Помогите разобраться С USbasp
Сообщение Hzog »
В общем история такая: Собрал устройство http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html в общем конторллер был прошит сразу не заработало совсем,
решил собрать http://habrahabr.ru/post/128939/ прошить сам
собрал ,прошил при помощи http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
И вот в чем беда подключаю к компьютеру устройство определяет нормально просит драйвера и загорается индикатор повесил на разъем Attiny2313
через родную казаму и через синапрог результат один и тот же не считывает сигнатуры микросхема новая,
проверить программатор по сути нечем. как убедиться в его работоспособности ? и чем всё таки прошить Attiny2313 ?
З.Ы. Прошивку на программаторе менял 3 раза , на FT232rl в синапрог всё тот же результат, помогите пожалуйста полный 0 в МК
P.P.S. Программатор проверил работает =) но вопрос возник другой почему у 168 атмеги сигнатура читается как 1E940B хотя должна быть 1E9406b И с тинькой так и не разобрался
