Выбор микросхемы для питания светодиодов.
Сообщение RufuS »
Добрый вечер.
Помогите с выбором микросхемы для питания светодиодов. Хочу попробовать собрать фонарь габарит/стоп-сигнал.Требования такие:
1.питание от сети автомобиля, т.е. Uпит=11-15 В
2.нагрузка 15 красных диодов 1Вт. т.е. Iнагр=300 мА, Uнагр=36 В
3.ток нагрузки задается резистором
4.желательно минимум внешних элементов
Хотелось бы найти аналог ZXLD1356, но повышающий, для реализации такой примерно схемы:
Сообщение dandiv2006 »
А не великовата ли мощность? Мало того, что это будет очень ярко по сравнению со штатными лампами, так еще тепло отводить каким образом собираешься от светодиодов?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение RufuS »
dandiv2006 писал(а):А не великовата ли мощность?
После сборки сравню со штатным. Если окажется слишком ярко - можно будет уменьшить ток.
Сообщение Vasilii »
Набрать из диодов последовательную цепочку до суммарного напряжения 12В. а подключать эти цепочки впараллель. Даже резистора не нужно :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение zöner »
5 парал.цепочек по 3 послед.диода.
ZXLD1360-66 дает до 1А. или ZXSC300/400 с внешним ключем
Сообщение RufuS »
Vasilii писал(а):Набрать из диодов последовательную цепочку до суммарного напряжения 12В. а подключать эти цепочки впараллель. Даже резистора не нужно :) .
Такое хитрое уже делал - горят диоды, не нравятся им понимаешь скачки напряжения в борт-сети.
Сообщение RufuS »
zöner писал(а):5 парал.цепочек по 3 послед.диода.
Эти не подходят:
ZXLD1360-66 тоже понижающие, только токи выше
ZXSC300/400 рассчитаны на напряжение до 8 В и, судя по типовой схеме:
тоже не повышают напряжение
Сообщение pavel123 »
RufuS
Да обычный линейный стабилизатор на полевике вполне подойдет...
Если взять П-канал, то можно будет прямо на корпус посадить.
Да еще и по ВЧ помехам вопросов не будет.
ЗЫ Если уж хочется повышайку, можно взять хоть тот же 555 таймер с внешним полевиком.
Копеечные детальки......
Правда могут быть помехи, как и при любой ШИМ-ке.
Сообщение zöner »
на VCC нужен стаб, напр. 78L05 или 78L08
на схеме нарисован стандартный повышатель (Boost), только вместо выпр.диода выступает светодиод.
в вашем случае нужно заменить биполярник полевиком на 10..20А, и пересчитать шунт на ток 2..4А
Сообщение RufuS »
pavel123,zöner
Я с электроникой не на ты, а на Ваше величество )))
Так что почти ничего не понял из того, что вы написали. Если бы вы дали какие-то ссылки с примерами, я б наверно в конце-концов разобрался.
RufuS
Да ничего сложного.
Вот схема на 555 таймере http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=105542
У меня освещение в квартире этой схеме построено (с доделками)
Вот на 3842-3845 http://www.ly3ci.com/3W_LED_driver.html там и понижающий и повышающий.
Сообщение rx3apf »
При конструировании автоэлектроники не надо забывать, что в бортовой сети возможны выбросы до сотен вольт, и если не принять мер к защите от них, любые интегральные решения может просто "вынести", с дымом и дырками в корпусе. Светодиодов это, кстати, тоже касается. Зависит от массы фатокров - состояния аккумулятора, электропроводки, конкретной схемотехники.
Сообщение RufuS »
pavel123
Не понимаю, за счет чего происходит повышение. Ведь в обоих схемах диоды по сути подключены к Uпит. А схемы (и NE555, и UC3845) только ШИМом регулируют включение-выключение транзистора.
RufuS писал(а):только ШИМом регулируют включение-выключение транзистора.
Транзистор работает в ключевом режиме. Ну как бы в режиме короткого замыкания с частотой ШИМ.
По закону Ома:
- сопротивление нагрузки в принципе постоянно,
- ток стабилизируется обратной связью, (на 555 по 5-й лапке, на 3845 по 3-й лапке, если я не ошибаюсь)
Так и происходит накачка по напряжению до нужной величины.
Эти драйвера нельзя включать без нагрузки (диодов) - пробьет полевик.
ЗЫ Тебе бы лучше на сайте светлый угол посмотреть, там целый раздел по диодам в авто...
http://ledway.ru/leds-auto.html
Сообщение zöner »
в идеале - что-то типа такого:
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6004%20datasheet.pdf
http://www.icdemi.com/manual/XL6006L.pdf
или NCP3063..66, но у них макс.ток меньше.
Сообщение RufuS »
zöner
Спасибо большое, XL6004 - то что нужно.
pavel123
Спасибо за ссылку - почитаю, потому что все равно не понимаю как происходит увеличение напряжения даже в случае с XL6004.
Ну так у XL6004 встроенный силовой ключ.
В принципе все тоже самое, только греться будет вся микросхема от нагрева встроенного ключа.
Сообщение RufuS »
pavel123
А если рассматривать понижающие драйверы, там нет ключей? Или все равно должен быть, и тоже будет греться?
Понижающие драйвера ШИМ тоже построены на ключах, но работают они в динамическом режиме.
Линейные понижающие - говорит сам за себя - линейный режим, все что лишнее по напряжению в нагрев.
Нагрев - опять же, зависит от сопротивления открытого канала ключа и разности напряжений до которого понижается.
В принципе, ключи рабочего напряжения до 100в и рабочий ток типа "чем по-больше" имеют минимальное сопротивление - сотые-тысячные ома.
У популярного IRFZ44N сопротивление открытого канала 0,02ом.
Я часто использую ключи с материнок - они до 30В встречаются.
ЗЫ если что не так, старшие товарищи поправят...
