далее положительная волна через диод заряжает конденсатор, и конденсатор разряжается на светодиод(вспыхнул резко и постепенно затухает). Чтобы не все светодиоды одновременно вспыхивали, прямоугольный сигнал распределяем на три фазы (микросхема ИЕ8 тебе в лапы). Понял? Если не понял, обьясню и нарисую за 5000 баксов. Или попытайся за бесплатно вьехать! Удачи тебе! (здесь - половина = шуткую, но даю понять: на халяву и прыщ не вскочит).
Если обиделся, обьясню: если за тебя всё будет делать кто то другой, то ты сам НИКОГДА не научишься ни мыслить , ни лапами шевелить.
А поболтать?
Сообщение Efimozi »
Brigadir писал(а): Вот щас всё брошу и...за бесплатно, да?
тогда не пиздаболь! ИЕ8 на 60 светодиодов пол дюжины надо, и получится чёрт знает что!
Ты совсем забыл про транзисторные ключи. Одним импульсом можно управлять хоть тысячей светодиодов, только потребуется столько же УПТ.(усилитель постояного тока или ключ по простому).
Лана, щас нарисую, но схема будет структурной, а не пользовательской.
А поболтать?
Сообщение Efimozi »
Да не мудри Анатолий, всеравно хрень с кучей паянины, и никакого эффекта, кроме беглого огня.
Не скажи, смотря как это организовать. Просто огонек бежит - это три фазы, огонек бежит постепенно потухая, ставишь соответствуюшие резисторы в каждый светодиод. Огонек вспыхнул, медленно угасает - применяешь цепочку: диод + конденсатор. Вариантов много. Была бы фантазия в голове.
Радиолюбитель отличается от радиопопугая тем, что он старается сделать оригинальную конструкцию(фантазирует), а второй - просто копирует готовую схему. Ну копируй, копируй...зачем тогда спрашивать? Напиши письмо в силиконовую долину - тебе вышлют готовую запрграммированную МК. делов...то....
Грубая структурная схема во вложении.
(12.83 КБ) 986 скачиваний
А поболтать?
Сообщение ramid »
Efimozi, ты же сам себе ответил и по твоей же ссылке описание:
TM 1808 чисто китайская микросхема видимо. Описание с алибабы:
— high voltage power CMOS process
— OUT output port Withstand 24V
— comes 24V regulator and 5V regulator
— 12 PWM output port (группами по пять штук = 60 диодов)
— 16 level PWM luminance level output
— Built-chip oscillator, power-on reset output PWM automatically
— VDD typical operating voltage: 5.0V
— package: SOP16, DIP16
специальный драйвер для метеоров.
Сообщение Efimozi »
Нашлась масса инфы неподалёку :))) http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=120 , давно эту тему не смотрел, а вот разве никто не мог ткнуть носом?
Даже ненаходимый даташит найден http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=171615
Сообщение Dimon-Orel »
Всем привет. В дожде погорели микросхемы без опознавательных знаках в корпусе smd8. 1-я нога + питания, 8-я нога-. Может кто подскажет что это за микрухи такие могут быть?
Вернуться в «Теория»
