Датчик давления для воды
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
ахренолог
Re: Датчик давления для воды
Сообщение ахренолог »
coding писал(а):
TheTERMINATOR писал(а):
надежность - это когда прорвет вода через клапан?
Подрывной клапан должен всегда быть , даже если электроники куча , просто сливной патрубок в канализацию опустить и всё ок .
coding
Сообщение coding »
ахренолог писал(а):Подрывной клапан должен всегда быть , даже если электроники куча , просто сливной патрубок в канализацию опустить и всё ок .
стоит на 2,5атм! Давление с системе около 1атм. Меня интересует в норме ли давление..
ахренолог
coding писал(а):
ахренолог писал(а):]
Видел в одном из котлов 2 датчика , один на минимум , другой на максимум давления . Можно организовать автоподпитку водой системы с помощью мин и макс настроенных датчиков .
coding
Сообщение coding »
ахренолог писал(а):Видел в одном из котлов 2 датчика , один на минимум , другой на максимум давления . Можно организовать автоподпитку водой системы с помощью мин и макс настроенных датчиков .
Вот это тоже интересно. Но здесь уже придется привязываться к конкретным датчикам. Т.е. на другую систему не удастся перенести, если там другие нужно другое давление в системе.
Вернуться в «Ищу...»
