Стандартный ответ - используйте "инструментальный усилитель".mastersam писал(а):необходимо снимать напряжение с термопары
Например AD524, AD8221, AD620 и т.д.
Нуля при однополярном питании на выходе ОУ не получишь никогда, даже на rail-to-rail усилителях.kk042fjv писал(а):что бы при нулевом давлении на 14 ножке было 0
Не работайте от нуля!!! Его нету!!!kk042fjv писал(а):а на макетной плате собранная при нулевом давлении показывает 5В при увеличении давления соответственно увеличивается.
Это так и должно быть? или можно как нибудь переделать, что бы при нулевом давлении на 14 ножке было 0 и можно было подключить к АЦП.
Инструментальник как раз то что нужно для термопары.mastersam писал(а):необходимо снимать напряжение с термопары(китайский мультиметр) и усиливать до состояния, пригодного для работы АЦП atmega.
Спасибо!SmarTrunk писал(а):Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том I (2008)
Это от ОУ зависит. Классические ОУ со встроенной частотной коррекцией (вроде того же TL072) могут иметь начало спада АЧХ (с разомкнутой ООС) уже с нескольких десятков Герц! Вы спрашивали про возможные грабли - я написал. Это не значит, что задача неразрешима, наоборот. Все можно сделать правильной схемотехникой и выбором правильной элементной базы.FPGAlover писал(а): Положим собственное усиление операционника 10^6. Чисто математически при обратной связи 1/50, естественно в полосе пропускания, неидеальность в лице конечности КУ практически не должна проявляться.
А какая деталь вам показалась лишней?
нужно в SMD и что-то что реально найтиEnman писал(а):LM111)
