Таймер на 30,60 120 секунд для УФ лампы сушки геля
Сообщение pavlikai »
Добрый день! Помогите собрать простою схему таймера, для УФ лампы наращивания ногтей и сушки геля с обратным отчетом времени 30, 60, 120 секунд. Отключать нужно 8 СВЕТОДИОДОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ EDEV-SLC1-03 (3W, 120ГРАД, 400МВТ, 1,9В Х 0,7А). Жена занимается наращиванием ногтей, достало каждый месяц покупать новые китайские УФ лампа, я хочу ее переделать, выкинуть все внутренности оставить только корпус впихнуть туда 8 уф светодиодов и прикрутить таймер обратного отсчета. Принцип такой нужно собрать простою схему с таймером и управлять нагрузкой, вывести на корпус три мини кнопки для включение нужного режима и все это поместить назад в корпус. Как прикрутить светодиоды есть мысля а вот со схемой проблематично для меня, паять я умею, а вот читать и разрабатывать схемы не умею. Если кто поможет нарисовать мне такую схему буду очень благодарен, да и сюрприз жене сделал бы. Может есть готовые решения такого небольшого по размерам таймера, буду признателен за инфу.
Спасиба, посмотел но там все сложные с индикацией, мне этого всего не нужно, три кнопки для установки режимов и больше ничего не надо
Сообщение C@at »
Простая схема понятие разное, я например такую схему считаю простой.
(10.61 КБ) 16027 скачиваний
C@at писал(а):Простая схема понятие разное, я например такую схему считаю простой.
Спасиба! это вроде подходит, а где почитать про настройку самой схемы, как прошивать эту микросхему где взять прошивку под мои потребности, смогу ли я дома не имея программатора прошить эту микросхему каким то примитивным способом, я просто никогда не шил микросхем и не видел как это делается.
Сообщение C@at »
pavlikai писал(а):никогда не шил микросхем и не видел как это делается.
Наверное это пока не ваш вариант,.... слишком много препятствий на данный момент получается.
Сообщение zöner »
ну тады как-то так:
выбор выдержки - джамперами или переключателем на 3 положения.
pavlikai писал(а): достало каждый месяц покупать новые китайские УФ лампа, я хочу ее переделать, выкинуть все внутренности оставить только корпус .
А в этих китайских лампах, случайно, никакого таймера нет?
есть но он работает как то через заднее место то включается то не выключается, короче жена сказала убери и сделай напрямую
ну тады как-то так:
а где на схеме силовая часть, я в этом не тямлю, кусок мне не подходит, мне бы схему полностью от а до я
Подскажите пожалуйста я вот нашел схему можно ли как то на ней дорисовать силовую часть на мою нагрузку что бы и просто и работало и не грелось? И повторюсь с вопросом смогу ли я прошить эту микросхему не имея программатора, а спаять что нибудь примитивное из подручных средств
Простой регулируемый таймер отключения нагрузки
Итак идея проста. При подаче питания на ножке 3 МК (PB4) появляется высокий уровень и начинается отсчет назад. По истечении заданного срока высокий уровень пропадает. Все. Все то оно все, да вот еще же четыре ножки есть выбранного мной ATTINY13. А четыре ножки это четыре бита, а четыре бита это 16 комбинаций ноликов и единичек. Улавливаете? Еще нет? Тогда вот схема:
Собственно сам МК, подтягивающий резистор цепи Reset и блокировочный конденсатор по питанию. SW1-SW4 задают время задержки. это могут быть как управляющие перемычки, так и DIP переключатель, блок джамперов как на материнской плате, переключатель в двоичном коде (что-то типа галетного, только выход у него сразу двоичный) или просто под конкретные нужды разведенная плата если изменение времени в процессе эксплуатации не требуется. Разработка не претендует на звание отдельного устройства, а скорее рассчитано на эксплуатацию в каком-то устройстве в виде отдельного узла или управления исполнительным устройством. Рассчитано по большей части на начинающего или на того, кто не хочет морочить себе голову с написанием программы для МК. Опционально может быть еще задействована кнопка SW5 если нужен повторный перезапуск таймера без выключения питания. После того как время отсчитано и нагрузка отключена — МК переводится в режим пониженного энергопотребления, что расширяет область применения данной конструкции для использования от аккумуляторов. Только нужно позаботиться чтобы ток покоя стабилизатора 5в также был очень мал (LP2951 и т.д) так как получится, что холостой ход стабилизатора в разы больше, чем ток потребляемый МК. Собственно табличка с положением переключателей (перемычек):
Прошивка 1 Прошивка 2 Прошивка 3 SW1 SW2 SW3 SW4
30c 1с 1ч x x x x
1 мин 2с 2ч - x x x
2 мин 3с 3ч x - x x
5 мин 5с 4ч - - x x
10 мин 7с 5ч x x - x
15 мин 10с 6ч - x - x
20 мин 15с 7ч x - - x
30 мин 20с 8ч - - - x
40 мин 25с 9ч x x x -
50 мин 30с 10ч - x x -
60 мин 35с 12ч x - x -
90 мин 40с 15ч - - x -
120 мин 45с 18ч x x - -
150 мин 50с 20ч - x - -
180 мин 55с 22ч x - - -
240 мин 60 24ч - - - -
X — означает, что перемычка замкнута и соответственный порт МК сидит на земле. Подтягивающих резисторов к питанию не нужно, используются встроенные. В данном случае их достаточно.
Последний раз редактировалось pavlikai Чт янв 09, 2014 00:21:15, всего редактировалось 4 раза.
да... Ну, тогда действительно таймер на 555- ой микрухе.... Ещё, конечно, можно механический таймер от СВЧ или от старой советской стиралки использовать, вот только у них точность ... :dont_know: Ну, в общем, никакая....
Разобрал я лампу что бы сделать фото, вот посмотрите может что можно сделать что бы выбросить лампы УФ и поставить светодиоды, весь таймер собран на маленькой плате нету ни каких блоков питание питается плата сразу с 220 вольт
Сделал фото большого размера что бы можно было рассмотреть, собрано все на какой то микросхеме NA17555
Сообщение zöner »
это и есть NE555
Сообщение Дмитрий М »
Я для начала бы разрисовал схему существующего таймера, вместо нагрузки поставил бы лампу накаливания и на ней бы проверил работу. Если всё нормально включается и выключается то и оставил бы. Только мне кажется что УФ светодиоды разрядную лампу не заменят как по мощности так и по спектру. Светоотверждаемые лаки к длине волны УФ сильно чувствительны, совпадут ли параметры?
Дмитрий М писал(а):Я для начала бы разрисовал схему существующего таймера, вместо нагрузки поставил бы лампу накаливания и на ней бы проверил работу. Если всё нормально включается и выключается то и оставил бы. Только мне кажется что УФ светодиоды разрядную лампу не заменят как по мощности так и по спектру. Светоотверждаемые лаки к длине волны УФ сильно чувствительны, совпадут ли параметры?
я не уверен на все 100 процентов но если верить то вот что пишут:
Область ультрафиолетового (УФ) излучения располагается ниже видимого спектра. Излучение в диапазоне от 100 до 400 нм может эффективно использоваться для стерилизации, в косметике, при проведении судебно-медицинских экспертиз, изменения состояния материалов и дезинфекции воды. Сегодня, как и в случае со светодиодами излучающих в видимой области спектра, ультрафиолетовые светодиоды только начинают заменить привычные источники УФ-излучения.
Безусловно, использование ультрафиолетовых светодиодов для отверждения и полимеризации пользуется наибольшим спросом. Всплеск такого спроса связан с относительно недавним прорывом в технологии, обеспечивающей плотность потока УФ излучения светодиодов на различных длинах волн. При проведении стоматологического лечения используется полимеризующийся фоточувствительный материал, который может принимать различную твердость при таких длинах волн, как 395 нм, 385 нм или 365 нм, которые являются частью УФ-спектра (315 -400 нм).
хочу использовать вот эти уф светодиоды, по характеристикам вроде длина волны подходит для полемеризации.
Если они дорогие то я купил бы один и попробовал бы на капле лака. Если работает то тогда можно и переделывать. Судя по тёмным кольцам на лампах что-то им тяжело работается, по структуре они ничем от мониторных не отличаются (кроме люминофора) но в мониторах живут не в пример дольше. Может с этим стоило бы разобраться?
Дмитрий М писал(а):Если они дорогие то я купил бы один и попробовал бы на капле лака. Если работает то тогда можно и переделывать. Судя по тёмным кольцам на лампах что-то им тяжело работается, по структуре они ничем от мониторных не отличаются (кроме люминофора) но в мониторах живут не в пример дольше. Может с этим стоило бы разобраться?
заказал я один из этих, СВЕТОДИОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ EDEV-SLC1-03 как прийдет буду пробовать на геле.
Дмитрий М писал(а):Судя по тёмным кольцам на лампах что-то им тяжело работается, по структуре они ничем от мониторных не отличаются (кроме люминофора)
Да не МОНИТОРНЫЕ там лампы, а - в принципе- обычные "U" образные лампы со встроенным стартером и специальным люминофором, смещённым в ультрафиолетовую область... такие же применяют в соляриях и для подсветки аквариумов и растений... и ещё раньше применяли в "проверялках" для купюр, через фиолетовый светофильтр, сейчас ставят "чёрный свет"... а в светильнике действительно нужно попробовать выкинуть (отключить) электронный балласт, и лампы, и подключить обычную лампочку.. ватт на 15... и посмотреть, как таймер работать будет.. Я боюсь, что УФ- светодиодов для замены 4-х УФ ламп мощностью по 15 (примерно) ватт, понадобится очень много... дешевле будет продолжать покупать лампы... кстати, посмотрите в зоомагазинах- тоже может быть, и дешевле...
а то вот ещё..
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-9W-U ... 3god81QARw
зы- по- моему, почернение люминофора вокруг нитей накала говорит о том, что нить накала, после запуска лампы, продолжает греться....
Сообщение vlad465 »
Лампы на УФ не похожи. Какая на них маркировка?
vlad465 писал(а):Лампы на УФ не похожи.
УФ- ламп существует 3 разновидности-
"Чёрный свет"- самое "мягкое" излучение, считается, что на зрение практически не влияет..
Лампы с БЕЛЫМ люминофором- "среднее" применяются в соляриях, в аквариумах (кратковременно) и для растений.. долго смотреть не рекомендуется...
Лампы с прозрачной колбой- самоё "жесткое" излучение - бактерицидные лампы и "стиралки" для УФ- ПЗУ (более "мягкое" излучение их почти не стирает... ) смотреть НИЗЗЗЗЯ.... :)))
Все они выпускаются и в виде "U" трубки со встроенным стартёром...
в мониторах стоят CCFL лампы, они без нитей накаливания, запускаются за счёт разряда высокого напряжения (имхо)
Кстати- как с КЛЛ энергосберегайками- как повезёт- могут и сразу "сдохнуть", а могут и несколько лет работать... лет 10 назад в ИКЕЕ купил 3 лампы- тогда это "чудо" там стоило 99 рублей, а в электротоварах- от 300 ... так из трёх ОДИНАКОВЫХ ламп одна "кончилась" через месяц, вторая- через год, а третья- лет через 5.... а работали в примерно одинаковых условиях, кстати- у всех- перегорание нити накала... ещё ни одной лампы (у меня) не попалось, чтобы балласт "сдох", только обрыв накала...
Сообщение C@at »
это точно.
реально , правильный совет.
