Что можно сделать на старых транзисторах??
Сообщение санек123 »
есть транзисторы мп41а 4 штуки. мп41 и 42, по 1 штуки. мп 42Б 3 штуки. п416Б 2 штуки. мп 14 1 штука. мп 26 3 штуки, и мп 16а 5штук.. что можно из них сделать?????
Сообщение vem566 »
Приемник прямого усиления, маломощный усилитель к нему, или без него, всякие разные переключатели, моргалки, свистелки.
Сообщение Borodach »
Если есть только транзисторы- то надо сделать витринку из оргстекла, и их туда поместить... типа- как музейный экспонат.. лет через 10 будут вообще раритетом.... если что- то делать- берёшь подшивку журналов "Радио" примерно года 1965- 1985, и смотришь рубрику "Радио- начинающим".. в каком- то из таких старых номеров была схема приёмника пямого усиления на 4-х (кажется) транзисторах, одном резисторе и одном (или двух) конденсаторах... я такой в детстве в спичечном коробке делал......
зы... посмотрел перечень транзисторов, там не хватает п13 - 14-15 или мп36 - 37 - 38.. не получится....
Сообщение uk8amk »
Аккуратно спилить верх шляпки и приклеить кусочек стекла. Получится фототранзистор из которого в свою очередь можно изготовить фотореле.
Из них и термодатчики чувствительные получаются ... :)
Сообщение werty889 »
Можно выкинуть в топку....Но....Попробуй сделать жука.Тема чм модуляция.
Сообщение diesel170 »
Можно делать маломощные автогенераторные преобразователи, малое падение напряжения выгодно в плане КПД.
Да и вообще годятся в любые схемы, если им не придётся работать при повышенных температурах.
Последний раз редактировалось diesel170 Чт авг 21, 2014 11:44:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bolek »
Добавить старых же деталек (типа слюдяных конденсаторов и т.п.) и сделать фигурку робота для украшения стола. Было такое направление в РЛ творчестве лет 40 назад. :))
bolek писал(а):и сделать фигурку робота для украшения стола. Было такое направление в РЛ творчестве лет 40 назад. :))
А оно и сейчас есть..
http://radioskot.ru/publ/raznoe/podelki ... 18-1-0-784
http://radioskot.ru/publ/raznoe/radiopodelki/18-1-0-776
зы.. "развлекуха" для тех, у кого радиодетали есть, а как их правильно применить- не знают... :))) :)))
Сообщение Иван83 хороший »
В этой теме упоминалось про фотосвойства спиленных старых транзисторов - это не так или имеют место лишь следы этого эффекта. Следы на пару порядков меньшие по сравнению с, например, оптроном резисторным со спиленной крышкой - проверял лично, при напряжении ок. 5 в. Даже диоды Д9 более подходящи для оптоэффектов, но, тоже не сравнить с фоторезистором.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Музейный стенд "безнадёжно устаревшие отечественные радиодетали". :wink:
Ничего не сделать, если честно.
Хотя, смотря какого левела сам паяльщик. Если месье только-только взялся за паяльник, то тут целый букет, как уже писали: и приёмники, и передатчики, и триггеры, и фотодетекторы, и термометры, и генераторы, и усилители... Все подряд по сути.
Вообще, если мыслить рационально, то не бывает старых или новых деталей. У каждой детали есть свои параметры, эти транзисторы такие же, как и современные. Что можно сделать на современных- то и на этих устаревших. Нужно только принимать во внимание ихнюю германиевость, т.е. падение напряжения у PN переходов там не 0.7В, а кажись 0.2 вольта, греть их выше 70-ти градусов нельзя, ну и частоты у них не такие высокие... Все это есть в ихнем паспорте, который нарывается в инете за одно гугление.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Iggis »
все то же самое, что и из современных, с учетом их параметров и размеров
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Alexeyslav »
Срок хранения подходит к концу, недолго они проработают. Да и изначальные характеристики по сравнению с современными(даже КТ315) - вообще смешные.
Куда сейчас применишь транзисторы которые бояться нагрева и имеют максимальный ток коллектора 10-30мА.
abc
Сообщение abc »
Была такая офигенная штука - Имитатор звука падающего шарика.
Работал от заряженного конденсатора от 5 минут до часа.
Имхо, надо ввести правило для новичков - сделай этот девайс, потом спрашивай, как программировать МК.
Сообщение kalobyte »
это была моя первая работающая схема на этом гавне :)))
у знакомого был капсуль от телефона такой оранжевый, так на нем в конце даже был какой-то нелинейный звук вместо щелчков
точнее частота увеличилась, но не линейно и было похоже на подобие мелодии
а сколько я собирал до этого, то ничего не работало
наверное не мог правильно в 3х выводах разобраться :facepalm:
Откуда: Мой папа был турецко-подданым (или поддатым )
Сообщение Ося Бендер »
Мужики, не надо глумиться. Гомно-не гомно, но старшее поколение на этом работало, выбирать не приходилось.
Страна была почти как Корея в международной изоляции. И станки для производства электроники нам никто не продавал.
А у людей сейчас ностальгия по германию. Сомневаюсь, что когда мы состаримся, у нас будет ностальгия по китайскому барахлу.
А завтра Китай наложит запрет на электронику, - и что, - пойдём прогибаться и закупать транзисторы производства Зимбабве ? Или старые свалки раскапывать ?
Про ностальгию я не зря. На сайтах давно обсуждают конструкции 70-х и многие повторяют конструкции например - приёмник Полякова из Радио за 1976 г № 2.
Если у человека руки и моск правильно прошиты, то им никакой германий и никакие шумы не помешают.
Докупи ещё несколько штук например ГТ309 или ГТ322 и можешь чисто ностальгически собрать приёмник Тимофеича из Радио. Все удивляются его простоте и параметрам.
Сообщение просто КОТ »
По германию и правда ностальгия. Калыч в неё даже уехал, в германию.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Дмитрий »
Экономичный маломощный УНЧ при питании порядка 3 – 4 вольта можно сделать только на старых германиевых транзисторах.
Вернуться в «Умные мысли»
